Страница 1 из 1
Подключение электродвигателя rs550 к драйверу двигателя.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 16:40:15
mazepa12k
Задача такова нужно подключить 2 двигателя от шруповёрта к драйверу двигателя с возможностью реверсивного хода.
Дано:
2 - двигателя rs550. U=12v, I при пуске 4,5А, рабочий 1,5А.
Драйвер двигателя L293 желательно но необязательно.
Слабенькие моторчики я напрямую подключал к ножкам выходов, все работало прекрасно. Можно ли подключить подключить два вышеприведённых двигателя через реле или транзисторы дабы не спалить схему?
Re: Подключение электродвигателя rs550 к драйверу двигателя.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 18:16:45
Vasilii
Можно двигатели через контакты переключающего тумблера или реле напрямую к БП или к драйверу (этим обеспечивается реверсирование), регулировать - драйвером.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 18:29:14
mazepa12k
Если вам не сложно не могли бы принципиальную схему подключения через реле набросать, а то на словах плохо доходит...
Добавлено: Чт мар 31, 2016 07:44:57
Vasilii
А что будет управлять катушкой реле?
Вот управление тумблером:
http://aviaciaportal.ru/izmenenie-napra ... ja-revers/
А это реле:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=118918
Учитесь пользоваться поиском.
