Страница 1 из 1
Коммутация обмоток трансформатора нормально замкнутым ключем
Добавлено: Чт апр 28, 2016 21:41:15
J-skf
Добрый день. Столкнулся с проблемой.
Существует задача коммутации нормально замкнутым ключем (реле исключено) двух первичных обмоток трансформатора для регулирования его параметров.
Трансформатор имеет две первичные обмотки (соединенные последовательно или параллельно) и вторичную обмотку с центральным отводом. Параметры трансформатора 220-26 1.25 ампера 30 вт.
В стандарте он управлялся схемой, которая переключала первичные обмотки на параллельную коммутацию - все управлялось нормально замкнутым реле.
Минус схемы был связан с большими наводками и помехами (питает измерительную технику).
Коммутацию для параллельного включения успешно выполнили на симисторах 1 А и оптронах с детектором нуля (управление по минусу) Компактное схемотехническое решение нормально замкнутого ключа вызывает затруднения.
С уважением.
Re: Коммутация обмоток трансформатора нормально замкнутым кл
Добавлено: Пт апр 29, 2016 00:18:12
J-skf
Добавлю схему трансформатора и варианты коммутации
В стабильном состоянии коммутация следующая:
4- фаза 220
2-ноль
1-5 замкнуты через контакты нормально замкнутого реле
1-4 и 5-2 разомкнуты.
В ситуации регулирования 1-5 разомкнуты
1-4 5-2 замкнуты.
Ключ необходим для коммутации выводов 1-5.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 18:12:29
J-skf
Скорректировал схему и внес уточнения.
Прошу прощения за реализацию в тетрадке и фото результата.
Все симисторы на схеме на 4 А (до 16 А можно поставить все в корпусе 220, место позволяет.)
В "статике" при подаче питания ( вилку в розетку тут все просто) - полевик ( 250 вольт - 10 ампер) замыкает диагональ диодного моста ( 4А 600 вольт) и симистор соединяет обмотки. Вход полевика защищен через стабилитрон на 15 вольт ( от 61 до 550 мА, советуйте)
Идет процесс "трансформации" 220-26 :tea:
Схема следящая на выходе в положенный день и час ( мгновение) включает два оптосимистора с детекторами нуля и соединяет выходы 4-1 ( фаза) и 5-2 (нули) - не специалист, предполагаю что так добиваются гашения "остатков" и предотвращения всплесков. С того же пина, схемы регулирования, который включает оптосимисторы включается и оптопара которая размыкает симистор который соединял обмотки. При отключении схемы регулирования все возвращается в статику.
Таково мое видение. Очень прошу, специалистов имеющих опыт работы с силовой электроникой и автоматикой просветить по данному вопросу, высказать предположения и советы. Всем буду признателен.
С уважением.
Добавлено: Ср май 11, 2016 12:39:40
J-skf
125 просмотров) Мнением хоть поделитесь по проблеме!
