Страница 1 из 1
напольные весы показывают 2402
Добавлено: Сб мар 19, 2016 17:08:25
SergTur
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос по бытовым напольным весам. Сначала на весах SCARLETT SC-BS33ED79 на экране появилось сообщение "Lo", заменил батарейки, теперь показывает 2402. Как можно их отремонтировать?
Re: напольные весы показывают 2402
Добавлено: Вс мар 20, 2016 11:16:58
SergTur
Датчики проверил, обрывов нет, питание на них поступает во время отображения на экране "2402". На плате надпись XY-6062-V1.0.
T24C02A память. Что под эпоксидкой не знаю. Стабилизатор работает исправно на выходе 3,29 В, на входе 6,1. Батарейки С2032 2 шт.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 14:52:06
АлександрЛ
Попробуйте вытащить батарейки, потом закоротить питание на плате (для того, чтобы разрядить фильтрующие ёмкости), а потом батарейки поставить..
Это типа как совет программиста- водителю на фразу "мотор не заводится" -
- а давайте все выйдем и обратно войдём- может, заведётся?
Добавлено: Пн мар 21, 2016 13:31:31
Peach Cat
SergTur писал(а):теперь показывает 2402. Как можно их отремонтировать?
Довольно забавно, почитав некоторые форумы, эта ошибка связана именно с батареями. Нужно ставить только те которые были.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 15:55:06
SergTur
Сначала поставили 2025, полюсовка та же. Теперь поставили 2032 но ошибка уже не исчезает.
Может кто знает как проверить контроллер? Хотя какой он неизвестно.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 16:45:07
Андрей Бедов
Peach Cat писал(а):эта ошибка связана именно с батареями. Нужно ставить только те которые были.
Стесняюсь спросить: а как контроллер отличает, что поставили батареи, которые "не были"?
По каким критериям?
Напряжение у них одинаковое.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 15:41:07
vinch
Я на своих весах eeprom стер теперь тоже 2402 показывает, думаю где взять теперь..
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:52:40
musor
вы не думали в чем дело и почему 2402 а не 2532?
это означает сбоий КС в чипе 24с02! прежде чем его стирать надо было сделать бэкапп...
берете новфй чип запаиваете на место также зпаяйте техно перемычку и включайте
высветится чтото вроде CALL и войдете в режим надо ставить калибровочные гири на 50 и 100 кг сопроводжая нажатием кнопки ок... потом убрать вес и ок ...если часы перезагрузятся и высветится 0 -вынте батарею и уберите перемычку
потом включите если все в порядке поверте той же гирей 50 и 100кг
если калибровка не удается ...ощибка с железом.. подкинуть новый тензо -помогло менять и перекалд делать
если не помогло -проще заменить плату или купить новы весы
у меня были одни не выходили из САЛЛ
а у 1 низ тензы был треснут...
2 лежат живые но влага убила LCD замен нет он там специфичный
про батареи БРЕД я даже 2 аа подпаивал-все пащет в некоторых весах кстати онии, стоят с завода
с плохими или не включится или пищет чтото типа Bat (Lou) или значок батарейки пустой(если он есть)
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:45:57
Андрей Бедов
musor писал(а):ставить калибровочные гири на 50 и 100 кг
Где хоть взять такие?
И как домой принести?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 15:09:07
musor
методика калибровки таких весов придумана черте когда тем кто писал их програму она кстати в 8051кодах
чипы и исполнение меняют а исходник меняют толко в пределах работы тензы и правки выда месаг
в некоторых есть пересчет кг в фунты
калибруется максималным и половиным весом и 0....
для наполных выбраны 100 и 50 для настоных предел менще -см инструкцию
есть и другой метод калибровки но он требует порта связи с компом в процессе...
где взять вопрос чисто ЛЮБИТЕЛСКИЙ а где взять меры и эталоны для поверки волтметров и амперметров?
предполагается что калибровку и поверку делают в ЦМиСТ где есть наборы эталоных мер там и пломбу и акт поверки дадут
дома вместо мер надо по образцовым весам набить камнями-песком мешки
конечно такая калибровка ВНЕ ЗАКОНА и пломбу поверки и акт вам не видать а без них вас могут не пустить на рынок торговать
Добавлено: Ср апр 13, 2016 16:22:07
Peach Cat
Элементарно, градуировку делают канистрами с водой.
Мы так выкручивались когда весы на пол тонны проверяли.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 17:17:49
musor
кстати да канистры с водой аже удобнне
пс ту один предлагал мешки с цементом по 50кг в качестве"меры"
тока вот там недосып пересып может быть....впроче пере врядли скорее НЕДО...
Добавлено: Ср апр 13, 2016 17:39:11
Андрей Бедов
musor писал(а):калибровочные гири
Они на то и называются "калибровочные" (поверочные), что имеют определённый вес.
С поверочным клеймом.
А канистры с мешками - это не поверочный эталон. Их самих нужно предварительно взвешивать на других точных весах, чтобы откалибровать неисправные.
В любом случае, сначала нужно наискать чистую 2402.
И то, если описанная методика применима к данной модели весов.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 17:46:32
Peach Cat
Согласен. Так мы сначала отвешивали на контрольных весах.
Кстати, вовсе не обязательно брать большие величины (50 кг, 100кг), можно и по 10 кг обойтись, точнее будет.
Добавлено: Пт апр 24, 2020 11:08:01
fonefan
можно плиз прошивку или фотку тест поинта
Добавлено: Пт май 01, 2020 11:19:34
fonefan
выпаял память -вкл весы ошика 2402,считал память на всяк,а вот ни тп, ни дампа рабочего нет,если есть у кого скиньте плиз.
