Страница 1 из 1
Хочу построить простой лабораторный генератор! Но как?
Добавлено: Сб апр 16, 2016 12:59:40
Сибириец1982
Добрый день! Хотел построить простой лабораторный генератор прямоугольного сигнала от нуля до единиц МГц из микросхемы серии 155 или 561 с возможностью "пакет импульсов". Но искать схему во "всемирной информационной свалке" очень муторно ,и там выдают только мусор. Пожалуйста,дайте мне схему! Заранее благодарим!
Re: Хочу построить простой лабораторный генератор! Но как?
Добавлено: Сб апр 16, 2016 13:28:20
Maykill
на одних только МС 561 серии можно построить делитель опорной часторы в нужное количество раз,кратное , скажем двум.
Добавьте к этому переключатель выходов, с которого снимете нужный сигнал...
работы на макетной плате на час времени
Добавлено: Сб апр 16, 2016 13:40:38
Borodach
Добавлено: Вс апр 17, 2016 13:29:59
Сибириец1982
Maykill писал(а):на одних только МС 561 серии можно построить делитель опорной часторы в нужное количество раз,кратное , скажем двум.
У меня есть такой с опорным кварцем и делителем. Но нужен плавное изменение частоты для диагностики фильтра.
Добавлено: Вс апр 17, 2016 17:38:35
Maykill
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=60901
промышленный порядка 20000 рэ стоит- однако
Генератор Г6-43 к примеру
Добавлено: Вс апр 17, 2016 18:08:14
Денис
Сибириец1982 писал(а):генератор прямоугольного сигнала от нуля до единиц МГц из микросхемы серии 155
ВРЛ номер 76
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... 076.(1982).[djv-fax].zip
Частоту можно изменять в пределах 50 тысяч раз.
Это все выпуски.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... lyu''.html
Добавлено: Вс апр 17, 2016 18:17:51
Maykill
в звуковом диапазоне вполне хватит компьютера +звуковой карты+софта
Добавлено: Пн апр 18, 2016 14:14:40
haker_fox
Сибириец1982 писал(а):Добрый день! Хотел построить простой лабораторный генератор прямоугольного сигнала от нуля до единиц МГц из микросхемы серии 155 или 561 с возможностью "пакет импульсов". Но искать схему во "всемирной информационной свалке" очень муторно ,и там выдают только мусор. Пожалуйста,дайте мне схему! Заранее благодарим!
Требований мало к генератору.
Но в целом сейчас лучше взять не древнюю логику, а что-то типа stm32f051 + дисплей (можно и без него) + кнопки (ну это в любом случае нужно). Правда нужно уметь программировать.
Если всеже хочется на логике, то даже и не знаю, что сказать. Сам закончил с серией к155 и к561 лет так... 15 назад)))) Уже плохо помню, какие микросхемы там есть, и что вам посоветовать.
Можно ещё в сторону ПЛИС поглядеть, вам слишком навороченные не нужны, хватит и простого семейства MAXII от альтеры. Стоит микросхемка рублей 300, но имеет около 200 вентилей. Но тут надо знать язык описания VHDL, Verilog или любой подобный. Правда есть симулятор, который окупит изучение языка тем, что можно просимулировать результат железа на компьютере не ограничевая себя в сложности генератора))))
Добавлено: Сб май 07, 2016 16:51:40
Unit1976
Экспериментировал с постройкой генератора на микросхемах типа "все-в-одном" (monolithic function generator integrated circuit). Пробовал и ICL8038, и XR-2206, включение и по даташитам, и по схемам из интернета. В общем 8038 разочаровала очень, если треугольник и прямоугольник еще ничего, то синусоида отвратительная. Со всплесками, КНИ большой, F max = 300 КГц.
А вот XR-2206 мне понравилась. Сигналы четкие, без искажений, синусоида "красивая", КНИ вполне допустимый (по осциллограмме приблизительно прикидывал, на глаз).
Так что советую собирать именно на XR-2206. Минимум деталей, частота до 1 МГц, а если чуть-чуть схему доработать, добавив в нее генератор пилообразного напряжения и согласовав его со входом микросхемы FSKI то получается простой низкочастотный АЧХ метр-приставка к осциллографу.
Добавлено: Сб май 14, 2016 21:33:37
mzr910
сейчас чтоб по простому собрать - это ардуина плю китайская плата синтезатора на каком нибудь AD
