Страница 1 из 1
Как записать ключ в домофонный ключ TM2004?
Добавлено: Ср мар 30, 2016 20:15:58
viphorizon
Научился читать ibutton ключи, как я понял, для этого делается ресет, отправляется команда 0x33 и считывается ключ. А как записать ключ? Из ардуинки понял, что для этого отправляется команда 0x3c. Пробовал отправить команду 0x3c, потом номер байта, потом 0, потом значение байта, но это безрезультатно. Можете написать алгоритм для записи ключа?
Нашёл ответ на свой вопрос:
http://domofon-master2009.narod.ru/publ ... 04/1-1-0-5
Re: Как записать ключ в домофонный ключ TM2004?
Добавлено: Ср мар 30, 2016 20:29:44
rus084
в ключах вроде как одноразовая память .
лучше сделать эмулятор ключа
Добавлено: Ср мар 30, 2016 20:31:57
otest
или купить болванку
Добавлено: Ср мар 30, 2016 20:35:56
viphorizon
rus084 писал(а):в ключах вроде как одноразовая память .
Есть заготовки типа TM2004. Через ардуино я уже записывал, но это не интересно, хочу записать на него ключ с помощью attiny2313, ради эксперимента.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 20:37:06
viphorizon
otest писал(а):или купить болванку
Я вот и спрашиваю про болванку TM2004, как на неё записывать ключ?
Добавлено: Ср мар 30, 2016 20:45:15
rus084
есть ли у вас логический анализатор ?
нужно сравнить сигналы выдаваемые ардуино и 2313 . если они не совпадают , значит ошибка в коде .
если его нет , нужно сравнивать исходники прошивок .
если используются высокоуровневые библиотеки, для начала лучше сделать программную передачу данных .
Добавлено: Ср мар 30, 2016 20:59:50
viphorizon
rus084 писал(а):есть ли у вас логический анализатор ?
Библиотека использовалась только в ардуине, для 2313 делал как тут -
http://aterlux.ru/index.php?page=article&art=1wire
Добавлено: Ср мар 30, 2016 21:27:11
rus084
всё-таки для разрабоотки подобных устройств желательно иметь лог-анализатор или запоминающий осцилограф .
есть хотя-бы отладчик ? вроде в протеусе есть эмулятор микроконтроллеров
