Страница 1 из 1
Расчёт регулируемого стабилизатора напряжени
Добавлено: Пт апр 01, 2016 21:47:05
КатВейдер
Здравствуйте. Хочу сделать 5-7 амперный регулируемый стабилизатор напряжения на транзисторах. Но нигде не могу найти статей с описанием этапов и формул расчёта именно регулируемого стабилизатора. Только постоянного. Подскажите где почитать или поделитесь своим опытом в этом деле. Хочу именно на транзисторах попробовать,они у меня просто есть. А микрухи (ЛМ, КРЕНы) покупать надо.
Подмогните чем можете.
Re: Расчёт регулируемого стабилизатора напряжени
Добавлено: Сб апр 02, 2016 04:21:45
Slavyn57
Введите в поиски <<лабораторный блок питания на транзисторах>> и будет Вам массу схем.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 07:04:43
КатВейдер
Попробую, но мне хочется не готовую схему собрать, а самому рассчитать. Я только учусь, поэтому есть желание именно самому сделать. А для этого нужны пошаговые расчёты с пояснениями.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 07:21:28
Enman
...когда учатся, то сначала изучают предыдущий опыт и пытаются своими расчётами понять-прикинуть мысли автора схемы....а "хочу что-то неизвестное рассчитать" - это ни о чём....основные расчёты - арифметика (ток базы, ток коллектора)...
Добавлено: Сб апр 02, 2016 07:48:49
КатВейдер
Хорошо. Вот есть 2 сайта.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp06.shtml
http://radio-stv.ru/radiolyubitelskie-s ... k-pitaniya
В первом пошаговые расчёты, во втором пример готового стабилизатора. Схемы схожи. Вопрос: как подбираются, конкретно во втором случае, стабилитрон и шуртирующий потенциометр? На сколько я понимаю, стабилитрон стабилизирует только конкретное напряжение, как в таком случае он работает в регулируемом стабилизаторе?
Добавлено: Сб апр 02, 2016 08:00:24
Enman
уже стало интересно, по какому профилю учишься...)))...похоже, что весьма далеко от электротехники...
Добавлено: Сб апр 02, 2016 09:32:32
КатВейдер
Учусь всм собирать стабилизаторы. Так я почти 10 лет звуком занимаюсь: АС-изготовление, ремонт, электрогитары. В принципе ирония тут уместна, я действительно не электронщик, скорее электромеханик и столяр. Так вот объясните или дайте ссылку, в которой для таких, как я столяров, объясняется как по-простому рассчитывать элементы. Всё ж предельно просто. Как в той схеме которую я прислал подбирается потенциометр и работает стабилитрон? Только не говорите что стабилизирует, это даже столяру понятно.
Добавлено: Сб апр 02, 2016 10:11:16
otest
Поменяй слова местами
"Как в той схеме работает
стабилитрон и подбирается
потенциометр?"
И ответ сам напросится на язык.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 21:01:42
КатВейдер
хах, ну мы так долго можем в вопрос ответ играть. я прекрасно понимаю, что первый стабит, второй шунтирует и изменяет потенциал, и, видимо, о чём я только догадываюсь, а вы мне на это никак не ответите, ещё и изменяет напряжение стабилизации. О чудо если я прав. Сам у знатока спросил, сам на свой вопрос ответил. А знаток важно стоит, скрестив руки на груди. Школьный подход какой-то, первый превилегированный, ко второму отношение с верху вниз.
Давайте иначе вопрос задам, какой допустимый ток может идти через потенциометр? Опять же догадываюсь, что такой, чтоб обычный резистор типа СП3 смог выдержать нагрузку, но резюки бывают разные, бывают и проволочные подстроечные с червячной передачей. На БП для тату машин такие стоят. Там я 2 ватта встречал. Какое преимущество при использование в цепи вместо потенциометра транзисторного перехода коллектор-эммитер с управлением потенциометром через базу?
Добавлено: Пн апр 04, 2016 12:33:33
otest
Не понимая расчёта простых эл. цепей , ты хочеш найти ответ на форуме. Кому охота читать тебе лекцию на эту тему ? Мне не охота.
Здесь ты путаеш стабилизатор с регулятором. Какой ждёш ответ ?
Добавлено: Вт апр 05, 2016 18:24:02
КатВейдер
Вот расчёты, что тут понимать. Надо сделать- делаешь. На лекцию я и не напрашиваюсь, я конкретно спросил что делает потенциометр шунтирующий стабилитрон? Как его подбирать? Не хотите читать лекцию, ну направьте куда почитать. Только не в толмут по электронике, когда мне надо зубы почистить я не лезу в медицинский справочник. Я в сфере услуг работаю почти 10 лет. Когда меня народ, которому "лишь бы бухало" спрашивает, я доступно объясняю, меня как-то понимают. Объясните так чтоб я понял.
Я имею ввиду какое преимущество использования транзистора как регулятора перед потенциометром в том же шунте стаба. Только по мощности или регулировка плавней, ещё что-то?
Принцип работы элементной базы я знаю. Как открывается транз понимаю, какие ещё понятия о расчёте эл простых цепей?
В общем направляйте, иначе зачем вообще нужен форум и такая ветка.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 22:44:48
otest
здесь всё просто- наливай и пей.
Не нужен. Закрывай его.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 00:56:17
MisHel64
КатВейдер Если очень грубо...
Стабилитрон это такой резистор сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Точнее ток протекающий через стабилитрон зависит от приложенного к нему напряжения. Берешь документацию на любой стабилитрон и смотришь там графики зависимостей тока от напряжения. За счет этого на "носике" стабилитрона будет постоянное напряжение около 12В, которое называют "опорным".
