Страница 1 из 1
Помогите доработать плату освещения от Энергомаша
Добавлено: Чт мар 17, 2016 08:35:19
Evgenyzzz
Приветствую уважаемое сообщество, нужна ваша помощь. купил программируемую плату освещения в салон автомобиля, вот такую: http://www.12vi.ru/767/900/6424.html . Данная плата с програмируемыми тремя уровнями освещенности и с функцией плавного гашения. уровни освещения меняются путем включения и выключения плафона в течении 1 сек. Плата очень нравиться, но есть одно большое Но : если закрыть и открыть любую дверь автомобиля в течении 1 сек. то уровень освещенности меняется самостоятельно. Ответ завода, что это заложено в схеме плате, так как в течении 1 сек микроконтролер контролирует включение / выключение и переключает уровень освещенности. Видео данного дефекта/ оссобености на машине : https://vid.me/KQoP , и на коленках: https://vid.me/HMhp . К плате подходит 3 провода : постоянные плюс, минус и переменный минус . ( появляется когда открывается любая дверь). Сам от электроники далек, но интересно разобраться. Мои мысли : предусмотреть задержку в 1 с на переменный минус в случае когда светодиоды платы горят: два тиристора , один на закрытие , другой на октрытие , и на один из тиристоров посадить например, реле времени. Будет ли данная схема работать ? Возможно есть другой, простой вариант? . Что скажете?
Re: Помогите доработать плату освещения от Энергомаша
Добавлено: Чт мар 17, 2016 08:54:14
Андрей СШ
Стив Джобс в таких случаях обычно советовал не хлопать часто дверью.
Evgenyzzz писал(а):в случае когда светодиоды платы горят
как собрались определять, что светодиоды горят?
Достаточно сделать задержку переключения "переменного минуса" при открытии двери. Нужен компаратор, три резистора, конденсатор и диод.
Если надо сохранить возможность регулировки, то нужен ещё один выключатель включенный мимо схемы задержки.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 09:02:16
vem566
Это не "доработка" платы, а смена прошивки контроллера. Для этого нужно для начала написать программу с учетом пожеланий и перепрошить контроллер. Учитывая сказанное
Evgenyzzz писал(а):Сам от электроники далек
вряд ли это получится даже с помощью. Если прикручивать всякие уши, типа предложенного Андрей СШ, то проще выкинуть контроллер и сделать все на аналоговой схемотехнике, что с учетом вышепроцитированного, будет менее сложно, но все равно проблематично. Ведь как то нужно знать, куда и как компаратор, три резистора, конденсатор и диод включать.
Нарисовать схему и развести плату не великая проблема, но сможете сами сделать плату или, например, перепаять СМД-шные светодиоды?
Добавлено: Чт мар 17, 2016 09:11:51
Evgenyzzz
Спасибо за ответ. Так там все двери на одном минусе сидят. Соответственно один закрыл, другой открыл ..
Предполагал контакт светодиодов соединить с управляющим входом тиристора.
Компаратор насколько я понял нужен для отслеживания состояния в первый раз открывается дверь /горят светодиоды или нет?
Регулировку сохранить надо. Если мимо схемы, то прежде чем регулировать, надо будет включить переключатель?
Добавлено: Чт мар 17, 2016 09:21:28
Evgenyzzz
vem566, перепоять смд диоды смогу, паяльная станция есть. Плату попробую, если не получиться попрошу кого нибудь. Надеюсь на помощь со схемой. Для информации плата на 12f629
Добавлено: Чт мар 17, 2016 09:34:31
Андрей СШ
Непонятно чего пристали к этим тиристорам.
Компаратор нужен для формирования сигнала с резким фронтом - непонятно как схема отнесётся к плавному переключению. Хотя если переменный минус идёт прямо на контроллер, то можно без компаратора сделать.
Evgenyzzz писал(а):Если мимо схемы, то прежде чем регулировать, надо будет включить переключатель?
Нет. Надо будет регулировать этим переключателем.
Ещё вопрос где Вы собрались размещать дополнительную схему.
Перепрошивка действительно лучшее решение. В крайнем случае можно отпаять PIC и припаять на его место свой контроллер. Можно даже совсем левый припаять проводками (например ардуину).
Добавлено: Чт мар 17, 2016 09:49:55
Evgenyzzz
Если компаратор для других целей, тогда получается при первом открытии двери будет задержка во включении на одну сек.? Схему разместить не проблема между крышей и обивкой. Объясните пожалуйста, что вы предлагаете поменять в прошивке? Сократить время регулировки?
Добавлено: Пт мар 18, 2016 08:42:22
Evgenyzzz
Решил сначала попробовать на конденсаторе ,резисторе и диодах. Конденсатор 1000 мкф и резистор 1 кОм ставим в параллель плюсу и "переменному минусу". как только сделать, чтобы при первом открытии дверей не было задержки включения плафона? Помогите пожалуйста!
