Простой регулируемый ИИП 1-7в на 200-300Вт
Добавлено: Чт апр 28, 2016 08:51:57
Прошу помощи уважаемых котов
Собственно суть вопроса - имеется электрический нож, лезвие нагревается под действием силы тока (которую правда не замерял). До сегодняшнего дня оно питалось трансформатором ташибра (два витка на трансформаторе медной шиной) и регулировалось тиристорным регулятором. Ташибра жила год и в один прекрасный момент пробило ключи. При подключении нового блока как то не хорошо греются транзисторы и гудит что-то (так и не смог определить что).
Отсюда посетила мысль сделать простой импульсный блок питания, в идеале с трансформатором от АТХ компьютерных блоков, по мощности вроде подходит, да и когда лишнее смотать - шину можно продеть. Нашел схему на IR2151-IR2153, все хорошо, но как ее регулировать?
Требования к блоку простые:
- регулируемое напряжение в диапазоне 1-7 вольт;
- ориентировочная мощность 200-300 ватт;
- выпрямление не обязательно (лезвию то пофиг);
- может защита от КЗ;
- простота и небольшие габариты, все это будет в блоке с ручкой т.е. держатся на весу.
Пожалуйста, подскажите проверенную схему или пните в нужном направлении)
