Страница 1 из 1
Питание пьезоэлемента
Добавлено: Чт мар 31, 2016 22:25:53
madOrrange
Профан в радиотехнике просит о помощи. Нужно заставить работать пьезоэлемент(1-3 MHz) от аккумулятора(-ов). Подойдет ли для этого кварцевый генератор? Большая мощность не нужна. Несколько дней гугления не помогли.
Re: Питание пьезоэлемента
Добавлено: Пт апр 01, 2016 05:18:39
Vasilii
Вот схемы, выбирайте:
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... CgwQsAQIGQ
Правда частота там много меньше.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 21:43:05
madOrrange
Частота не та, питание от сети а не постоянного тока, мощность слишком большая, размеры тоже, а в остальном подходит.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 06:29:27
Vasilii
Там есть схемы на: всякие частоты, различные питания и мощности.
Вам какие параметры нужны и для чего, а то гадать- занятие не благодарное.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 10:10:16
madOrrange
Для компактного ингалятора, хорошо бы ему влезать в руку. Объемы для ингаляции около 0.1 мл, соответственно много мощности не нужно. Как-то так.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 22:14:31
Zoolu
madOrrange писал(а):Для компактного ингалятора
попробуйте поискать в поисковиках "схема генератора тумана" или "схема ультразвукового ингалятора" как правило все схемы прямо или косвенно сводятся к ингалятору "вулкан" Изображение
я конечно не любитель давать на радиофорумах советы купить готовое, но мне кажеться что это именно тот случай, когда проще купить у китайскийх товарищей. напримерТАКОЙ вариант или USB и залить туда вместо воды нужные растворы для ингаляции и прицепить батарейку. Ну или взять готовый небулайзер
