Страница 1 из 1
FM антенна для мобильника - Как сделать правильно
Добавлено: Пн апр 25, 2016 16:51:01
Doctor Old
Довольно часто пользуюсь мобильником в качестве громковорящего радиоприемника. Все хорошо, но воткнутая в качестве антенны гарнитура конкретно мешает. Разгребая редкие тематические залежи в сети, понял, что можно взять 3,5 джек, закоротить контакты и припаять к оным медный проводок или даже иглу, как советуют ниже.
СпойлерFM антенна для телефона своими руками
Часто у нас возникает потребность послушать FM радио без наушников. Но наушники используются телефоном в качестве антенны, так что даже слушая радио через динамик телефона, наушники остаются необходимым аксессуаром. В данной статья я расскажу, как заменить неудобную гарнитуру, удобной и компактной антенной.
Нам потребуется:
1) Старые наушники (на самом деле нужен только джек – если у вас не 3.5 mm джек, не отчаивайтесь – просто используйте штекер под ваш разъем)
2) Иголка, или кусок негнущейся проволоки
3) Кусачки, нож и прямые руки
Итак, приступим:
1) Отрезаем джек от гарнитуры, и снимаем кожух:
2) Снимаем изоляцию с провода и зачищаем ножом (так же следует убрать нить, если есть)
3) Скручиваем провода и продеваем их в ушко иглы (если вы используете проволоку – ее следует намотать на провода)
4) Втыкаем иглу в плассмассу, чтобы она не выпадала (со стороны ушка, разумеется)
5) Одеваем кожух
6) Теперь с части оставшегося провода снимаем изоляцию и одеваем на иглу.
7) Кусачками срезаем острие (по желанию)
8 ) Втыкаем в телефон, переключаем радио в режим громкоговорителя и наслаждаемся
В зависимости от джека и иглы размер устройства может быть разным у меня получилось 66 mm в длину. Девайс, как и обещалось, получился компактным, но он обеспечивает устойчивый прием радиосигнала.
Так же стоит отметить несколько плюсов этого устройства:
1) При неиспользовании его можно воткнуть куда - нибудь (например в столwinked ) и он не потеряется
2) Устроство не дает помех, при прослушивании (в отличии от гарнитуры)
3) Так же не было замечено писка при работе GSM - модуля соседнего телефона (с гарнитурой - довольно громко верещало)
4) Устройство не жрет батарею, в отличии от гарнитуры т.к. не воспроизводит звука через динамики
Здесь - FM радио без гарнитуры пишут:
В Nokia S40 3rd это делается путём замыкания 2-го и 3-го контактов поп-порта (не обязательно через диод как на рисунке), но антена какая-нить нужна
, т.е., все снова сводится к замыканию контактов, но уже через диод. А вот рисунок, как это выглядит, отсуствует.
И еще кино в тему + кусок фольги + спичка.
Как слушать FM радио на телефоне без наушников?
Суть вопроса сводится к тому, как правильно сделать такую антенну и НЕ СЖЕЧЬ ТЕЛЕФОН:
1. достаточно просто спаять/закоротить провода, идущие от контактов, и припаять к ним кусок медной проволоки?
Напрягает само понятие "Скручиваем провода" - т.е., чего-то там закорачиваем.
или
2. необходимо использовать какой нибудь диод/резистор/конденсатор - если да, то какой, где и как?
3. какой примерно длины/сечения должен быть кусок медной проволоки, используемой в качестве антенны?
4. можно ли скрутить кусок медной проволоки в виде пружины, чтобы сделать антенну компактнее, а-ля гибкой автомобильной?
На свой страх и риск сделал такую антенну из припаянного к закороченным контактам 3,5мм джека накрученного на гвоздь 4 мм куска медной проволоки диаметром 1,5 мм и длиной 24 см (типа 1/4 длины волны - Как сделать FM антенну).
Попробовал - работает хорошо, но только в зоне уверенного приема фм-станций.
Однако, использовать боюсь - как бы чего не сгорело.
