Страница 1 из 1
Высокоомный вход
Добавлено: Пт янв 16, 2009 19:35:53
nictrace
Есть ли смысл подкрутить ОУ ко входу аналогового вольтметра для увеличения входного сопротивления? Нужно ли в этом случае двухполярное питание?
Добавлено: Пт янв 16, 2009 22:48:46
Сэр Мурр
Если хотите, дам ответ- когда как.
А теперь и Вы попытайтесь понять мой ответ. Каков вопрос-таков ответ.
Не пожалейте сил для небольшой конкретики- диапазон частот, входное сопротивление, какой вольтметр хотите модернизировать. Тогда можно и ответить боле внятно.
Добавлено: Пн янв 19, 2009 08:58:28
nictrace
Есть желание измерить напряжение на контуре, чтобы определить точку резонанса. Частота может быть разная, до 100 МГц, но это не столь важно, т.к. нужно измерить через выпрямитель.
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:28:08
Сэр Мурр
Радиолюбители используют для этого волномеры и гетеродинные измерители резонанса,и там обходятся без высокоомных цепей. Спросите лучше у модератора AEN- он лучше разбирается в этом.
