Страница 1 из 2
Explay sQuad 10.01?
Добавлено: Пн апр 11, 2016 18:44:23
Pa2
Однажды на планшет сели. Тачскрин выжил, а экран пришлось заказывать в Китае. Но речь не об этом. И так по порядку. Загрузил фильм, посмотреть на сон грядущий, и поставил на зарядку. Красный светодиод показывал зарядку. Не дожидаясь когда светодиод погаснет снял с зарядки. Лег, нажал кнопочку, а планшет то не включается. Возможно это важно, на вставление наушников он реагировал адекватно. При подключении к компьютеру появлялись два новых диска, но обозначенные одинарной буквой и ни какие операции с ними произвести было нельзя. При подключении зарядки светодиод не загорался. Решил сделать reset путем отсоединения питающего провода от аккумулятора. Разборка отпайка, а это что за кнопка? И дырочка в крышке. Провод вернул на место, ситуация поменялась. Планшет так и не включился, ко всему диски на компе не высвечиваются, на наушники не реагирует. Показалось, что нагревается экранирующая крышка, отпаял, все элементы холодные. Меряем ток, амперметр в разрыв провода от АКБ. 600мкА, вроде не много, но он есть. Нажимаем и удерживаем кнопку пуск, небольшие постоянные всплески частотой 1Гц. Подключаем зарядное, ток падает, не до нуля. но все же. АКБ заряжается, но светодиод не горит. Нажимаем кнопку пуск, через какое-то время ток чуть подпрыгивает и возвращается к нулю, пульсаций нет. Кто- то скажет, что ты привязался к этой зарядке. Так скажите в чем здесь дело.
Re: Explay sQuad 10.01?
Добавлено: Пн апр 11, 2016 19:29:40
rjhaviy
Ну если отбросить возможные появления трещин в плате планшета и поломку из-за вмешательства, есть вероятность плохого контакта с зарядкой, мог разъем разболтаться, или неисправность самой зарядки. Ток недостаточно дает, аккумулятор на нуле и т.д.
Добавлено: Пн апр 11, 2016 19:30:17
PETRO
на аккуме какая напруга?
Добавлено: Вт апр 12, 2016 07:29:20
Pa2
АКБ был заряжен на 90%, напряжение 4,15 В. Нагрузку, автомобильная лампа габаритов, держит достойно. А малый ток, он же не может включиться, небольшой скачек и на старую позицию. Если держать кнопку постоянно, повторы с частотой 1 Гц.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 16:22:34
PETRO
Добавлено: Вт апр 12, 2016 17:11:01
Pa2
PETRO пробовал, но это не то, я экран не вижу. Подозреваю, что неисправна AXP221, но есть вопросы. Пока не отпаял питающий провод от АКБ, планшет очевидно находился в спящем режиме, определялся компьютером. Хотя при подключении зарядки светодиод не горит, но напряжение на АКБ повышаеться.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 22:24:20
SanYong
Скорее всего неисправен контроллер зарядки, но вот из-за чего он помер - вопрос, из моего опыта, дохнут они от левых (порой неисправных) зарядок и он неправильной полярности. Что произошло у Вас нужно внимательно смотреть, похоже, что дефект физический (может емкость снесли и резистор, а они что то коротят.. проверяйте внимательней, часто бывает...Заказываю эти контроллеры в Китае на Ali, после отпайки обязательно прозвонить все входные и выходные питающие линии на предмет КЗ. Цена ее около 100 руб, просто времени много уходит если идти по другому пути...
С Уважением Дмитрий...
Добавлено: Ср апр 13, 2016 08:18:30
Pa2
Спасибо Дмитрий. Планшет сломался до моего вмешательства, зарядкой пользовался родной. А теперь вопрос. Для начала собирался все входные, а особенно выходные питающие линии проверить на наличие напряжения без выпайки контролера. Но взглянув на даташит, понял, что понадобится помощь. Просьба, указать ножки и их напряжения.С вставками фото вечная проблема, прошу прошения.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 09:18:50
SanYong
Судя по Вашим описаниям, при нажатии кнопки контроллер пытается запуститься, но уходит в защиту. Очень похоже на перегрузку в выходных цепях DCDC1-DCDC5, напряжения гляньте по ссылке
http://linux-sunxi.org/AXP221 , но наверное проверить их у Вас не получиться, т.к. от замыкания контроллер уходит в защиту. А вот замыкание или перегруз может быть как в выходных цепях, так и внутри контроллера, из моего опыта, почти всегда в питающей микросхеме. Простая прозвонка тестером поможет найти проблему. Прозвоните ножки 21, 28, 38, 67, 5 на землю. Аккумулятор только отсоедините.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 18:37:36
musor
следует доктору разобратся с вапросами
пациент был болен и умер...
пациент был здоров но внезапно помер..
или пациент скончался...от вскрытия...
толко разобравщись с этим вопросом можно итди далее...
Добавлено: Ср апр 13, 2016 21:10:21
Pa2
Мусор он и есть musor.
Не могу разобраться мерил двумя приборами, что-то непонятное, может Вы разгадаете этот ребус. Для чистоты эксперимента. От АКБ отпаян один красный (+) провод. В таблице «-« щупы в приборе нормально, минус на минус, + на ножку. Соответственно «+обр» сами понимаете. Ну ладно DT, но хотя бы приценитесь по стрелочному. Все в Ом.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 22:55:16
SanYong
Правда ребус. Обычно в одной из выходных цепей должно быть 0 Ом, причем полярность значения не имеет. 0 и есть 0. В Вашем случае нуля нет, возможно частичное выгорание выходных цепей. Я бы все же купил на Ali новую она 84 руб. стоит и просто заменил, жалко времени... Ну а так, пробуйте все ноги контроллера звонить на массу, получите 0, придется менять, не получите, менять все равно придется... Еще нескромный вопрос, с осциллографом дружите...
