Страница 1 из 1
jvc mx-j170v
Добавлено: Сб мар 26, 2016 14:56:51
dimanyga
досталась мне магнитола на запчасти - очень хочу восстановить для себя
Спойлереё хозяин изначально отдал на ремонт (она просто не включалась ничего не горело не светилось не щёлкало)в мастерской сказали что сгорела какая то микросхема и на замену у них её нет а после трёх лет её хозяин забрал оставил себе колонки а мне отдал тело
я в неё заглядывал на трансформатор приходит с него выходит предохранители целые но на кнопку включения никак не реагирует
как реализовано в ней включение я не представляю - кто сможет помочь советом подскажите
Re: jvc mx-j170v
Добавлено: Сб мар 26, 2016 14:58:37
otest
Надо долго смотреть на фото морды (лучше всем форумом) и она включится.
Re: jvc mx-j170v
Добавлено: Сб мар 26, 2016 15:00:39
Андрей Бедов
Проверяют питание на mainboard.
И дежурный источник.
Re: jvc mx-j170v
Добавлено: Сб мар 26, 2016 16:52:01
dimanyga
раскидал весь :facepalm: помимо платы блока питания ещё 9 проводов уходили с трансформатора на большую плату обозначенную как main pcb вот там и обнаружилось это Изображение цветовую маркировку найду но на килоомах прибор ничего не показал видимо по обозначению на плате это резистор-предохранитель а расплывшаяся капля это термоклей - этот резистор на 1вт?
Re: jvc mx-j170v
Добавлено: Сб мар 26, 2016 19:04:35
АлександрNZ
Re: jvc mx-j170v
Добавлено: Ср мар 30, 2016 20:53:41
dimanyga
Схема.
большое спасибо за схему я уж и не надеялся её найти (то смс отправь то зарегистрируйся то просто оплати с неопределённым результатом) уже начал разбираться - на основной плате дежурное напряжение есть 5.6в отследил по плате до выхода на плату "front/vcd-power circuit" вот на этой плате напряжение и теряется до vdd процессора uic1 который заведует включением но теперь я его найду
Re: jvc mx-j170v
Добавлено: Вс апр 03, 2016 06:20:18
dimanyga
dimanyga писал(а):Надо долго смотреть на фото морды (лучше всем форумом) и она включится.
я же думал это просто плоская шутка, а оно вон как, 115 просмотров и готово! Изображение :)))
