Страница 1 из 1
Arduino UNO (клон) проблема с последовательным портом
Добавлено: Пн апр 25, 2016 11:43:52
ikostyakov
Всем привет!
голову сломал уже, не могу понять где проблема.
имеется китайский клон Arduino Uno, вот схема Изображение
в свое время там сгорел процессор и ch340g, вот недавно собрался и заменил указанные микросхемы, после замены столкнулся с проблемой - не работает приёмная линия посл.интерфейса - передается всё нормально.
линии все прозванивал, всё звонится сопротивление линий 995 оМ от CH340G до процессора, осциллографа к сож.нет.
замыкаю RX c TX на ногах микросхемы CH340G в компьютер идёт эхо, замыкаю RX c TX перед R8 и R9, идёт эхо, замыкаю после R8 (1К) и R9(1К) эха нет, процессор был на ресете (GND->RES).
светодиоды rx,tx мигают при передаче.
что ещё можно проверить - посоветуйте.
Re: Arduino UNO (клон) проблема с последовательным портом
Добавлено: Пн апр 25, 2016 11:57:22
Vov123
Так в UNO mega вроде в DIPе, я имею ввиду проц вынуть и проверить никак?
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:06:16
ikostyakov
в китайском TQFP, как обозначено на схеме, вытащить уже не представляется возможным(((
Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:16:58
Vov123
Ну согласитесь или сгорел пин, или проц занят какой-то программой и этот пин задействован.
Купил дисплейчик 2,4", залил скетч, а у него все ноги в программе оказались заняты. Дисплейчик светится, программа выполняется, а на новую загрузку не реагирует. Никакие ресеты не помогают. Вытащил проц, в STK500 его, стёр, залил загрузчик заново, после этого стал заново работоспособным
Добавлено: Пн апр 25, 2016 13:20:09
ikostyakov
пин процессора я проверил и на вход и на выход, все работает четко. программа там на момент проверок записана такая.
pinMode (0,INPUT);
digitalWrite (0,LOW);
всё, проверял всё в ресете процессора и без него результат один и тот же.
похоже CH340 не может дотянуть уровень в схеме до 0, но странно вроде микруха такая же.
Добавлено: Пт май 06, 2016 03:34:01
74LS00
Какаето у вас обрезаная схема. У моего модуля питание идёт через 2 диода, да и линии через резюки. В таком корпусе именно CH340G , может ещё что намудрили.
Была проблема с линиями, оказалось грязный так коротит что на соседней ноге МК светодиод мигает, этож какой там ток.
Пробовал собирать , ссылка потерялась , ну кароче экран в 5 шагов. Оригинал вроде на настоящей ардуине был, у меня просто всё тормозило иногда успевая один знак показать.
