Страница 1 из 1
ШИМ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 14:41:31
Kazmer
Подскажите кто нибудь, как реализовать ШИМ на логических элементах. Если можно подскажите принципиалку.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 15:00:02
sachok
NE555 можно использовать.
ШИМ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 15:15:07
Kazmer
Спасибо. А на совеских элементах реализовать возможно?
Добавлено: Вт янв 20, 2009 15:22:31
sachok
NE555=КР1006ВИ1(СССР)
Добавлено: Вт янв 20, 2009 15:23:16
Света
Интересное решение с ШИМ в этой статье
Re: ШИМ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 15:29:59
Пухич
Kazmer писал(а):Спасибо. А на совеских элементах реализовать возможно?
А найти аналог NE555 (КР1006ВИ1) религия не позволяет? :twisted:
Кстати - sachok слегка (верю, что не злонамеренно ) вас дезинформировал. КР1006ВИ1 - не логическая микра. И реализовать на ней ШИМ проблематично. Если, конечно, речь не о схеме, где переменник в ОС разделяется диодами. Там все нормально.
Вообще я не воткнул - вам какой ШИМ нужен? Каким образом реализованный? Каков входной сигнал? На что выходной сигнал подавать будете? Как-то вы неконкретно начали разговор.
А теперь от меня, как от злобного модера:
1) Тему НЕМЕДЛЕННО переименовать.
2) Возпользуйтесь ПОИСКОМ. Таких тем уже было миллион. Может там чего найдете. А потом будете сюда писать.
Re: ШИМ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 16:37:30
Rokl
Kazmer писал(а):Подскажите кто нибудь, как реализовать ШИМ на логических элементах. Если можно подскажите принципиалку.
Вот тебе ШИМ на "логических элементах":
http://radiokot.ru/circuit/light/run/13/
Re: ШИМ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 16:45:58
sachok
Пухич писал(а): Кстати - sachok слегка (верю, что не злонамеренно ) вас дезинформировал. КР1006ВИ1 - не логическая микра. И реализовать на ней ШИМ проблематично. Если, конечно, речь не о схеме, где переменник в ОС разделяется диодами. Там все нормально.
Всё правильно!. Но в том и проблема что не известно какой ШИМ нужен. Для некоторых целей и КР1006ВИ1 можно ставить.
Re: ШИМ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 19:41:49
anatol22
Kazmer писал(а): как реализовать ШИМ на логических элементах. .
ШИМ на логических элементах :
Re: ШИМ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 20:58:14
Borodach
Пухич писал(а): И реализовать на ней ШИМ проблематично..
Элементарно - подаёте модулирующее напряжение на пятый вывод и ффсё...! :)
Добавлено: Вт янв 20, 2009 21:06:09
Borodach
Как вот в этой схеме, например...
Я её уже выкладывал, а есть ещё понижающий стабилизатор ШИМ на этой же микросхеме... .
Добавлено: Вт янв 20, 2009 21:13:29
Алексей FAV
Borodach писал(а):Как вот в этой схеме, например...
Мне интересно стало а от 3в он зашипит?
Добавлено: Вт янв 20, 2009 21:42:01
Borodach
В справочных данных всё есть.
По-моему от четырёх вольт до 16 должен "шипеть"...! :)
Re: ШИМ
Добавлено: Ср янв 21, 2009 00:20:30
Пухич
К сожалению я тоже когда-то прочитал описание КР1006ВИ1 и кинулся модулировать сигнал импульсами. Вышло как-то коряво, даже развязка на повторителе дело не сильно спасла. Линейности хотелось. Плюнул с тех пор на это дело. В другой раз уже делал пилу (на 1006ВИ1, кстати), подавал ее и модулируемый сигнал на компаратор, и вуаля!
Добавлено: Ср янв 21, 2009 04:57:44
Алексей FAV
Borodach писал(а):В справочных данных всё есть.
Надо по пробывать :)
