Страница 1 из 1
блок ксенона от авто
Добавлено: Ср мар 16, 2016 18:05:58
дядя леша
постоянно сгорают блоки у клиентов (автосервиса) ,что из них полезного сделать?
Re: блок ксенона от авто
Добавлено: Ср мар 16, 2016 19:21:31
СКАЗОЧНИК
?? Выкинуть. ) Они же обычно залиты всяким компаундом. Как их расковыривать?
В замен клиентам ставить те, что подороже (корейские). Или MTF.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 23:22:00
дядя леша
СКАЗОЧНИК писал(а):?? Выкинуть. ) Они же обычно залиты всяким компаундом. Как их расковыривать?
китайские разбираются на раз-два ,залиты резиной .на работе от безделья распаиваю..
Добавлено: Чт мар 17, 2016 09:17:16
СКАЗОЧНИК
:dont_know: Обычно там умножитель, который поднимает до 25 кВ напругу... Мотеж меньше/больше. Если блок вышел из строя, значит его где-то либо пробило либо... Короче, детальки из него надо тщательно проверять, т.к. могут быть дохлыми...
Еще корпус, если алюминиевый, то можно использовать и для своих поделок и как радиатор. :)
Добавлено: Пт апр 08, 2016 09:21:23
Тикия
Видимо, горят умножители. Надо просто включить, проверить есть ли токк на выходе и поменять у.н.
