Страница 1 из 1
китайский блок питания ZXY6005, ZXY6010
Добавлено: Пт апр 08, 2016 20:48:58
mich31
Подскажите пож методику калибровки, настройки и запуска.
С уважением Михаил
Re: китайский блок питания ZXY6005, ZXY6010
Добавлено: Чт июн 16, 2016 21:41:23
yurikel
в архиве мануал,там всё есть.
Добавлено: Чт июн 16, 2016 21:44:22
yurikel
КАлибровка:
Калибровка напряжения.
Шаг 1, калибровка точности установки выхода.
S0 — выставляем по мультиметру 28 Вольт — ок
S1 — выставляем по мультиметру 5 Вольт — ок
Цикл
пока показания не надо будет менять, как только вращение ручки валкодера не требуется, то после S1 при нажатии ок будет S2.
Шаг 2, калибровка точности измерения
S2 — выставлем на индикаторе 28 Вольт — ок
S3 — Выставляем на индикаторе 5 Вольт — ок
Цикл пока показания не надо будет
менять, как только вращение ручки валкодера не требуется, то после S3 операция будет завершена и плата перейдет в режим стартового
экрана, сохраняем настройку
Калибровка тока
Подключаем нагрузку с током потребления заведомо больше чем 2.8 Ампера при 10 Вольт
напряжении.
S0 — выставляем по мультиметру 2.8 Ампера — ок
S1 — выставляем по мультиметру 200мА — ок
Цикл пока показания не надо будет менять, как только
S2 — выставлем на индикаторе 2.8 Ампера — ок
S3 — Выставляем на индикаторе 200мА — ок
Цикл
пока показания не надо будет менять, как только вращение ручки валкодера не требуется, то после S3 операция будет завершена и плата перейдет в режим стартового
экрана, сохраняем настройку.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 14:46:59
igor43nv
Схема данного девайса во вложении.
Собрал данный БП. На 60в не стал делать, мне хватит и на 36в(на этом уровне программно и ограничил). Поэтому был прикуплен ИБП 36V/5A.
Пишут что данному БП хватает на стоковом радиаторе воздушного принудительного охлаждения. Меня очень сильно это удивлять,ибо радиатор практически отсутствует... Если в моем случае при Uвх 36в на половине напряжения радиатор жарится, то что будет при Uвх 60в и этих же 16в на выходе... После тестов выяснил что 2 кулера 40mm/5v недостаточно охлаждают данную систему. Приладил радиатор от старого пня, помоему неплохо получилось.
Контроль температуры собран на программируемом датчике температуры DS1821. Верхний предел задан в градусах 55, нижний 40. Т.е. при 55 кулера включаются, при 40 выключаются. Теперь в самом тяжелом режиме- на половине напряжения(16.5в), при токе 5А радиатор теплый, кулера иногда включаются. Также есть возможность приладить еще один кулер на радиатор от пня, в штатное место. На 4 скрине видно крепление термодатчика(что было под рукой, тем и закрепил) и силового транзистора к радиатору. Небольшая платка прикрепленная к кулеру это плата термостата DS1821. На боковой поверхности , рядом с ИБП прилеплен регулируемый преобразователь, понижающий с 36v до 5V, для питания платы термостата.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Осталось вывести на USB, и светодиоды вывести на переднюю панель.
По DS1821...
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DS1821TUBE
http://www.joyta.ru/3776-programmator-dlya-ds1821/
Мой вариант программатора(ПП во вложении):
В моем варианте DS1821 управляет нагрузкой через Р-канальный полевик:
При таком схемопостроении в программе DS1821 наибольшее значение порога следует записывать в TL, а меньшее в TH.
ПП во вложении(зеркалить не надо).
Да, кулеры у меня на 5v.
Если использовать ключ на биполярном npn транзисторе, то наибольшее значение порога следует записывать в TH, а меньшее в TL.
Связано это с тем что приведенная схема ключа на Р-канальном полевике открывается при 0 на затворе,а npn транзистор открывается при положительном потенциале на базе относительно эмиттера.
Либо собрать ключ на N-канальном полевике.
В этом случае наибольшее значение порога также следует записывать в TH, а меньшее в TL.
Добавлено: Сб фев 03, 2018 08:54:45
igor43nv
Замечена некоторая нелинейность в показаниях индикации. Т.е. напряжение выхода калибруется нормально, а вот с показаниями не все так гладко.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 04:54:17
igor43nv
Висит постоянно, независимо от величины выходного напряжения, и от того подключен выход или отключен.
Очень похоже на выброс при переключении диодов. Под споллером скрины выхода ЗУ сотового тлефона Samsung:
СпойлерВидно два выброса.
Растягиваем горизонтальной разверткой...
Практически 1:1, только у ЗУ этот выброс на порядок продолжительнее по времени.
Добавлено: Чт фев 22, 2018 00:13:39
yurikel
в этом блоке есть ещё один глюк пока мне непонятный.Проявляется например если запитать от этого БП ноутбук и при изменении динамической нагрузки питане от ноутбука тупо начинает отваливатся(переходин на акумулятор)проявляется на практически всех ноутбуках ,и я имею 3 таких БП и у всех проявляется данный глюк.убрать его можно только выставив в сервисе резим работы БП как ченд;,но тогда при включении питание на 1-2 вольта понижается и приходится вручную подтягивать при этом никаких пульсаций и скачков напряжений нет .только ток потребления очень быстро меняется.
сначала непредал этому значения но сейчас уже конкретно ясно .что это глючит так БП.при питании других устройств такого незамечал пока что.ПС напляте в цепи питания процессора стоит твёрдотелый конденсатор-его нужно поменять т.к. у меня во всех 3блоках он оказался с большим еср и потерей ёмкости.
Добавлено: Сб фев 24, 2018 09:45:38
igor43nv
[uquote="yurikel",url="/forum/viewtopic.php?p=3314419#p3314419"]если запитать от этого БП ноутбук и при изменении динамической нагрузки питане от ноутбука тупо начинает отваливатся(переходин на акумулятор)[/uquote]
Индикатор ограничения тока светит(может подмаргивает)?
Нагрузка динамическая, т.е. при резком повышении тока БП встает в ограничение, и ноут ессно переходдит на аккум. Процесс этот может быть и быстротечным, может даже и светодиод ограничения тока(СС) не успевает отработать. А если несколько подряд таких скачков через короткий промежуток времени... Контроллер ноута успевает на это среагировать и переводит девайс на аккум, а вот обратный процесс перехода на внешнее питание может будет и несколько замедленным- контроллер ЗУ ноута должен убедиться что с внешним питанием все впорядке.
[uquote="yurikel",url="/forum/viewtopic.php?p=3314419#p3314419"]убрать его можно только выставив в сервисе резим работы БП как ченд[/uquote]
Это режим зарядки. Что он дает(а главное- как им пользоваться) я еще не понял(да пока и не разбирался). Может загадка этого режима и кроется как раз в том что при его включении перестает отваливаться внешнее питание на ноуте при динамической нагрузке.
Осталось только разобраться как этим режимом правильно пользоваться...
Добавлено: Сб фев 24, 2018 12:18:45
yurikel
https://www.dropbox.com/s/69h47n7r0tbej ... 2.pdf?dl=0 тут вроди бы полный юсермануал
