Страница 1 из 1
Выпаивание линейных выходов - есть ли смысл
Добавлено: Ср апр 27, 2016 00:14:09
enzof
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ли смысл выпаивать линейные выходы из штатной автомагнитолы BMW E46, получится ли нормальный звук? Или совершенно не стоит заморачиваться и купить не штатную магнитолу? Заранее спасибо.
Re: Выпаивание линейных выходов - есть ли смысл
Добавлено: Ср апр 27, 2016 07:18:45
GriSHok
Если "выпаять" то точно не стоит.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 07:46:58
Кот-Кот
А с каких пор выпаивание дает нормальный звук ? Вы или чего-то недоговариваете или чего-то не знаете :)
Добавлено: Ср апр 27, 2016 10:22:38
Neil850
а зачем их выпаивать?
Добавлено: Ср апр 27, 2016 10:42:25
GriSHok
Автор спрашивает стоит ли сделать линейный вход в магнитоллу примерно как в этой статье?
Добавлено: Ср апр 27, 2016 22:17:48
enzof
Я спрашиваю стоит ли делать линейные выходы, чтобы подключить усилитель? Так как в штатной магнитоле нет линейных выходов, есть только высокоуровневые сразу на динамики.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 23:05:13
бабай
enzof писал(а):Я спрашиваю стоит ли делать линейные выходы, чтобы подключить усилитель?
Смотря какие вы преследуете цели ........ если получить заметно лучший звук- то стоит поменять головное устройство на более качественное , а если важнее сохранить , при этом , аутентичность , то стоит.
Добавлено: Ср май 04, 2016 21:23:53
Gruzdev
маловероятно что штатная магнитола обладает отличным скрытым звуком который по какой-то причине портится штатным усилителем.
скорей всего выпаивание не даст ничего полезного.
если хочется прохожих пугать громким шумом, то проще просто на штатный выход магнитолы поставить преобразователь линейного выхода.
разве что можно проинспектировать разделительные конденсаторы, быть может ёмкость у них маловата и таким образом басы слегка режутся.
