Страница 1 из 1
ATtiny 15L - external reset как быть?
Добавлено: Сб янв 10, 2009 07:43:32
Onix
Здравствуйте! Собрас схему указаную здесь
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/14/. Вроде все заработало нормально, но есть одна проблема. В описании написано что индикатор может работать столбом (bar) и точкой (DOT), так вот у меня возникла проблема, у меня схема не работает точкой. Первая ножка микросхемы является Resetом, в описании написано, что
После завершения программирования ATtiny необходимо соответствующим образом запретить внешний сброс (external reset), т.к. вывод сброса в этой схеме используется как один из выходов.
Как мне это сделать? Программатор у меня AutoProg, в прикрепленом файле выкладываю скрин программы, помогите разобратся с битами конфигурации! Может я что не так сделал!
Помогите чайнику!
Добавлено: Сб янв 10, 2009 14:43:28
Секретный кот
Фьюз RSTDISBL установите.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 15:00:30
Onix
А как это сделать? Просто я впервые прошиваю микроконтролер
Добавлено: Сб янв 10, 2009 18:18:28
Aheir
Обратитесь к документации на Ваш программатор. Например, я лично никогда с ним не сталкивался и понятия не имею, как там должны настраиваться fuse-bits. Возможно кто-то из форумчан подскажет.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 11:22:11
Barni
Судя по даташиту это фуз номер 4. Он у вас прошит (т.е. 0) Иначе бы не работало в режиме "столб", ведь это сброс.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 12:11:02
Onix
Хм... Самое интересное то, что если даже первая нога будет висеть в воздухе схема постояно работает столбом! Тогда отсюда вывод, либо схема ссырая либо прошивка недоделаная
Добавлено: Пн янв 12, 2009 03:01:24
Паятель
А не надо, чтобы она в воздухе висела. Пусть как на схеме будет.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 07:19:50
Onix
У меня она стоит как на схеме, это просто когда я пробовал оставлять ее в воздухе, схема по прежнему продолжала работать столбом
Добавлено: Сб янв 17, 2009 14:06:04
Onix
Собираю большую светомузыку, получается 2 метра на 1,5 метра, будет состоять из 18 полос по 12 сегментов, должна получится шикарная вещь! Попозже выложу фотографии. Просто с ночного клуба заказали цветомузыку в виде эквалайзера наподобие как плеере Винамп, уже саму матрицу сделал, жду когда привезут оптроны, туда их пойдет 216 штук
Добавлено: Сб янв 17, 2009 14:36:44
Onix
Вот и фотки!
Жду коментариев
Как закончу, выложу видео
Добавлено: Сб янв 17, 2009 19:41:59
Белк
Хм, выглядит мощно, но зачем 216
оптронов, я даже больше скажу, зачем они там вообще нужны? Или у вас светодиоды питаются от сети без развязки?
Добавлено: Сб янв 17, 2009 21:21:14
LINKS_234
возможно чтобы управляющая система и ключи были гальванически развязаны , т.к. в случае чего выгорят не только ключи , но и МК .
а возможно и от сети питается через выпрямитель
жрёт сия штучка не мало
Добавлено: Вт янв 20, 2009 18:48:28
Onix
2 Белк
Если ты предложишь другую схему управления 12 светодиодноми матрицами по 3 проводам не используя оптроны и транзисторы, я буду тебе весьма благодарен!
Добавлено: Пт янв 23, 2009 18:46:13
Белк
Я посмотрел внимательней схему с которой вы эту панель будете использовать и должен вам сказать что с ней без оптронов действительно не обойтись.
Но то решение которое позволило упростить и удешевить вышеприведённую схему в вашем случае её значительно усложнило, про цену я вообще молчу. Лично я применил бы один более многоногий контроллер и динамическую индикацию.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 19:56:18
LINKS_234
теперь поясните мне про оптроны .
Добавлено: Пт янв 23, 2009 20:34:24
Белк
LINKS_234 теперь поясните мне про оптроны
Согласно этой схемы
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/14/ светодиоды запитываются относительно двух произвольных ног контроллера, при этом можно зажечь любой из этих 12 светодиодов используя всего четыре ноги контроллера. Однако транзистору нужно напряжение относительно общего провода, поэтому вместо светодиодов включаются светодиоды оптопар согласно схеме, а фототранзисторы в них подключаются к ключам.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 23:16:19
LINKS_234
теперь ясно
как-то пропустил схему мимо глаз
Добавлено: Вс фев 01, 2009 09:41:10
Onix
Вот и завершилась вся работа, посмотрет можно здесь
http://www.youtube.com/watch?v=MxFT0gR4CAM
Цена изделия составила по моим меркам 1000 у.е )))
Re: ATtiny 15L - external reset как быть?
Добавлено: Вт апр 20, 2010 20:55:37
RSV8882
Помогите сделал все как описано в статье даже сделал external reset, но всеравно работает в режиме столб
