Страница 1 из 1
Нагрев стабилизатора L7812ABV
Добавлено: Ср мар 23, 2016 20:48:24
Genazb
От стабилизатора L7812ABV питается вентилятор 0,22А и ампер-вольтметр 0,22А. Стабилизатор без радиатора за минуту очень сильно нагревался. Вообще до какой температуры может без последствий нагреваться стабилитрон?
Re: Нагрев стабилизатора L7812ABV
Добавлено: Ср мар 23, 2016 20:56:28
conler
До температуры "всё! пипец! надо идти за новым и ставить на радиатор!" :)
Добавлено: Чт мар 24, 2016 11:20:26
Genazb
conler спасибо за помощь! Хорошо что есть такие отзывчивые люде как вы!
Добавлено: Чт мар 24, 2016 11:39:32
korob
Genazb писал(а):Вообще до какой температуры может без последствий нагреваться стабилитрон?
Производитель заявляет максимальную рабочую температуру +125°C, но на практике лучше не перегревать выше +95...105°C. :roll:
Добавлено: Чт мар 24, 2016 12:05:01
Genazb
korob писал(а):Производитель заявляет максимальную рабочую температуру +125°C, но на практике лучше не перегревать выше +95...105°C. :roll:
Спасибо! В описание написано что диапазон рабочих температур -40 - +125 это я так понимаю температура окружающей среды. Не может же он остывать при работе до -40.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 12:11:23
korob
Нет, это диапазон рабочих температур самого прибора. Естественно нижняя граница температуры корпуса прибора будет определяться температурой окружающей среды.
