Страница 1 из 1
TDA1552Q Странное поведение.
Добавлено: Вт май 03, 2016 07:41:16
Egorka
Приветствую всех мохнатых. Есть вопросы по сабжу.
Собираем мы с сыном вот такую схему. Изображение
Значит,усилок отдельно,на радиаторе,темброблок отдельно.Все питается от одного источника.
Питание идет от АКБ 12 вольт,не в машине а дома,т.н. носимый вариант.Кондер по питанию уся 30000 мкФ,правда старый советсткий от ДВК.
Трогаем провода входа,фон идет,подключаем сына мобилку с нее играет без проблем.Пока радуемся.
Подключаем проводами темброблок,подаем на его вход сигнал и.......тишина а усь греется как чайник.
Отключаем темброблок,температура уходит,тычем снова мобилку на усь, норма,все играет.
Лезем в инет и ищем инфу по сабжу и находим,что в нашей схеме Уся есть различия.Оно заключается в том,что входная сигнальная земля напрямую идет на 2 вход(земля по шиту)и с этого же вывода через резюк 4,7Ома(именно Ома)идет уже на общую землю :roll: .
Вот так.Изображение
Ну думаю, делов то куча,щас замкну резю и все путем будет,но не тут то было.При замыкании резюка раздается громкий щелчок в динамиках,тишина и пошел нагрев,причем довольно быстро.Размыкаю,все норм.
Вот и один вопрос, И шо? Что все это значит?
И второй.
Усилок при первом включении вообще не реагирует ни на что.Померял напругу на выходах,по 1,5 вольта вместо 6.Потом беру выключаю его и снова включаю,6 вольт есть,проверяем,работает.
Вывод,не дохлая ли микра уся.Покупалась очень,очень давно.Валялась на платке среди других деталей пока вот не воспользовались ею.Читал,что статики боится.Может она того :? :kill: .
Просвятите меня пожалуйста.Надо сыну помочь.Сам шарю в электронике,но видать эту часть плохо учил.
Re: TDA1552Q Странное поведение.
Добавлено: Вт май 03, 2016 11:07:02
mikes357
Фото плат или монтажа.
Плата на эту версию похожа?
Сигнал подать бы не с сотового, на его земле может присутствовать напряжение
Добавлено: Вт май 03, 2016 11:25:15
Egorka
mikes357 писал(а):Фото плат или монтажа.
Нет,не такая,я ведь писал,что усилок вообще отдельно.Вот он.
Сейчас подключали комп,тоже работает.
Снова не захотел запускаться,пока не перекоротил эти 4,7 Ом. :?
Добавлено: Вт май 03, 2016 17:13:33
vlasovzloy
самовозбуждение происходит. у тебя конденсатор входной на 1 ногу как раз возле выходной дорожки. режь входные дорожки и паяй прямо на ноги микросхемы. еще конденсаторы на общий 1 и 13 ноги 100-300 пф.
упд. и конденсаторы желтые поменяй на пленочные
Добавлено: Вт май 03, 2016 20:13:46
Egorka
Спасибо за помощь,но пациент успел скоропостижно скончаться :( :? :cry: :facepalm:,все равно он не правильно работал. Тему можно закрывать.
Добавлено: Чт май 05, 2016 18:37:19
sergeisams
Egorka писал(а): Тему можно закрывать.
И что, на этом всё ? :roll:
А довести до ума начатое никак ???
Добавлено: Пт май 06, 2016 05:29:05
Egorka
Людям не под силу воскрешать мертвецов. :)) Из нее дым пошел и раскололась корпуса.Что восстанавливать? :)))
Добавлено: Пт май 06, 2016 06:09:42
sergeisams
Egorka писал(а):.Что восстанавливать?
Разве микросхемы - это проблема ? Купить новую. Тем более, что под неё сделана печать. :roll:
Да и какой пример молодёжи, при первой же неудаче, опускать руки ?
Добавлено: Пт май 06, 2016 06:27:49
Egorka
Так именно так и было сделано.Куплена новая микра и запущен усилок с пол тыка. :)
