Страница 1 из 2
Питание atmega16a
Добавлено: Ср мар 30, 2016 16:41:27
Rembo1956
Помогите сделать правильное питание для atmega16a. Сколько раз пробовал подключить не получалось. Напряжение брал 9 вольт но уменьшал до 5 через кренку. А если он мк не рабочий как можно его проверить? через lpt пробовал подключить компьютер его не видит. В работоспособности lpt порта уверен. Пробавал подключить через програматор USBasp та же истории. пишет что МК не откликнулся. Может я что то не правильно делал?
Re: Питание atmega16a
Добавлено: Ср мар 30, 2016 22:14:06
СКАЗОЧНИК
Не понятен вопрос. :dont_know:
Просто подаете питание на выводы питания и все. Или где-то еще собака порылась?
Тогда уточняйте требования. Какое питание? Какие параметры у питания? Что конкретно не получилось? Где схемы, как вы подключали? И как вы узнали, что "не получилось" (по каким признакам)?
Добавлено: Ср мар 30, 2016 23:13:02
axillent
Может поздно уже питание подключать?)
Спалить не сложно
Собственно и правильно сделать тоже не сложно
Напишите что хотите сделать, что есть, подскажем
Добавлено: Чт мар 31, 2016 04:12:11
Vov123
Помнится в журнале "Радио" карикатура была: Стоит мужик с динамиком в руках возле розетки 220в, и вот-вот включит в неё вилку, а из динамика - "Не надо, я буду работать!!!"
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:21:06
Rembo1956
СКАЗОЧНИК писал(а):Не понятен вопрос. :dont_know:
axillent писал(а):Может поздно уже питание подключать?)
Спалить не сложно
Vov123 писал(а):Помнится в журнале "Радио" карикатура была: Стоит мужик с динамиком в руках возле розетки 220в, и вот-вот включит в неё вилку, а из динамика - "Не надо, я буду работать!!!"
Вопрос расписал более подробно схему прикрепил. Посмотрите если не сложно
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:35:04
ARV
МК новый или Б/У?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:36:49
Rembo1956
ARV писал(а):МК новый или Б/У?
новый но с aliexpres заказывал 2 штуки и у обоих такая истори
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:39:40
Vov123
На Reset +5в подавал?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:39:55
ARV
ну для начала я бы посоветовал найти заведомо исправный МК и убедиться, что программаторы корректно работают. ну а потом уже разбираться бы с собственными...
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:40:57
Rembo1956
Vov123 писал(а):На Reset +5в подавал?
от батарейки нет.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:41:35
axillent
Прямо около ног питания слева и справа надо ставить керамические конденсаторы на 0.1мкф. Еще между reset и +5в нужен резистор 10к
Нарисуйте как поделючали usbasp да и фото этого програматора покажите
Мультиметр есть? Напряжение 5в надо проверить
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:45:26
Rembo1956
ARV писал(а):ну для начала я бы посоветовал найти заведомо исправный МК и убедиться, что программаторы корректно работают. ну а потом уже разбираться бы с собственными...
я через lpt порт компьютера(5 проводков) его присоединял. не заработали оба. lpt у компьютера точно рабочий. это значит питание не так (может быть резисторы или еще что нужно присоединить) или сами МК неисправны.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:47:04
Vov123
ну при нормальной работе выход RESET должен подтянут к +5, а в режиме программирования к земле.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:53:46
Rembo1956
axillent писал(а):Прямо около ног питания слева и справа надо ставить керамические конденсаторы на 0.1мкф. Еще между reset и +5в нужен резистор 10к
сейчас фотографию прислать не смогу. схему разобрал. но по логике подсоединял моси к моси . мисо к мисо и так далее. фотографии програматора и распиновку скинул. мультимера ксожелению нет.
а конденсаторы как подключать? что бы одна нога конденсатора была на земле микроконтролера а вторая на 5+?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:58:25
Vov123
Да, забыл, у самого было такое с новыми mega16 - spien у них был сброшен, зато JTAG оставался включённым, как обладателя этого программатора выручило.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 13:15:22
Rembo1956
Vov123 писал(а):ну при нормальной работе выход RESET должен подтянут к +5, а в режиме программирования к земле.
подтягивать через резистор нужно?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 13:22:37
Vov123
Ну типа того
Но fuse тоже вариант.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 13:26:45
Yurick
Обратить внимание на скорость программирования. Новые микроконтроллеры тактируются от внутреннего RC-генератора.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 14:25:06
Novice user
Перемкните перемычку JP3 на программаторе и будет вам счастье...
Добавлено: Чт мар 31, 2016 16:07:09
Rembo1956
Novice user писал(а):Перемкните перемычку JP3 на программаторе и будет вам счастье...
я вроде бы задал вопрос насчет питания МК, а не программирования и программатора.
