Страница 1 из 1
Подскажите питание для трех 3Вт светодиодов.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 14:40:22
Alexeus
Бассейный герметичный фонарь вышел из строя. Там стоят три светодиода по 3Вт, питался от 24В, схема на дискретных элементах smd. Схема плохо читается, залита компаундом и много доделок прям по элементам- честно говоря не охота разбираться, легче наверное собрать заново что то поэффективнее. Подскажите пожалуйста варианты, как три светодиода запитать- может драйвер какой для раздельного питания каждого светодиода с ограничением по току или последовательно их соединить?
Re: Подскажите питание для трех 3Вт светодиодов.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 15:58:27
Fuser
соединяешь последовательно и запитываешь через любой импульсный стабилизатор тока(драйвер), типа
ТАКОГО
Добавлено: Сб апр 23, 2016 17:29:54
Alexeus
Такие драйверы вроде стабилизируют ток около 900мА (для 10Вт светодиода), а трехваттник рассчитан вроде на 700мА (последовательное соединение все так же будет потреблять 700мА, если больше, светодиоды выйдут из строя). Хотя можно резисторами драйвера поиграть до нужных 700мА...
В принципе как вариант. Может еще кто мысли подкинет...
Добавлено: Сб апр 23, 2016 17:53:46
goldmen8
Добавлено: Сб апр 23, 2016 18:27:04
Alexeus
Ну в общем смысл понятен...
Возник другой вопрос- токовый резистор. Если для установки нужного тока драйвера необходим резистор на 0.165Ом, а есть, к примеру, только 0.1, 0.15Ом... Есть какие нибудь хинты для более точной установки нужного тока?
Добавлено: Сб апр 23, 2016 18:43:56
goldmen8
А не хочешь преобразователь питания на MC34063? Диоды последовательно, схема на понижение напряжения с токовой стабилизацией не сложная будет. Вот
тема.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 18:59:21
Alexeus
Можно...
Но все равно, вопрос не отпал. При способе ограничения тока через низкоомный резистор интересуют темы хинтов, связанные с подбором номинала этого резистора и более точной подгонки нужного тока.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 20:23:14
goldmen8
Alexeus писал(а):... интересуют темы хинтов...
Расшифруй, что это значит?
Если это о подборе сопротивления, то это обычно предварительно просчитываются резисторы в параллельном включении (два а то и три резистора), и корректируется при настройке.
Добавлено: Вс апр 24, 2016 09:27:04
Halex
Alexeus писал(а):а трехваттник рассчитан вроде на 700мА
Вы не из Китая часом? Вот они да, для своих китайских якобы "3-х ватников" лепят 700мА. Но школьный курс физики никто не отменял! Перемножьте - падение напряжения на белом светодиоде
(обычно 3,2...3,3V) на ток. Так сколько при 0,7А получается на 1 LED???
Если есть желание самому попаять, то возьмите китайский "народный"
PT4115. Их на Aliexpress и Ebay как грязи... и стоят копейки. Только не забываем о кондёрах на входе, без них они горят как свечки. Если лень паять, возьмите
готовый на их основе. И резистор там считается просто. Iout=0.1/Rs. Ваш стандартный 0,15 Ом даст 666мА. А вообще лучше всё-таки подгонять на плате параллельно/последовательным соединением, потому, как и дорожки дадут своё. Я обычно делаю пару мест под SMD последовательно, а в параллель сажаю "этажеркой" один на другой.
Добавлено: Вс апр 24, 2016 10:15:48
Serj66610
Добавлено: Вс апр 24, 2016 14:02:07
Starichok51
Halex писал(а):Так сколько при 0,7А получается на 1 LED???
математика тут ни при чем. эти диоды позиционируются, как 3-ваттные. и причем, не только в Китае, а во всем мире.
Добавлено: Вс май 01, 2016 20:04:21
Alexeus
Да, "трехватники" это название для такого типа светодиодов...
CREE выпускает светодиоды с током 350мА (90-100 люмен) и их можно разгонять до тока в 1500мА при этом световой поток увеличивается до 250%.
Выбрал драйвер светодиодов ZXLD1360 ток до 1А, защита от обрыва цепи светодиодов, регулировка яркости как шим сигналом, так и напряжением.
Сейчас разрабатываю схему на ОУ для защитного снижения яркости при нагреве светодиодов при недостаточном охлаждении (при температуре до 40С -200% яркости, к 60С снижается до 25% и выше 60С выключаются вовсе).
Добавлено: Вс май 08, 2016 20:54:09
Sanchogus
А ссылка есть откуда брали? А то чет стал на али смотреть - цены либо конские в переводе на 1шт, либо партии по 50 штук.
И какой к нему диод лепить из бюджетного?
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 20:51:23
R1d3
Подскажите почему плывет ток на драйвере zxld1360 при изменении питающего напряжения.светодиоды 3 штуки xpg и плывет как то интересно при 11 вольтах пиковый ток 1А а при повышении или понижении питающего напряжения начинает падать. Вместо токоизмерительного резистора применил кусочек нихромовой проволоки , настаивал путём подбора её длины.
