Страница 1 из 1
Motorolla Moto E (2 Gen) Пропала подсветка экрана
Добавлено: Пн мар 28, 2016 19:47:07
Jackson87
Телефон Motorolla Moto E (2 Gen) XT1528. Телефон новый (проработал две недели). Пропала подсветка дисплея. В остальном полностью рабочий (засовывал под экран фонарик - дисплей рабочий, тач тоже работает), работает всё кроме подсветки. С чего начать ремонт??? и где искать???
Ещё добавлю. После того как пропала подсветка, телефон был горячий, не тёплый, а именно горячий (ощутимо). Но сейчас температура в норме!!! Включён целый день, никаких признаков нагрева, всё в норме!!!
Немного погуглил, предполагаю что возможно полетел дроссель, либо драйвер на подсветку. Не исключено что мог перегореть предохранитель! Но где искать эти предохранители??? Снял экран, прозвонил шлейф (всё в порядке). Подал питание +5V на шлейф подсветки, результата нет - тёмный экран (под рукой оказалась только обычная зарядка от мобильника, другого БП нет). Разобрал экран, добрался до светодиодной ленты, прозвонил каждый светодиод (по отдельности загораются). Не понятно почему не получается запитать всю светодиодную ленту через шлейф, может +5V мало??? Сколько нужно подать вольт???
Замерял напряжение включённого телефона на шлейфе подсветки, получается 4,32V. То есть получается что от телефона до шлейфа питание поступает, но мне кажется этого мало ( 4,32V). Какое должно быть напряжение??? Сколько вольт???
По поводу дросселя и драйвера подсветки, где их искать (даташита на этот телефон не нашёл и вряд ли найду!!!). Плата телефона закрыта экранами. Плохо то, что все экраны приклеены к плате (не хочется срывать все экраны). Знать бы под каким экраном скрыт модуль подсветки. И где искать предохранители???
Ссылки на фото добавил. Благодарен всем кто поможет!!!
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... ugq4ix.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... 2ga07g.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... 2jx09b.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... b75hgi.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... 2etqkk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... uibf4n.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110188/med ... 2hmyck.JPG
Re: Motorolla Moto E (2 Gen) Пропала подсветка экрана
Добавлено: Ср апр 06, 2016 11:48:34
Jackson87
За всё время никто ничем не помог!!! Неужели никто не знает в чём дело???
Добавлено: Чт апр 07, 2016 08:14:25
musor
хорощий совет ВАМ с учетом этого
Jackson87 писал(а):Телефон новый (проработал две недели)
по гарантии сдать в магазин или сервис...
но после ващего вездековыряния
и разборки экрана до диодов
...его туда не возьмуть...
ВЫ ПОПАЛИ НА 150 зелени
Jackson87 писал(а):никто не знает в чём дело
я знаю
сдох инвертор подсвета на Вам наверно это ничего не скажет... судя по этому
Jackson87 писал(а):Немного погуглил, предполагаю что возможно полетел дроссель, либо драйвер на подсветку. Не исключено что мог перегореть предохранитель! Но где искать эти предохранители??? Снял экран, прозвонил шлейф (всё в порядке).
вам там нечего ловить...
НЕТ ТаМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!Jackson87 писал(а):Замерял напряжение включённого телефона на шлейфе подсветки, получается 4,32V. То есть получается что от телефона до шлейфа питание поступает, но мне кажется этого мало ( 4,32V). Какое должно быть напряжение??? Сколько вольт???
сколко волт не скажу.. а то пожжете все если у вас нет ЛАБ БП а тока зарядник еще раз повторю Вам внутри делать нечего
просто разбирая дисплей(это надо додуматься туда лезть)
вы наверно увидели что там 6(8)диодов... они все впослед вот их и питает инвертор-драйвер... если он неисправен света не будет а 4,32 это завыщеное напряжение свежей батарейки(перезаряд или врет прибор? обычно менще4,2
прежде чем лазить там сервисман бы нащли изучили...далее часть вопросов отпалаб сама собой там пощагово раписано что менять по алгоритму...
