Страница 1 из 2
цифровой ампервольтметр
Добавлено: Ср янв 21, 2009 15:35:19
котопёс
Народ,подскажите схемку цифрового ампервольтметра.
Вольт на 50 и до 50ампер со шкалой типа 8х2.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 17:15:17
РадиоЛоматель
Куда это вам такой ок нужен? С вольтметром просто, даже здесь есть.
А вот с амперметром сложновато, а что вы мерять собираетесь? Переменку или постоянку?
Добавлено: Ср янв 21, 2009 17:32:45
котопёс
Мерить надо постоянку.
Делаю блок питания, вот и решил в место стрелочных поставить жк.
С амперами я наверно грубанул :))
50ампер многовато,а 30 самое то. темболие шунтик на 30 есть.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 18:43:33
РадиоЛоматель
А какое сопротивление вашего шунта?
При таком токе на сопротивлении 0,1 ом упадет 3 вольта (закон Ома).
Добавлено: Ср янв 21, 2009 18:47:08
РадиоЛоматель
А куда вам такой блок питания нужен? Это уже почти сварочный аппарат. :))
Добавлено: Ср янв 21, 2009 19:32:33
котопёс
Сопротивление шунта 0,4ома.
Блок питания для трансивера+мощьный.
13,8вольт 20ампер
Добавлено: Ср янв 21, 2009 19:41:15
РадиоЛоматель
Вот что я нашел:
1. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
2. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/09/
Конечно, второй пункт лучше...
Добавлено: Ср янв 21, 2009 19:46:45
РадиоЛоматель
Да, кстати, для такого тока-0.4 ома-многовато будет (8 вольт на нем упадет при 20А!).
Добавлено: Ср янв 21, 2009 19:54:58
Секретный кот
РадиоЛоматель писал(а):Да, кстати, для такого тока-0.4 ома-многовато будет (8 вольт на нем упадет при 20А!).
Куда важнее не сколько упадёт вольт, а сколько выделится бесполезной тепловой энергии (к тому же отобранной у нагрузки!) Из такого шунта получится целая печка :shock:
Добавлено: Ср янв 21, 2009 19:58:35
котопёс
Эту тему я видел.
http://www.avr.4mg.com/custom4_1.html тут ещё лучше.
Но 5 ампер всётаки не 20.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 20:12:10
РадиоЛоматель
Вторую конструкцию вполне возможно переделать ми под 20А, если запросить у автора исходники. Попробуйте.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 20:13:50
РадиоЛоматель
Да я с вами полностью согласен, но и упавшее напряжение тоже важно, если ток измеряется после стабилизатора.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 20:20:48
котопёс
Прошу прошения но кажись я ошибся при измерении шунта.
Не учёл сопротивление щупов.
Прозьба не пинать ногами :))
Вобшем перемерил, получилось 0,1 ома.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 20:24:20
котопёс
А по поваду пограммирования для меня это тёмный лес :cry:
и ни единой звёздочки.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 22:52:13
РадиоЛоматель
Но от программирования вам все равно не уйти. Это устройство значительно легче сделать на контроллере. В противном случае оно будет сложным и громоздким (и ещё один БП на 20А собрать прийдется :)) ).
Добавлено: Ср янв 21, 2009 22:53:56
РадиоЛоматель
Делайте по аналогии с 5-ти амперным. Там совсемм немного поменять прийдется.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 23:18:14
котопёс
РадиоЛоматель писал(а):Но от программирования вам все равно не уйти. Это устройство значительно легче сделать на контроллере. В противном случае оно будет сложным и громоздким (и ещё один БП на 20А собрать прийдется :)) ).
да оно понятно. сделать не проблема.
а вот что делать с программкой?
я не умею писать пограмки :cry: потому и прошу помощи.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 23:27:29
РадиоЛоматель
А с Си вы знакомыБ или с другими языками?
Добавлено: Ср янв 21, 2009 23:29:53
котопёс
нет.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 23:36:24
РадиоЛоматель
Эх, в нашем деле сейчас без этого никуда...
Попробуйте прочитать местную обучалку, может поможет.
Но я пишу для PIC, а здесь про АВР.
