Страница 1 из 1
Модернизация Technics SU-7100K
Добавлено: Пт апр 01, 2016 07:42:05
titanium17
Доброго времени суток!
Попал ко мне в руки данный аппарат с мертвыми выходными каскадами на STK0039, попробовал поискать такой раритет но ничего не нашел. Принято решение заменить данные сборки на УНЧ от мастеркита собранные на TDA7293 в виду их высоковольтности. Проблема собственно вот в чем - как правильно его интегрировать в сабжевый усиль что бы работал не только регулятор громкости и баланса но и темброблок? Если не использовать предварительный каскад раскачки СТК то все работает красиво но не громко (явно не хватает ему напряжения линейного входа) и не работает темброблок потому как он хитро завязан в предварителе. При попытке подключить вместо штатной микросхемы - дикий рев (самовозбуд?)...
Прошу помощи уважаемых знатоков - отметтьте на схеме куда подключить входы-выходы. С питанием и так все ясно.
Обе схемы прилагаю, чтобы не искать на просторах нета.
ссылка на архив со схемой усилителя на яндекс диске.
https://yadi.sk/d/5kHriM-pqeAp8
Re: Модернизация Technics SU-7100K
Добавлено: Пт апр 01, 2016 08:13:05
AxaRu
Добавлено: Пт апр 01, 2016 08:19:18
titanium17
За ссылку на али спасибо, но не хочется попасть на брак или еще что подобное, тем более что уже все собрано и осталось только правильно согласовать...
Добавлено: Пт апр 01, 2016 09:27:36
ибуки
Я бы сделал в инвертирующем включении с буфером на мощном ОУ,но Ку буфера сделал не 1,а 2...3
Добавлено: Пт апр 01, 2016 10:20:31
titanium17
что-то мало понял из сказанного. если не сложно - пример исполнения. спасибо.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 16:43:17
ибуки
Инвертирующее включение микросхем типа тда 2050,7294,lm3886,1875 дает намного меньше искажений,но требует буфера,а за счет него можно добавить усиления,вот пример усилителя
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
Вообще то если усиления мало то можно просто изменить соотношение резисторов делителя оос в классическом включении,искажения увеличатся незначительно,а усиление можно сделать вдвое...втрое больше,мощность при этом вырастет в 4...9раз,при том же входном сигнале
Добавлено: Пт апр 01, 2016 17:06:32
EMiq
Микросхема STK в данной схеме - оконечный драйвер выходного каскада УНЧ в виде гибридного модуля, а не полный усилитель. Первый каскад УНЧ - дифкаскад TR201, и усилитель напряжения - TR203,TR205. Тембрблок включен в цепь общей обратной связи всего мощного УНЧ. Входом оконечного УНЧ является база транзисторных сборок TR201 и TR202. Усилитель выполнен по схеме
не инвертирующего усилителя. Резисторы R227,R228 - входные резисторы на землю. Общее усиление усилителя по каналам определяется соответственно резисторами R245,R241 и R246, R242. Дополнительный коэффициент усиления определяется тембрблоком или делителем R223,R221 и R224,R222 при отключенном регуляторе тембра. Общее усиление выходного усилителя получается около 125 раз. Исходя из этого и рисуйте для замены схему на TDA7293. Перенесите из исходной схемы усилителя все цепи обратной связи и их точки подключения в схему на TDA7293. Для владеющего знаниями по мат.части никакой сложности нет. Если со знаниями сложности, то лучше, прежде чем браться за подобную работу
- изучить вопрос.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 17:50:59
titanium17
Да уж, глубоко... Серьезно задумался о сборке дискретного аналога СТК и запуске усилителя в штатном варианте. А сборки на тда пойдут в другой проект. Потому как не все так просто как казалось на первый взгляд. Раньше такое проделывал со всякими совковыми поделками а тут сдулся.... С матчасть больше знаком в цифровой технике. А с аналоговой выходит снова за парту и усердно курить учебник.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 18:30:55
EMiq
Схема сборки STK приведена на 4 стр. Сервисной инструкции, над Block Diagram ,которую Вы приложили.
Интересно было посмотреть , как выполнена разводка земляного провода платы данного полного усилителя и основных фильтров в цепях питания. Очень... поучительно и хорошо согласуется с теорией и рекомендациями.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 18:45:46
titanium17
Так печатка же выложена в мануале. Фото стк есть на мониторе, там и номиналы деталей указаны. Человек заморочился и сделал, и таким как я показал что это возможно)))
Добавлено: Пт апр 01, 2016 19:11:31
EMiq
Вы правы, сделать субмодуль -аналог вполне можно. Нужны хорошие предвыходные транзисторы и выходные с усилением при токе 3-5 А не менее 50. Резисторы предвыходного каскада можно 100-150 Ом. Остальное подбирается. По напряжениям на схеме усилителя, ток покоя выходного каскада около 85-90 мА. ( 0.2 вольт на резисторе 0.22 Ом).
Добавлено: Пт апр 01, 2016 19:17:25
titanium17
Планирую в предварителе использовать 814/815 выходные tip41c. Дарлингтон 2sd894 или любой подобный, какой найду.
Добавлено: Пт апр 01, 2016 19:38:56
ибуки
Имхо чем гибрид этот лепить,проще новый усилитель сделать на своей печатке,тк без осциллографа трудно предсказать что там будет,в плане возбудов,быстродействия и тд,тк транзисторы не полные аналоги
Добавлено: Пт апр 01, 2016 19:52:44
EMiq
814 и 815 не следует использовать. Слишком низкочастотные и прочие проблемы. Лучше BD139-16 и BD140-16- но они на пределе напряжения. Тогда 2SB649AC 2SD669AC или пару 2SA1837 2SC4793. На выходе транзистор с током около 10А, напряжением 100В и усилением при токе 3-5 А не менее 50. Граничная частота более 10 МГц. Типа 2SC3181N. Датчик тока покоя на радиаторе выходных транзисторов.
Можно подобрать замену. Посмотрите на похожие в приложении.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 09:37:28
titanium17
Вышел из ситуации, схема во вложении. все работает.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 14:36:54
Master Chen
Titanium17 вот посматри
Добавлено: Ср апр 06, 2016 17:00:14
titanium17
Что за формат файлов в архиве???
Добавлено: Ср апр 06, 2016 18:03:09
Master Chen
Multisim 14 тогда, в Microcap 9
Добавлено: Ср апр 06, 2016 20:06:22
ssc
..тихий ужос в Новый год - сразу в мусорку..
