Страница 1 из 1
Усилитель на TDA1519
Добавлено: Пн мар 28, 2016 13:49:11
MrKoKoC
Здравствуйте! Я решил попробовать собрать усилитель. Так как я чайник - решил найти простенькую схему. Нашёл вот такую (
http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_am ... a1519.html ) схемку и решил её собрать навесным монтажом как указано на картинке. Всё спаял и вот какая беда - при подключении всё хрипит и гремит , музыку на фоне всего этого разобрать можно , но с огромным трудом. Когда накидываю на 1 или 9 вывод +12 вольт музыка различается более чётко , но всё равно не то что хотелось бы получить и хрипы не пропадают.
Использовал конденсаторы :
- 2 по 25v 1000mF
- 2 по 50v 1mF
- 1 на 16v 100mF
Блок питания :
AC-DC Adaptor Type: XM-318
PRI: AC 220V 50/60Hz
SEC: 3-12V 500mA
Подскажите пожалуйста , что я сделал не так и разобраться с этим. Буду очень благодарен если вы мне поможете !
Re: Усилитель на TDA1519
Добавлено: Пн мар 28, 2016 14:26:26
Андрей Бедов
Микросхему на радиатор не пытались сажать?
Зачем это делать? Это входы.
SEC: 3-12V 500mA
Мало по току.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 15:07:48
MrKoKoC
Микросхема на радиаторе.
Накидывал на ноги ради интереса , написал об этом так как посчитал, что вдруг информация будет полезна.
А какой ток нужен ? В статье написано что работает с током нагрузки до 4 ампер.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 15:13:31
Андрей Бедов
MrKoKoC писал(а):В статье написано что работает с током нагрузки до 4 ампер.
Ну?
А у Вас БП пол-ампера максимум (и то не факт, что даст).
Проваливается напряжение, вот и хрипит.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 15:20:50
Novice user
ни в коем случае не подавайте на вход +12в!
радиатор обязательно,сам радиатор тоже на минус,на вход ничего не подаем,на выводах 4 и 6 должно быть половина питания в рабочем режиме
подключаем нагрузку,никакого фона/рычания не должно быть
подаем на вход сигнал экраннированными проводами,начиная с минимума-усиление микросхемы очень большое и ваш блок питания легко перегрузить
блок питания не менее чем на 4 ампера
P.S. я такие усилители в начале 2000-х запихивал в дешевые автомагнитолы вместо TDA2004/2005,работало замечательно при правильом подходе,радиатор нужен массивный-греется сильно даже на средней громкости
Добавлено: Пн мар 28, 2016 15:46:57
MrKoKoC
Наверно глупый вопрос , но где можно выдернуть трансформатор нужной мощности ?
Есть трансформатор LF-3544b , но не могу найти его характеристики.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 15:49:56
Novice user
найти старинный магнитофон типа нота, комета или вега и перемотать
а что на вашем написано?мощность и т д есть?
Добавлено: Пн мар 28, 2016 15:53:34
MrKoKoC
На моём вообще ничего не написано.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 15:54:25
Novice user
тогда откуда знаете что это LF-3544b
ищите нормальный блок питания или аккумулятор от авто
Добавлено: Пн мар 28, 2016 16:02:38
MrKoKoC
Хорошо
Буду искать более подходящий источник питания.
Всем огромное спасибо !!!
