Страница 1 из 1
Можно ли анодировать алюминий не имея серной кислоты?
Добавлено: Ср апр 20, 2016 12:53:31
REB
Из кислот есть только уксусная и соляная.
По сути анодирвоание проходит в электролите... Может ли электролитом служить соляной раствор ? или соль и сода? Может есть другие идеи по составу электролита для анодирования?
Re: Можно ли анодировать алюминий не имея серной кислоты?
Добавлено: Ср апр 20, 2016 13:06:00
Maykill
http://blog.tep-nn.ru/?p=1307
а серная на любом автосервисе есть- если что
а если нету, см выше
или ниже
Некислотный раствор для анодирования
Само анодирование не подразумевает обязательное наличие кислоты. Вполне можно воспользоваться подручными средствам, которые всегда под рукой в домашнем обиходе. Такие как, например, питьевая сода и соль. Чтобы приготовить электролит готовятся отдельно друг от друга два экстенсивных раствора соды и соли в настоявшейся воде с температурой примерно 22 – 25 С. Чтобы получить экстенсивную эссенцию, количество соды и соли обязательно должно быть излишним. Смесь оставляется примерно на 2-3 часа для полной готовности, периодически помешивается с помощью стеклянной трубки. Потом необходимо процедить раствор от избытков соли и соды, можно для этого воспользоваться куском марли. Готовят электролит из 500 граммов раствора соды и 200 граммов соли. Нельзя забыть о частоте помешивания.
http://speczavod.ru/articles/anodirovan ... y_kislotyi