Jackson87 писал(а): Плохо то, что все экраны приклеены к плате (не хочется срывать все экраны). Знать бы под каким экраном скрыт модуль подсветки. И где искать предохранители???
они не приклеены А вероятно ПРИПАЯНЫ и их надо не срывать а отпаять.. на станции (иначе рискуете повредить плату изза деформации) сервис ман подскажет где что...
но думаю лучщий совет сейчас мастер по соткам... пока плату не угробили...
заметьте я палцы не гну просто ТЕЛО ЖАЛКО! и ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ТАНКИСТОВ
ТАМ НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЭТО НЕ ЛАМПОТЕЛЕК
Добавлено: Чт апр 07, 2016 21:50:11
Jackson87
Спасибо конечно..но многое вами сказано, совсем не по ремонту!!!
Буду по порядку:
"по гарантии сдать в магазин или сервис..." - покупал новый запечатанный телефон на Ebay. О какой гарантии вы пишите???
"я знаю сдох инвертор подсвета на Вам наверно это ничего не скажет.." - мне это ни о чём не говорит. А были бы внимательнее, прочли бы мою тему (естественно сгорел дроссель подсветки, но вам это конечно ни о чём не говорит!!!)
"вам там нечего ловить...НЕТ ТаМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!" - Ну да конечно, оказывается нет SMD предохранителей (хотя прежде чем создавать эту тему, было просмотрено много видео роликов на YouTube связанных с ремонтом подсветки и почти везде говорят, проверить для начала предохранители. Но вы же самый умный...предохранителей не существует!!! Оказывается жучки не ставят!!!
"сколько волт не скажу.. а то пожжете все если у вас нет ЛАБ БП а тока зарядник еще раз повторю Вам внутри делать нечего" - на других форумах советовали дать до 24В, чтобы запустить всю LED ленту.
"прежде чем лазить там сервисман бы нащли изучили..." ну да, не все такие дураки как вы пишите. На этот телефон даташита в интернете нет!!! Так что как говорится ловите камень в ваш огород.
"но думаю лучщий совет сейчас мастер по соткам... пока плату не угробили...
ТАМ НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЭТО НЕ ЛАМПОТЕЛЕК" - бог мой, я даже не знаю что на эту ху*** ответить!!!
"они не приклеены А вероятно ПРИПАЯНЫ и их надо не срывать а отпаять.. на станции" - согласен, я неправильно написал. Экраны припаяны к плате (да сейчас у меня нет фена), а пробывать паяльником - тоже не вариант!
Ещё раз для эстонцев и для тех кто в танке...в телефоне пропала подсветка дисплея. Led подсветка была проверена - работает. Значит либо драйвер, либо дроссель. Но ещё как вариант - предохранитель (но это вряд ли). Так вот предполагаю что дроссель (цена нового дросселя на радиорынке - копейка). Платить за ремонт долб**** в сервисе не собираюсь (они насчитают пару тыщ.ремонта).
Если кого обидел, извиняйте! На критику отвечаю - критикой!!!
Добавлено: Чт апр 07, 2016 23:07:01
musor
Jackson87 писал(а):Если кого обидел, извиняйте! На критику отвечаю - критикой!!!
жаль что вы так совет восприняли
я вам по полочкам разложил суть...
хотите сами чинить -ктож вам запретит
я просто хотел предостеречь -при отутствии опыта и оборудования замена мелкогочипа в инверторе или дросселя может стать весма трудным для вас занятием
ине факт что ползуя 60вт паяло выне повредите плату или детали рядом
Добавлено: Чт апр 07, 2016 23:24:19
Jackson87
Ещё раз извиняюсь, никого не хотел обидеть (таков мой характер!!!). В принципе ремонт уже понятен!!! Проблема только в нехватке технической информация по этому телефону Motorolla Moto E (2 Gen) XT1528.
