Страница 1 из 1
Cветильник из ламп для lcd
Добавлено: Пн апр 18, 2016 22:46:54
klop13
Парни подскажите. Разобрал старый монитор Samsung SyncMaster 740N. Матрица была побита.
Все остальное живое. Хочется из остатков сделать светильник.
Только не знаю как сделать. Может кто нибудь подсказать, что куда припоять. Желательно это должно работать от 12V, и с максимальной яркостью.
Ну и лишнее чувствую надо гдето отпилить.
Есть фоты.
Так как далек от всего этого желательно объясните на пальцах. )))
И не отправляйте читать книги по радиоэлектронике. :))
Re: Cветильник из ламп для lcd
Добавлено: Пн апр 18, 2016 23:17:20
conler
При данных условиях задачи "отпилить" придется всЁ!
...можно конечно и из телевизора собрать стиралку, при желании...
Приобретаете светодиодную ленту на 12В, ставите её вместо ламп на рассеиватель подсветки матрицы, матрицу ампутируете = получаете нестандартный светильник на 12В :) (для максимальной яркости брать ленту 120 светодиодов на метр)
Добавлено: Пн апр 18, 2016 23:33:52
АлександрЛ
klop13 писал(а): И не отправляйте читать книги по радиоэлектронике. :))
Тогда отнесите это дело на помойку.. Если у вас нет желания учиться, то "на пальцах" вам не поможет..
Добавлено: Вт апр 19, 2016 06:47:14
klop13
АлександрЛ писал(а): Тогда отнесите это дело на помойку.. Если у вас нет желания учиться, то "на пальцах" вам не поможет..
То есть вы не знаете как это сделать?
Такие ответы как: "Читай мануал, Кури форум, Да ты не хочешь учится..." можно оставлять на каждом форуме.
Или вы срач хотите развести здесь?
conler писал(а):При данных условиях задачи "отпилить" придется всЁ!
Хотелось бы воспользоваться тем набором что есть.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 07:14:34
conler
АлександрЛ писал(а):Хотелось бы воспользоваться тем набором что есть.
Запитайте от 12В преобразователь питания ламп, это "на пальцах".
Добавлено: Вт апр 19, 2016 07:40:07
klop13
хм... была такая мысль !
куда припоять концы ? куда +, куда -, как замкнуть on/off чтобы работало?
Добавлено: Вт апр 19, 2016 07:52:32
conler
Ну так по плате смотрите, или выложите схему, мне лично ее искать лень. Всё, ушел на работу.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 08:42:35
klop13
Добавлено: Вт апр 19, 2016 09:54:29
Martin76
5 В подать на bright enable и на bright adj 1,2 некоторое напряжение , указанное на схеме, изменением этих напряжений регулируется яркость подсветки. Можно попробовать подать сначала только напряжение включения.
PS: Гораздо лучше светильники получатся из телевизионных матрасов с диагональю 26, 32" и больше, там лампы стоят не по бокам, а по всей площади матрицы :tea:
Добавлено: Вт апр 19, 2016 12:12:38
klop13
То есть подключам 12v ищем 5v и замыкаем на bright enable (17)?
Добавлено: Вт апр 19, 2016 12:15:18
Martin76
5В будет только при работе штатного БП. Включи всю плату с ее блоком питания, либо придется из 12В получать 5В с помощью мелкого стабилизатора например.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 13:39:23
klop13
Да хотелось от компа его запитать 12v, там кстати на блоке и 5v есть.
Хотелось чтобы комп включил и подсветка загорелась.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 14:19:30
Martin76
Ну я не знаю, допускает ли мс стоящая на модуле 12В по входу включения. Можно поставить стабилитрон на 3-5В со входа включения на землю и подать на него через резистор в пару килоом 12В.
