Страница 1 из 1
Ремонт осциллографа Escort 320e
Добавлено: Вт апр 05, 2016 18:59:29
wallie
Мозг взорван, потому решил взорвать его и другим.
Вкратце - попал в мои лапы осциллограф с неисправным первым каналом. Суть - аналоговый тракт в норме, на медленных развертках (самописец) все показывает, стоит чуть увеличить скорость развертки - вместо прямоугольника на экране чередующиеся прямые, верх-низ. При этом второй канал работает нормально.
Полез смотреть - на выходе АЦП (cxd1175) фронты завалены, если коснуться пинцетом любого выхода, на экране осциллографа хаотичные импульсы. Вроде как, понятно. Заказал новые АЦП, ибо у нас их просто нет, вчера приехали. Заменил - та же картина, абсолютно. Т.е. подаю на оба входа одинаковый сигнал, выравниваю входы АЦП по постоянке, на рабочем канале нормальный красивый сигнал, на первом - не пойми что с завалом фронтов.
При этом CLK одинаковы, референсные напряжения так же в норме.
Озверел - соединяю между собой выходы. Если замкнуть D7 - работают оба канала, но, опять же, первый инвертирует сигнал. Но работает.
Суешь палец на выходы АЦП второго канала, сигнал не меняется. На выходы первого - прут наводки, как будто все в обрыве. Ага, как же. В статике все напряяжения первый показывает правильно.
В общем, мозг взорван, сорри. Где копать собаку дальше уже не представляю.
Да, АЦП менял две штуки, ибо заказывал с запасом.
