Страница 1 из 3
Хочу то, не знаю что...
Добавлено: Пн апр 11, 2016 16:56:57
Upgrader
Что-то наподобие клея, но не высыхающего полностью.
Чтобы густая вязкая масса была. За счет чего склеиваемые детали будут с усилием, но проворачиваться друг относительно друга для корректировки положения.
Пластилин не будет сцепляться с поверхностью, не будет удерживать.
Демпферная смазка редка, дорога и скорее всего недостаточно вязкая.
Смола какая-нибудь...
Нужно для того чтобы пластиковые поделки китайцев "исправлять".
Re: Хочу то, не знаю что...
Добавлено: Пн апр 11, 2016 17:13:24
Maykill
возможно так:
http://2x2business.ru/germ.htm
второй состав...
Добавлено: Пн апр 11, 2016 17:15:23
a_klyuev
Добавлено: Пн апр 11, 2016 17:18:00
бабай
эпоксидная .......полиэфирная .......попробуй
Добавлено: Пн апр 11, 2016 17:21:41
Upgrader
Вряд-ли. Потому что он жестко склеит, а потом оторвется при деформации, скорее всего.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 17:22:00
nikola1971
Есть разновидность клея для линолеума, который не сохнет намертво( создаёт фиксацию), именно, чтобы можно было легко менять покрытия или делать временные. Сам, правда, не пользовался таким.... APЛОК №...
Добавлено: Пн апр 11, 2016 17:42:58
sstvov
Добавлено: Пн апр 11, 2016 17:53:33
Maykill
кстати-да
но там вроде отдушка-приманка....набегут ведь
Добавлено: Пн апр 11, 2016 17:58:14
Upgrader
Есть канифоль натуральная. С чем бы ее смешать, доступным таким, чтобы вязкая жижа была не высыхающая? Обычное растительное или машинное масло не подойдет, только касторовое?
Добавлено: Пн апр 11, 2016 18:09:07
Maykill
нужен растворитель...а все растворители летучи
если очень охота- термопасту ( та что для компьютеров)
в её состав обычно олифа входит
Добавлено: Пн апр 11, 2016 18:34:13
Psychotherapeutics
Так да, клей-гель от мышей или садовых муравьёв очень даже липкие..
засыхают не сразу
К механическим средствам истребления следует отнести применение липких масс для вылова грызунов.
Состав этих масс такой же, как и масс, накладываемых на бумагу для уничтожения мух (2 части канифоли и 1 часть касторового масла). Вместо касторового масла можно применять дешевые технические масла.
Для этой цели иногда используют «птичий клей», густую патоку, литографический лак и другие клейкие вещества. Липкую массу наливают на противни размером 50—30 см, слоем 2—3 мм для мышей и 1—2 см для крыс, посередине кладут приманку. Для отлова мышей в холодильниках с успехом применяют липкую массу без приманок. Липкие площадки для истребления грызунов, рассчитанные на их приклеивание, действительны в течение 12—14 дней. Применение их при низких температурах не рекомендуется.
Птичий клей
Состав птичьего клея может быть самым разным. Издавна для приготовления такого клея использовали плоды омелы, содержащие липкую мякоть.
Советские источники рекомендовали для отлова птиц употреблять клей, изготовляемый из растительного масла и канифоли (канифоль добавлялась в кипящее масло; смесь затем некоторое время варилась на небольшом огне). Полученной смесью можно смазывать изнутри бумажный кулёк конической формы («фунтик»), в вершину которого помещается приманка. Птица, пытаясь достать её, прилипает к бумаге и не может выбраться из кулька. Этим способом, как утверждалось, можно ловить даже таких сравнительно крупных птиц, как серая ворона. При варке клея можно также добавлять скипидар. Рецепты клея без использования искусственных материалов основаны на применении самых разнообразных растительных средств — например, листьев падуба или стрелолиста в сочетании с любыми зёрнами, содержащими крахмал.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 18:45:51
Андрей Бедов
А какая вязкозть нужна? В сантистоксах.
Обращают в сторону силиконовых масел.
Кстати, КПТ на его основе делают.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 18:54:38
Upgrader
Андрей Бедов писал(а):А какая вязкозть нужна?
Приличная. Чтобы намазанный палец, воткнутый в отверстие, очень туго вращался
Андрей Бедов писал(а):КПТ на его основе делают.
КПТ есть твердая, но она кажется недостаточно липкая, будет крошиться как порошок. А если разбавить - будет недостаточно вязкая.
Интересно, КПТ+Канифоль - не получиться?
Добавлено: Пн апр 11, 2016 19:54:52
Муркиз
Сырая резина не удовлетворит потребности ?
Добавлено: Пн апр 11, 2016 20:07:45
АлександрЛ
Upgrader писал(а):Что-то наподобие клея, но не высыхающего полностью.
Не совсем понял задачу- что нужно - "чтобы всегда двигалось", или чтобы "в процессе склеивания можно было корректировать, а потом оно приклеилось намертво"?
Первый вариант- эпоксидная смола БЕЗ отвердителя, ещё "советская" типа "ЭДП" - она по консистенции напоминает густую демпферную смазку, загустеет, и то "не до конца"- примерно лет через пять..
Второй вариант- та же ЭДП, только с отвердителем (с минимально допустимым количеством) - застывает "намертво" через сутки,или больше, двигаться относительно друг друга детали могут примерно с час~полтора..
Добавлено: Пн апр 11, 2016 20:17:44
Upgrader
АлександрЛ писал(а):что нужно - "чтобы всегда двигалось", или чтобы "в процессе склеивания можно было корректировать, а потом оно приклеилось намертво"?
Чтобы всегда двигалось.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 21:05:08
АлександрЛ
Upgrader писал(а): всегда двигалось.
А "всегда" это сколько? Если несколько лет, то эпоксидная смола вполне сгодится. Я когда- то по- глупости вычистил демпфирующую смазку из механизма микролифта ЭПУ, но вычитал, что можно применить эпоксидку- работало несколько лет, потом этот "винил" стоял без работы, но всё равно, "усилием воли" детали относительно друг друга двигались, правда, значительно туже, чем изначально..
Добавлено: Пн апр 11, 2016 21:11:45
Upgrader
АлександрЛ писал(а):А "всегда" это сколько?
Года два как минимум, а больше - лучше. Но можно в конце концов разобрать, промыть и снова чем-то намазать.
Да, эпоксидную смолу попробовал бы. Но ее нету, а прежде чем покупать хотелось бы проанализировать все возможные варианты.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 22:55:04
kaetzchen
А знаете есть такая блевотина липкая, которая часто на внутренней стороне аккумов буковых и СИМки стартовых пакетов к листу похожей прилеплены. она еще при определенных условиях поддается скатыванию пальцами, но если на сдвиг то держит хорошо- ЧЕ ЭТО?
Добавлено: Вт апр 12, 2016 01:42:53
arkhnchul
фиксатор резьбы? они разные бывают, есть вроде и не застывающие окончательно сопли.
