Страница 1 из 1
вега 10у-120с
Добавлено: Пн май 09, 2016 19:10:33
мыша
уважаемые форумчане очень нужна ваша помощь в ремонте усилителя вега 10у-120с нужны оригинальные данные кондетсаторов по схеме С9-С10,С43,С27-С28,С39-С40 так как стоят все разные по номиналу и по вольтажу схему приложить не могу нет но по схеме могу сказать какие номиналы стоят кроме вольтажа С9-С10 100мкф вольт??? С43 50мкф вольт???? С27-С28 50мкф вольт?????? С39-С40 10мкф вольт ???? и еще усилитель работает но без крышки одеваем крышку верхнею он греется и отключается без крышки работает часами
Re: вега 10у-120с
Добавлено: Пн май 09, 2016 19:46:16
vlasovzloy
вот схема: http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=71599
ставь конденсаторы на 35 вольт или 50 вольт, не прогадаешь
Re: вега 10у-120с
Добавлено: Пн май 09, 2016 20:09:49
мыша
ну насчет поставить на 35 вольт или 50 вольт надо хоть знать изначальные номиналы их попробовать отыскать благо есть из чего выбрать за схему отдельное спасибо
Re: вега 10у-120с
Добавлено: Пн май 09, 2016 20:50:38
Alex55
39 - 40 — 50В, 43 — 16В, 27 -28 — 6,3В. Такие тояли с 87г. Видимо установлен ток покоя больше заданного конструктором. Тут надо выбирать между температурным режимом икачеством.
Re: вега 10у-120с
Добавлено: Вт май 10, 2016 03:09:59
vlasovzloy
когда разберешся с конденсаторами. прогрей усилитель минут полчаса. потом настрой ток покоя: усилок не должен петь, регулятор громкости на 0. встань миливольтметром на постоянном напряжении на выводы R79 и накрути 25--35 милливольт резистором R55A для одного канала, и R80 R56A для второго.