Добавлено: Чт апр 14, 2016 19:55:09
Pa2
Спасибо Вам Дмитрий за все. Послушаюсь совета, заказать на Ali, единственная проблема, мелковата микросхема для меня. Но будем пробовать, время подумать есть, посылки из Китая доходят минимум за месяц. С осциллографом я в принципе знаком, и даже стоит где то в гараже. Но он ламповый под 20кг, модель не помню. Так, что в маленькой квартире он не ужился. Вам, конечно, интересно узнать конец этой истории, но это будет не скоро.
С Уважением Алексей!
Добавлено: Вс апр 17, 2016 09:02:37
Pa2
Информация к размышлению.
Сегодня наконец-то добрался до замеров напряжения. При подключении питающего провода, напряжение на всех выходных линиях было «0». При нажатии «пуск», появилось и осталось стабильное, без пульсаций, напряжение (смотреть таблицу). Замеры произведены стрелочным прибором, удобней смотреть динамику. По просадке на линии DCDC4 DT-832 показал 1.19–1.08 В.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 09:32:08
Goldman
Сорри за поднятие темы...
Вопрос к Pa2: Так чем в итоге дело т кончилось?
Имею труп с похожими симптомами...
И еще - в состоянии когда включаешь кнопкой - питания с axp221 вроде выходят и до чипа и памяти доходят - он включается, греется проц, память, флешки (в пределах нормы). компом определяется то как неизвестное устройство, то как usb чего т там vid\pid такие т... видимо в режиме прошивки... НО! дисплей ничего не показывает, и питания на нем нет. Сам дисплей подкидывал к ноуту - он живой и показывает.
Погрешил на бустер питания - ax5510 - проверил - выход питания на экран LX = VCC... 3.8 В примерно +-
Поменял - ситуация та ж самая...
Все таки 221 менять???
Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:37:23
musor
если есть -поменяй -можно с донора потом пойдешь далее
просто помоему на исплей питание идет отделно........
Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:41:44
Pa2
А ведь действительно обещал отписаться. Заказал в Китае три штуки axp221. Сражу скажу, в сервис нести планшет я не собирался, да и покупать станцию для замены микросхемы тоже. Ролик с ютуба, о применении строительного фена, подтолкнул меня на подвиг. Доработал насадку своего Status 2000w classic, вставил небольшую суженую трубку из оцинковки. Были у меня кусочки листового асбеста, укрыл им место операции, оставил маленький квадратик. Первая часть, отпайка чипа, прошла замечательно. В этот же момент я запоминал расстояние и время. Перед запайкой облудил чип, контролировал, что бы не спаялись соседнии ножки. Тоже проделал и на плате. А дальше пошли трудности. Ножки axp221 за корпус не выступают, совместить сложно. Совместил, феном припаял. При прогреве ориентировочное время чуть увеличил. Проверка выходных напряжений показало, что их нет. В другом ролике в помощь фену, был применен паяльник. Попробовал и я, в РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫШЕЛ БЕЛЫЙ ДЫМОК. Впаивал другие чипы, и даже некоторые выходные напряжения появились , но не все. Не получилось, но в принципе, к этому я был готов, для меня очень мелкая микросхема. Хотя надежда была. Можно ли паять таким феном? Можно, здесь опыт имеет значение.
Куда теперь девать все это добро? Была у меня мысль
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=137503 . Никто не откликнулся.
А Вам Goldman удачи!
Добавлено: Ср янв 18, 2017 12:11:17
Goldman
эх... да в том и дело что паять т тоже нечем, и донора нет
нести в сервис и отдавать рублей 300-500 за перепайку тож желания нет, да еще за 221 если сразу купить, а не ждать из китая - рублей 250-300... без особых надежд на то что он заработает... если б хоть у Вас результат был
тем более планшет все равно принесли бесплатно в качестве "на мусор", с разбитым тачем и "не включается теперь" (ну тач т 500 рублей - и решается за 5 минут)... а вкладывать еще штуку без смысла - интереса нет. проще с него дисплей продать и батарейку куда-нить
а по поводу "питание на дисплей отдельно" - оно т может и отдельно, но включает т его проц... мож там чего т с 221 завязано, схемы просто нет, по дорожкам половину не видно чего куда и откуда идёт... на 221 т померял - вроде все dc есть, на конденсаторах вокруг проца - есть рабочие, на памяти - есть... на ax5510 тоже вроде обвес целый, а выход равен vcc... у нее правда еще ж есть EN вход... вот он в нуле - но им т явно проц должен управлять ж??? попробую туда принудительно еще vcc зацепить - мож включится хотя бы экран (ну или хоть подсветка)
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
а в чем мысль т была? вроде вполне стандартная матрица - я её втыкал для проверки вместо в асус 1225с - ноут завелся и прекрасно работал с этой матрицей от explay.
родная в asus стоит LP116WH2.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 12:42:02
musor
матрица там к састью стандартная LVDS 1какнавл 3v3 питания микро 40 пин
такая в 90% свежих ноутов -отличие моожет быть в неразведеной I2C ЕDID (и ее прощивке)тогда могут быть с геометрией проблемы но обычно все на месте тк
худе когда ринаут не стандартный
Добавлено: Ср янв 18, 2017 15:33:05
Pa2
Интересное развитие событий. А можно матрицу CHIMEI INNOLUX EE101IA-01D вместо b156xw02 v.2 (Pixels HxV 1366x3(RGB)x768 Nominal Input Voltage VDD +3.3typ) подсунуть. Смущает разница аббревиатуры RGB и WXGA на ASUS EEE PC 1225C.