Расположение элементов на мат. плате телефона.
Нужно найти дроссель и чип отвечающий за подсветку дисплея. Все элементы на плате запаяны металлическими экранами. Припаяны так что хрен оторвёшь, фена у меня нет. Под каким экраном спрятан дроссель??? Не хочу курочить всю плату (дабы не навредить!!!). Даташит на этот телефон не нашёл (весь интернет прошерстил, и забугорный тоже).
Добавлено: Пт апр 08, 2016 08:40:04
Rtmip
Здравствуйте.
Искомый драйвер подсветки можно найти по картинкам LED и LED1.
Схема включения на рисунке driver.
Обычно неисправность возникает если тело утопили или уронили.
Если это исключить, то наиболее вероятные причины: диод, драйвер, дроссель.
Менее вероятные: ПО, контроллер(CPU) и тд... Их стоит рассматривать в последнюю очередь.
Судя по тому, что Вы там намеряли, питание поступает.
Если нет опыта в съеме подобных экранов на сотовых, то лучше доверить это специалисту или
много раз потренироваться на мертвых платах.
Добавлено: Пт апр 08, 2016 12:00:52
Jackson87
Огромное Вам спасибо!!! Я весь интернет перерыл, нигде не смог найти. По поводу экранов, обращусь в местную мастерскую (пусть при мне снимают экран). И ещё вопрос - не подскажете какой здесь установлен дроссель???
Добавлено: Пт апр 08, 2016 13:29:26
musor
обычнодроселя в инверторах 68 или 100 атут насхеме 4.7 страно... наверно частоы 500кгц чтото чую что дросель врядли если УЖЕ НЕ ГРЕЕТСЯ-походу чип то-го приказал дол го жить
утюг с калиброваным по термопаре регулятором есть?-я до сих пор ползую подощву отнего как нижний подогрев к термоавоздушке
стыдно что жаба давит на ИК станцию....силно давит да и кризис опять и курс...
если нт фена и на жругой стороне нет пластика (если есть демонтировать) так и эраны снимают и чипы пересаживают выставив 280 для пайки и 200 на подогрев
Добавлено: Пт апр 08, 2016 16:18:14
Jackson87
Что-то я совсем запутался. На фото внизу снятый экран с драйвером подсветки. Где тогда инвертор??? Под каким экраном инвертор и дроссель???
Добавлено: Пт апр 08, 2016 20:56:23
АлександрNZ
Всё что находится под оторванным экраном и есть инвертор. Красненьким помечен драйвер. Где-то рядом находится и дроссель. Вам схему дали, прозванивайте цепи.
Добавлено: Пт апр 08, 2016 21:16:54
Jackson87
Спасибо. По поводу драйвера - это понятно. Дросель должен быть рядом (на фото отметил, но не похож!!!), это не он. В другом месте его быть не должно (всё должно быть в одном узле). Фото внизу!!!
Добавлено: Пт апр 08, 2016 22:33:27
Jackson87
Гуглил долго, подбор слов дал результат. Наконец нашёл даташит на этот телефон. Основные компоненты отмечены (но полного списка всех компонетов нет). Нет в этом телефоне дроселя (не нашёл я его), предполагаю что вся подсветка контролируется драйвером. Такой чип хрен купишь, не знаю может на разборках можно найти, в других Моторолках может есть. Или аналог какой нибудь
Ссылочку на даташит добавил, посмотрите (ну не вижу я этот дросель!!!).
http://www.techinsights.com/teardown/Mo ... Sample.pdf
Добавлено: Пт апр 08, 2016 22:48:48
musor
вы слепой?
черный такой их там несколко
зконятся кз
без индуктивности не бывает степ ап впрочем каки степдаун
Добавлено: Сб апр 09, 2016 11:23:30
Rtmip
Jackson87 писал(а):....Дросель должен быть рядом (на фото отметил, но не похож!!!), это не он...
это он, похож на конденсатор в смд.
