Страница 1 из 1
Вопрос по Автоматическое выключение усилителя???
Добавлено: Пн янв 19, 2009 07:55:45
Evgen
Автоматическое выключение это конечно хорошо.... Но дело в том что на сколько я понял, выключение будет происходить если будет отсутствовать сигнал на выходе??? А может лучше это сделать по входу? Если отсутствует входной сигнал, он отключается, а вот если он сигнал на входе появляется??? В этом случае устройство, или в данном случае усилитель должен включиться. Такое возможно?
Re: Вопрос по Автоматическое выключение усилителя???
Добавлено: Пн янв 19, 2009 14:09:59
MAN53
Evgen писал(а):Автоматическое выключение это конечно хорошо.... Но дело в том что на сколько я понял, выключение будет происходить если будет отсутствовать сигнал на выходе??? А может лучше это сделать по входу? Если отсутствует входной сигнал, он отключается, а вот если он сигнал на входе появляется??? В этом случае устройство, или в данном случае усилитель должен включиться. Такое возможно?
Конечно реально. Если можно откройте вопрос-для каких целей используетя УНЧ ?
Добавлено: Пн янв 19, 2009 14:22:20
бабай
и меня интересует подобная схемка ........... есть пара активных колонок ........ хочется их доработать, чтобы питание встроенных УНЧ включалось при появлении на входе сигнала :)
Добавлено: Пн янв 19, 2009 15:44:33
MAN53
бабай писал(а):и меня интересует подобная схемка ........... есть пара активных колонок ........ хочется их доработать, чтобы питание встроенных УНЧ включалось при появлении на входе сигнала :)
Питание это 220 v , или они включены постоянно в сеть ?
Элементная база нового девайса -транзисторы, микросхема ?
( Что для вас более доступно) :lol:
Добавлено: Пн янв 19, 2009 16:23:06
бабай
акустика активная ( Genelec 1030 ) постоянно включена в сеть ........ у нее на зад. стенке имеется собственный УНЧ , с выключателем сети ............. идея в том, чтобы не нужно было каждый раз подходить и щелкать выключателями питания 220в.
короче нужен компаратор с временной задержкой на отключение ( например 30-60 сек) , с исполнительной цепью ( лучше реле ) , минимально вносящий доп. искажения в звуковой сигнал и питающийся от уже имеющегося б.п. УНЧ акустики ( + , - 25в.)
элементная база значения не имеет ........ но желательно минимизировать количество деталей и физические размеры (объем) конструктива
Добавлено: Пн янв 19, 2009 19:47:05
INFERION
А смысл в этом какой? Экономии электроэнергии вы не получите, т.к. блок питания всё равно должен дежурку питать, а TDA2030 много на простое не жрут. Не стоит оно тех усилий.
Или шум ночью мешает? Так эту проблему надо решать по другому - устранять источник шума и фона. Я у себя добавил ёмкости на фильтре питания и уменьшил собственный коэфициент усиления усилителей (у меня как и везде - TDA2030 там), т.к. он раз в десять был выше необходимого. И всё притихло. Теоретически и качество немного поднялось. Усиление уменьшается уменьшением сопротивления резистора между 2-й и 4-й ногами микросхемы.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 05:19:06
Evgen
Если можно откройте вопрос-для каких целей используетя УНЧ ?[/quote]
Конечно можно, и никакого секрета в этом нет. Вот лежит под рукой корпус для саба, и сам саб есть, рядом лежит. И проходит доводку усилитель для него. Хочу смонтировать усилок в корпусе для саба, и получается у меня всё управление с задней стороны. Как то не хочется постоянно лазить за него и включать или выключать.