ПОСОВЕТУЙТЕ - КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИТЬ И ЧТОБЫ ТЕЛО ЛОВИЛО ФМ НЕ ТОЛЬКО НА БАЛКОНЕ, НО И НА ШАШЛЫКЕ :)) ?
Спасибо.
Re: FM антенна для мобильника - Как сделать правильно
Добавлено: Пн апр 25, 2016 18:29:14
otest
Что за арифметика ?
1\4=75см
Добавлено: Пн апр 25, 2016 19:12:54
RA3WSI
Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ(м) = 300/100 (МГц) = 3м.
Длинна антенны "четвертушки":L=λ/4
Добавлено: Вс июл 24, 2016 00:32:20
Ruslan444
Левый и правый канал паяете вместе и к ним кусок провода 75 си. Общий провод откусываете.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 04:04:44
Doctor Old
Собственно, это и интересовало.
Всем большое спасибо.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 08:53:39
Андрей Бедов
А я бы не стал закорачивать каналы. Всё-таки это выходы усилителя, пусть и маломощного.
Тем более, это абсолютно не нужно.
Если сопоставлять со схемой реализации такой "антенны-наушников" в китайских радиоприёмниках-"сканерах", то я бы подпаял проводник к одному из каналов - либо к правому, либо к левому.
Удобнее естественно к "центральному" выводу штекера (это левый канал получится).
Добавлено: Ср авг 24, 2016 09:06:19
Albert_V
Тут не всё так однозначно...
Дросселями "оторваны по ВЧ" все контакты разъёма, а вот какой из 4-ёх (включая микрофон) является антенным входом - это уже как было удобнее сделать производителю при трассировке платы.
Добавлено: Ср авг 24, 2016 09:46:27
Андрей Бедов
Это да, упустил.
Уже ведь не будет того низкого сопротивления наушников, закорачивающих все три "аудио"-контакта воедино.
А использовать изготовителю "микрофонный" контакт - по мне так вообще дико. К нему-же проводок короче остальных выходит. :dont_know:
Хотя конечно и не такие изъёбства иной раз попадаются. :facepalm:
Ну в любом случае, штекер-то - вот он. "Твори, выдумывай, пробуй".
Целых четыре варианта есть! Не заблудимся уж, как меж двух кустов. :)
Добавлено: Ср авг 24, 2016 18:25:18
Stierlitz
Как то давно, еще до увлечения радио интересовался вопросом
Можно взять наушники и обрезать, хвост самый мнимальный
НО
Часть телефонов "проверяет" замкнутость цепи наушников, а часть нет
С произвольным телефоном может просто сказать, что нет наушника - иди лесом, потом полем
А почему бы не изготовить эквивалентную схему, по сопротивлению - два резистора 16...32Ом соединенные со штекером как динамики наушника
Это исходя из того, болтающийся провод надо укоротить, а хорошая антенна на FM все равно 75см
Добавлено: Ср авг 24, 2016 18:47:32
Андрей Бедов
Stierlitz писал(а):Часть телефонов "проверяет" замкнутость цепи наушников, а часть нет.
Да, только проверка эта никак не в контроле сопротивления между выходами каналов. :) Обычно ограничивается проверкой конфигурации штекера.
В случае с гнездом 3,5" - штекер наушников замыкает дополнительный контакт гнезда на землю.
А почему бы не изготовить эквивалентную схему, по сопротивлению - два резистора 16...32 Ом, соединенные со штекером как динамики наушника.
А какой смысл? Что это даст, учитывая вышесказанное?
Это исходя из того, болтающийся провод надо укоротить, а хорошая антенна на FM все равно 75 см.
Не понял. :)
А как резисторы могут изменить коэффициент укорочения антенны?
Добавлено: Чт авг 25, 2016 07:44:09
Stierlitz
резисторы - только исходя из: вдруг телефон не переживет КЗ, или "проверит" сопротивление цепи
Добавлено: Чт авг 25, 2016 14:05:17
Андрей Бедов
"Вдруг" - не будет.
