Защита от статики
Добавлено: Чт май 12, 2016 05:53:29
Часто натыкаюсь в интернете на вариант "б", но иногда попадается и вариант "а" (номиналы R и C в разных задачах берутся разные). Хотелось бы узнать чем следует руководствоваться при выборе конкретного варианта. Чем эти схемы отличаются? Пока я себе представляю так:
Работа в штатном режиме: схема "а" подвержена некоторым искажениям сигнала из-за влияния тока утечки TVS-диода. Можно прикинуть перемножив входное сопротивление (R1) и ток утечки диода из даташита. Для цифровых сигналов не должно играть роли, для аналоговых зависит от требований к их точности. К тому же есть специальные TVS-диоды, имеющие очень низкий ток утечки (порядка нескольких наноампер или даже меньше), которые по этой формуле должны оказывать очень незначительное влияние на схему.
Схема "б" подвержена влиянию тока утечки диода в меньшей степени, потому что падение напряжения будет возникать лишь на внутреннем сопротивлении источника сигнала. Впрочем, если сопротивление источника сигнала очень большое, то разницы между схемами быть не должно, потому что на самом источнике будет падать большее напряжение, чем на входных резисторах.
К тому же ещё под вопросом какое потребление самой схемы, которую мы защищаем (всякие ОУ и АЦП тоже имеют свои токи утечки, которые могут в разы превосходить ток утечки защитного диода, тогда схемы также становятся равноценны при работе в штатном режиме).
Работа в режиме защиты: тут я испытываю некоторые затруднения с анализом ситуации. Чисто теоретически схема "а" должна выдержать более серьёзные импульсы, потому что ток через защитный диод ограничен. С другой стороны её применяют реже, значит она имеет и недостатки. Какие?
Мои рассуждения вообще верны?
