Страница 1 из 1
Портативное питание на 3 вольта на li-ion акб
Добавлено: Вт мар 15, 2016 11:51:55
bars
Всем котанам привет! Встала задача питать портативное устройство с дисплеем напряжением в диапазоне 2,7 - 3,3 вольта. Устройство на микроконтроллере и с ним проблем нет, так как потребляет мало, но вот tft дисплей прожорливый и питание в ограниченном диапазоне. Планирую пока питать пальчиковыми батарейками, по расчетам хватит на пару часов работы. Но это не дело.
Может предложит кто схемку по проще, которая позволит использовать литий-ионный аккумулятор в данной конструкции?
Re: Портативное питание на 3 вольта на li-ion акб
Добавлено: Вт мар 15, 2016 11:59:00
Андрей Бедов
Понижающий DC/DC.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 12:26:04
alexradio1103
Возможно подойдёт прецизионный стабилизатор серии AMS1117. Там выбор как фиксированных вых. напруг(1,25V - 5,0V), так и перестраиваемых(ADJ).
Вот его Даташит :
Добавлено: Вт мар 15, 2016 13:27:53
bars
Dc/dc логично. Но есть у меня понижающие dc/dc на lm2596, из поднебесной, только у них на входе минимум 4,5 должно быть, а у нас на литии диапазон от 4,2 до 3,5. Вот какой dc/dc справится?
Alexradio1103, спасибо. Есть в наличии ldo 2951, тоже вроде с маленьким падением (аж от 40 мВ), но смущает то что стабилизатору придется в тепло переводить ценную энергию.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 13:36:24
alexradio1103
А если диоды подсветки ТФТ питать отдельно? А матрицу от общего 3,3в вместе с контроллером? Ведь именно подсветка "кушает" основную энергию в дисплее... :dont_know:
Добавлено: Вт мар 15, 2016 13:50:34
goldmen8
bars писал(а):использовать литий-ионный аккумулятор
Посмотрите в сторону МС34063. но питание на входе не ниже 4В. Без дополнительного ключа 500 мА получить можно. Если нужно ток больше добавьте транзистор.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 14:12:00
bars
Goldmen8, не проходит по входному напряжению :( этого добра у меня достаточно.
Интересно как вопрос решается в смартфонах и кпк? Там же встает аналогичная задача.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 23:13:19
bars
alexradio1103, идея конечно интересная, но чем тогда подсветку питать? Ставить второй источник? :kill: Попробую LDO воткнуть, может устроит. :dont_know:
Добавлено: Ср мар 16, 2016 04:58:32
Андрей СШ
Используйте Литий-Железо-Фосфатный аккумулятор. Он без лишних преобразователей обеспечит нужное напряжение.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 18:55:56
bars
Андрей СШ писал(а):Используйте Литий-Железо-Фосфатный аккумулятор. Он без лишних преобразователей обеспечит нужное напряжение.
Во, дельная мысль! Возьму на вооружение. Заряжать я так понимаю тем же контроллером что и li-ion можно?
Добавлено: Ср апр 20, 2016 13:10:52
leksmaster
Если не пугает крайняя миниатюрность, то можно использовать ncp1529. Это высокоэффективный dc/dc специально для устройств с питанием от li-ion. Ток до 1А. Сам применял - нареканий нет.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 01:57:44
Vladlog
bars писал(а):Интересно как вопрос решается в смартфонах и кпк?
У самсунга так:
Добавлено: Чт апр 21, 2016 20:42:46
NEO2
Подсветка в мобилах обычно из последовательно соединённых белых светодиодов.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 03:09:23
Vladlog
Это не подсветка, это питание LCD. :)
Автору же нужно было понижение до 3.3, а не повышение. :)
Подсветка вот:
Добавлено: Пт апр 22, 2016 06:58:04
botchin
Я ползовался APE1707. Доволен.
https://store.comet.bg/download-file.php?id=5461
