Страница 1 из 1
ESR тестер на базе Sanwa YX-1000A
Добавлено: Вт апр 05, 2016 11:37:26
Странник74
собрал вот такой тестер -
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/EPS_Meter.htm
кто по этой схеме собирал ? рабочая ?
по схеме коллектор VT1 идет на эмиттер VT2 , а на фото эмиттер эмиттер ... ?
второй вариант
дак как всетаки надо
Re: ESR тестер на базе Sanwa YX-1000A
Добавлено: Вт апр 05, 2016 11:55:31
Martin76
Второй вариант правильный.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 13:51:26
Borodach
Схема очень даже ничего ...
Добавлено: Вт апр 05, 2016 14:06:39
Странник74
рекомендуют - конденсатор С2(2200) - КТ-2 с ТКЕ не хуже М75
нашел только ТКЕ 2200 Н70
я так понял что при изменении температуры кондер (Н70) нестабильно работает
или как ?
С3-С4 Пластинчатые советские
мА - 1000 Ом
R2 330 ом
что не так
Добавлено: Вт апр 05, 2016 14:18:07
Borodach
У меня прекрасно работал с первым попавшимся ...
