Страница 1 из 1
VU meter: ИЛТ5-30М+mega8535
Добавлено: Ср апр 13, 2016 13:43:21
nikk8721
Загорелся я сделать подобный индикатор , который доступен по ссылке http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/65/ , заинтересовал блок преобразователя напряжения. Саму индикаторную часть собирал по немного другой схеме https://www.youtube.com/watch?v=B39-IklGaWM (У этой схемы есть пики). Схему собрал, проверил, все норм. Проблемы возникли при сборке преобразователя питания. Во время запуска сильно грелись МОСФЕТы и сам транс. В ходе проверок выяснилось что на схеме преобразователя ошибка (перепутаны выводы TL494) и соответственно выходы управления у нее 9 и 10 (а не 11 и 9) и 11 и 8 вывод идет на - (а не 10 и 8). После изменений схема заработала, только греются полевики без нагрузки (поставил IRFZ44N).
