Страница 1 из 1
Усилитель на TPA3116D2 из китая. Как подключить наушники?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 18:04:33
Malay
Есть усилитель с али-ебей на TPA3116D2, http://www.ebay.com/itm/TPA3116-High-Po ... 541caa5127 такого плана.
Работает вполне достойно, но нужно сделать выход на наушники, и с этим возникла проблема, т.к. на выходе куча дросселей, общей точки у каналов нет, если брать за общую точку минус, появляются явные помехи. Вот даташит
TPA3116D2.pdf
TPA3116D2
(1.25 МБ) 1629 скачиваний
Буду благодарен за любые советы, может быть у кого то был подобный опыт.
Re: Усилитель на TPA3116D2 из китая. Как подключить наушники
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:15:49
бабай
в прежние времена на совковых усях ставили обычные резистивные делителя для подключения наушников.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:29:34
Malay
Я так в принципе и хотел сделать, не мудрствуя лукаво, взять 2 резюка, сделать отключение выходов на АС релейное, т.к. ещё и саб нужно отрубать, и всё уже сделал, и загнал в корпус, но возникла заковыка с массой на телефонный выход. Раньше с Д классом не часто встречался. Была мысль тупо слизать подключение телефонов с подобного уся, но схему подходящую найти не смог(
Добавлено: Вс мар 20, 2016 20:07:32
Андрей Бедов
В этой схеме, помимо включения последователных резисторов, к наушникам придётся вести четыре провода - по два с каждого канала.
Поэтому у покупных наушников придётся переделывать кабель.
Общий провод в этой схеме использовать для подключения наушников - нельзя.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 21:26:27
Malay
Андрей Бедов, Это как раз понятно, и это самый простой выход, но должна быть какая то схема под универсальные наушники.
Вот только какая?! Не дополнительный же предусил лепить для работы телефонов?!!
Добавлено: Вс мар 20, 2016 21:32:52
бабай
Malay писал(а):Андрей Бедов, Это как раз понятно, и это самый простой выход, но должна быть какая то схема под универсальные наушники.
Гальваническая развязка нужна ? Это обеспечит трансформатор или конденсатор .
Добавлено: Вс мар 20, 2016 21:33:53
бабай
Malay писал(а): Не дополнительный же предусил лепить для работы телефонов?!!
А почему бы и нет ?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 22:25:10
Malay
бабай, самое интересное, что там есть готовый предусил, на ne5532, он стоит как раз на входе микрух хвостовых, завтра оттуда и попробую снять сигнал. :music:
Добавлено: Вс мар 20, 2016 22:30:08
MiSol62
Конечно лучше не цеплять наушники на выход, вот на похожей микросхеме в самом чипе стоит усилитель для наушников:
http://www.elserw.com.pl/baza/PDFy/YDA138.pdf
Это РАМ8403 можно сделать выход на наушники, но в ней другая структура, хоть и тоже класс Д.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 19:17:45
Malay
Попробовал снять сигнал с одной из ne5532, ничего хорошего не получилось. Придётся отдельный предусил городить под уши, других мыслей нет. :dont_know:
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 10:11:10
aiv3006
[uquote="Malay",url="/forum/viewtopic.php?p=2699334#p2699334"]Есть усилитель с али-ебей на TPA3116D2, http://www.ebay.com/itm/TPA3116-High-Po ... 541caa5127 такого плана.
TPA3116D2.pdf
Буду благодарен за любые советы, может быть у кого то был подобный опыт.[/uquote]
Можно вот так
Добавлено: Сб дек 19, 2020 10:43:25
MihaNix
Как вариант.
Можно взять сигнал с OUTPR и OUTPL и массу питания.
Добавлено: Сб дек 19, 2020 13:37:30
musor
технически это единствено верное решение и усилок должен быть чисто аналный в А,/АВ класе...
вариант с 2мя трансами на ваыходе шунтировааных кондером тоже рабочий но по весу и габаритам и линейности уступает чиполф для теоефоного усика море копечных
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Re: Усилитель на TPA3116D2 из китая. Как подключить наушники?
учтине усики класа Д не расчитаны на ухи длиный провод станет антеной и резонатором паразитных колебаний скорее всего вся электроная техника в квартиоре начнет сбоить...