Резистор R1 обеспечивает ток для работы стабилитрона и его защиту. Его значение рассчитывается по закону Ома и данным из документации на стабилитрон. По идеи он должен обеспечить 5мА тока для стабилитрона. При это выбирается так, что бы ток не был ниже 3мА и не превысил 24мА. И еще обеспечить 1.2мА для переменного резистора.
Параллельно стабилитрону включен переменный резистор. Опять же, если грубо, это два резистора включенных последовательно, сопротивление каждого зависит от угла поворота ручки. В результате чего на средней точке переменного резистора будет напряжение зависящее от угла поворота ручки. Компьютерные колонки представляешь? Ручку громкости на них видишь? Вот там стоит точно такой же переменный резистор. То есть это не шунт стабилитрона, это именно делитель опорного напряжения. Не используй термины, сути которых не понимаешь.
VT1 маломощный транзистор. На нем собран примитивный эмиттерный повторитель. Суть такого повторителя, что напряжение на эмиттере на 0.7В меньше чем на базе. Точнее напряжение между эмиттером и базой будет всегда 0.7В. Более точное значение берется из документации. Его назначение усилить ток получаемый от переменного резистора.
VT2 уже мощный резистор, и на нем то же собран эмиттерный повторитель. Грубый принцип которого описан чуть выше.
Вот только "5-7ампер", как и 12 вольт в этой схеме ты не увидишь. 3 ампера и 10 вольт по идее предел для этого БП.
Добавлено: Сб апр 09, 2016 16:03:52
КатВейдер
MisHel64, спасибо за простой ответ. Что потенциометр это переменный делитель это я знаю, шунт тоже резистор и включается параллельно, вот и обозвал я его так. Схему я так понял вы описали эту?
Я знаю, что 315 и 815 транзисторы маломощные, мне достались штук 10 кт 829а, хочу на них попробовать. Они же должны дать свои 60 ватт, а это 12 вольт 5 ампер. И не надо маломощный транз ставить, всё по идее одним мощным обойдётся. Насчёт использования транзистора вместо потенциометра на стабилитроне, где-то видел схемку такую. Сейчас найти не могу, видимо это была чья-то не реализованная идея. Но в принципе можно же регулировать напряжение. Есть ведь электронные регуляторы громкости на транзисторе.
http://radioskot.ru/publ/unch/skhema_re ... /6-1-0-116
Добавлено: Сб апр 09, 2016 17:47:26
СКАЗОЧНИК
Это в статье вашей один из простейших параметрических стабилизаторов. Он есть с подробным расчетом описан на этом сайте в обучалке. Понятнее чем здесь не найдете.
Другой момент, разработать хороший, а тем более мощный стабилизатор дело сильно сложное. Мало даже очень подготовленных электронщиков это способны сделать. Повторить чужие схемы могут, и то с косяками. А вот рассчитать - это целая наука с кучей формул и знаний законов электроники и элементарной базы и их даташитов.
Короче... капец.
Если хотите простой, как вы указали, то вам именно в обучалку (см. вверху страницы сайта), там все есть про них.
Добавлено: Сб апр 09, 2016 18:08:45
MisHel64
Как тебе еще много теории читать, что бы хотя бы понимать какой бред ты пишешь...
Да я описал именно ту схему на КТ315 и КТ815.
КТ815 - ни хрена не маломощный.
КТ815 и КТ826 относятся к одной серии: КТ8хх, большая мощность, средняя частота.
60 ватт это максимальная рассеиваемая мощность на коллекторе.
Максимальный же ток коллектора всего 12А но он тебя не интересует. Рассчитывать можно только на 3А. Так что заменив КТ815 на КТ826 ты получишь максимум 3А * 12В = 36Вт. При этом максимальное напряжение в схеме еще упадет ~1В.
Не стоит забывать и о трансформаторе, он в легкую не потянет такой нагрузки.
И как я ранее говорил 12В на выходе ты не увидишь никогда. 8 вольт это реально. Больше завит от везения...
Плюнь на эту схему, возьми LM317 или ее советский аналог КР142ЕН12. Получишь до 35В 1А.
$1.00 за десяток LM317T у братьев китайцев. КР142ЕН12 20 рублей у русских жлобов. Я по 5р кренки на рынке брал зимой.
Можешь в схему с LMкой прикошатить свой КТ826 получишь до 3А.
И запомни простую истину. На такие токи с такими параметрами линейные стабилизаторы НЕ ДЕЛАЮТ.
У тех же братьев китайцев в легкую берется за $2.00 модуль на LM2596 с регулируемым выходным напряжениям до 30В и током 3А. бонусом встроенный цифровой вольтметр. Есть на XL4015E1 менее чем за бакс с напряжением до 30В и током до 5А.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 08:26:47
КатВейдер
Спасибо всем за ответы. Транзистор восемьсот двадцать ДЕВЯТЬ, а не 826. Хорошо, не маломощный, это сути не меняет, 815- 10 ватт на коллекторе, а 829- 60 ватт. Ну да ладно. Бред так бред, вам виднее, меня тоже иногда о невозможном спрашивают. Для меня это простые истины, а для клиентов неведомо что. Пожалуй всё, спасибо ещё раз.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 13:35:59
MisHel64
Прошу прощения за опечатку. Смотрел на описания 829, а в посте написал 826. Еще раз напомню, ток коллектора, то есть тот ток на который ты можешь рассчитывать, всего 3А.
И главное, усвой разницу, между мощностью рассеивания на коллекторе и мощностью на выходе схемы.
