Страница 1 из 1
Обогреватель на спиралях
Добавлено: Вт май 03, 2016 18:33:35
Thr33
Имеется обогреватель на спиралях (не знаю как точно такие называются, вот типа такого, только у меня попроще: http://otzovik.com/review_1580893.html), периодически обгорают контакты, причем только на некоторых лампах (см. фото). В стоке контакты со спиралью просто обжаты, я же их паял. Пайка конечно не выход, там температуры очень высокие, но как видно по фото обгорают все виды соединений.
Вопрос какие контакты использовать или может чем обработать? Или проблема в другом?
П.С. Соединения местами не менял, правда обогревать достался от знакомых б/у, видно что его уже ковыряли. Единственное что сделал: демонтировал увлажнитель (контакты обгорали и до демонтажа).
В принципе, устройство довольно простое, плат никаких нет.
Re: Обогреватель на спиралях
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:58:45
sstvov
Распрямить спираль возле контактов, таким образом отодвинуть её хоть немного дальше. Нагреваться контакты будут меньше, прослужат дольше.
Добавлено: Чт май 05, 2016 16:41:56
AL.EX
Там крепление самой спирали к планкам частенько весьма хреновое.
В результате - нагрев в данной точке, с естественным "прогоранием" металла держателя.
Радикальное решение => выкинуть эти планки на концах спирали и сделав на самих концах спирали колечки (круглогубцами), закрепить напрямую, под винт.
Добавлено: Чт май 05, 2016 21:25:59
АлександрЛ
AL.EX писал(а):Радикальное решение => выкинуть эти планки на концах спирали и сделав на самих концах спирали колечки (круглогубцами), закрепить напрямую, под винт.
И обязательно с использованием шайб и гровер- шайб..
Вообще обжимка нагревающегося нихрома- это какая- то ерунда- при расширении нихрома от нагрева - обжатый контакт обязательно будет разбалтываться..
Добавлено: Чт май 05, 2016 22:34:43
Thr33
Ребята, всем спасибо за советы, проблему пока думаю решить керамическими клеммами, нихром на конце делал колечком и прижимал винтом. Пока не доделал до конца, но две спирали уже протестировал, пока ничего криминального, но клемма греется почти сразу. Клеммы кстати планирую поставить на всех контактах.
Добавлено: Пт май 06, 2016 16:02:41
AL.EX
АлександрЛ писал(а):И обязательно с использованием шайб и гровер- шайб..
Хммм.... а разве может быть иначе ? :dont_know:
Хотя, гроверы иногда не ставил. Разбалтываний вроде не наблюдалось, в процессе.
(а различных нагревателей, включая и подобные, проползло через мои шаловливые ручки весьма много)
Шайбы обязательны, иначе кольцо расползётся со временем.
Крепление нихрома, вот на таких контактах как на фото, попадались двух видов :
1. простой обжим проволоки
2. обжим + приваренный конец проволоки к клемме
Второй вариант, разумеется не обгорает и не греется.
Thr33 писал(а):... керамическими клеммами ....
....но клемма греется почти сразу....
Естественно будет греться - там контактная площадь зажима очень маленькая (всего лишь торец винта)
Отсюда - повышенное сопротивление и нагрев в данной точке.
Добавлено: Пт май 06, 2016 22:46:35
Thr33
Все собрал, работает, но греется все как будто сильнее, чем раньше))
Купил еще спираль, т.к. одна из-за хрупкости сломалась (видимо был перегрев ранее). Знаю, что нужно рассчитывать длину проволоки, но сделал на глаз - растянул по длине равной другим спиралям. Новая заметно ярче, понятно не обгорела, но может длина критична все-таки настолько, что порождает повышенное потребление и перегрев?
Добавлено: Пт май 06, 2016 22:59:18
АлександрЛ
Thr33 писал(а):Купил еще спираль, т.к. одна из-за хрупкости сломалась (видимо был перегрев ранее). Знаю, что нужно рассчитывать длину проволоки, но сделал на глаз - растянул по длине равной другим спиралям. Новая заметно ярче,
ну, можно было не рассчитывать, п просто померить.. 100 Ом это примерно 500 ватт,
50 Ом- киловатт...
Добавлено: Пн май 09, 2016 21:58:47
Thr33
Два дня обогреватель исправно работал, потом отказали две спирали. Пока не смотрел, но скорее всего пропал контакт, отпишусь по результатам :)
Добавлено: Пн май 09, 2016 22:04:51
бабай
Thr33 писал(а): отпишусь по результатам :)
Зачем ?
Добавлено: Вс май 15, 2016 07:01:29
BOB51
На точках подсоединения высокотемпературных/с большими токами контактов (нагреватели воздушные/погружные, штыри горелок дуговых ламп) рекомендую тоонкий слой графитовой смазки (акуратно, чтоб изоляторы не перекрыла!).
Древний приемчик - но весьма полезный.
:hunger:
Добавлено: Вс май 15, 2016 11:17:41
Thr33
BOB51 писал(а):На точках подсоединения высокотемпературных/с большими токами контактов (нагреватели воздушные/погружные, штыри горелок дуговых ламп) рекомендую тоонкий слой графитовой смазки (акуратно, чтоб изоляторы не перекрыла!).
:hunger:
Спасибо за совет, использую его.
При вскрытии выяснилось, что обгорела немного нить и обломилась, может колечко косое сделал)), исправил, пока все ок.
Добавлено: Вс май 15, 2016 12:05:36
AL.EX
Когда гнёте нихром, не передавливайте его и как можно меньше царапин и надкусов на проволоке.
Не любит он этого...
Добавлено: Вс май 15, 2016 15:43:16
Thr33
AL.EX писал(а):Когда гнёте нихром...
Так и есть, уже понял это :)
