Страница 1 из 2
STM32F030F4: создание простейшего проекта
Добавлено: Пт май 13, 2016 12:59:13
gauss
Всем привет!
Недавно (буквально пару дней назад
) начал осваивать STM32.
Скачал и установил CooCox, STM32 ST-Link Utility, в качестве программатор использую ST-Link/V2.
CMSIS для Cortex-M0 подключил. Пытаюсь просто зажечь диод и... не получается
int main(void)
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;
GPIOB->MODER = 0x55555555;
GPIOB->OTYPER = 0;
//GPIOA->PUPDR = 0x55555555;
GPIOB->ODR = 0x0000FFFF;
return 0;
Собственно говоря, сам код.
Проц использую в корпусе TSSOP20, светодиод подключаю к ноге 14(PB_1).
Компилирую проект, все успешно. (Build Sucsessful)
Открываю полученный hex через ST-LINK Utility, заливаю в проц, выдает "Memory programmed". BOOT0 подключен к земле.
В чем может быть проблема?
Re: STM32F030F4: создание простейшего проекта
Добавлено: Пт май 13, 2016 13:09:52
КРАМ
Может все таки зациклить код в конце main?
Кагбэ контроллеры не умеют стоять на месте при исполнении кода... Они в случае отсутствия осмысленного цикла уходят в никуда и ресетятся. То есть Вы можете и не увидеть включенную ногу из за малой скважности этого состояния...
Добавлено: Пт май 13, 2016 14:57:12
gauss
Добавил бесконечный цикл
int main(void)
GPIOB->OTYPER = 0;
while(1){}
return 0;
Эффект тот же самый
Могут ли с CMSIS быть какие-либо косяки?
Добавлено: Пт май 13, 2016 15:12:53
КРАМ
Включите отладчик и остановите исполнение в бесконечном цикле.
Там и увидите что не работает.
Скорее всего не запущено тактирование портов.
Добавлено: Пт май 13, 2016 15:23:44
Z_h_e
КРАМ писал(а):Включите отладчик и остановите исполнение в бесконечном цикле.
Прямо из кокоса запустите отладку, выполняйте по шагам и будете видеть все регистры периферии в реальном времени.
Добавлено: Пт май 13, 2016 15:50:01
gauss
А вот и начались первые траблы. Через ST-Link Utility все прошивается.
В CooCox'e, после нажатия "Debug" пишет следующее:
Error: Flash driver function execute error
Program Download Failed !
В диспетчере устройств тоже странно отображается:
И теперь новая проблема: CooCox программатор видит, к нему подключается, но код не зашивает?
П. С. Настройки отладки таковы:
Добавлено: Пт май 13, 2016 16:09:40
Z_h_e
У меня с кокосом была проблема с отладкой в RAM. Победил тем, что сначала вставляю STlink и только затем включаю отладку в RAM. Если уже стоит RAM, переключаю во Флеш и обратно в RAM.
Max clock стоит у меня 1МГц.
А вот еще что. Я как-то что то сделал
, что кокос ваще не стал видеть контроллер. Подключился через ST-Link Utility и стер контроллер, кокос тогда опять стал дебажить.
А у Вас в кокосе только дебаг не робит? Попробуйте просто залить прошивку.
Добавлено: Пт май 13, 2016 17:39:47
gauss
Только что попробовал ST-link'ом полностью стереть чип.
Потом в Кокосе прошил проц. Прошился. А вот повторно прошивать его не захотел,
выдавая ту же самую ошибку:
Это какой-то одноразовый чип получается
Проверил еще раз: если из Кокоса чип стереть, то его можно прошить/отладить, но только один раз!
Потом начинает вылетать вышеуказанная ошибка, и его опять приходится стирать.
Да и отладка, хоть и запускается, все равно не пашет: выдает следующее
Reading symbols from D:/\310\353\374\377/CooCox/HW2/HW2/Debug/bin/HW2.elf...(no debugging symbols found)...done.
file "D:/\310\353\374\377/CooCox/HW2/HW2/Debug/bin/HW2.elf"
set tdesc filename C:/Program Files (x86)/CoIDE_V2Beta/bin/target_desc/arm-with-m.xml
target remote 127.0.0.1:2009
Remote debugging using 127.0.0.1:2009
0xb5103302 in ?? ()
tbreak main
Function "main" not defined.
Continuing.
continue
Добавлено: Пт май 13, 2016 22:42:04
Мурик
Лучше заюзать либу, SPL или HAL. Это куда нагляднее и понятнее чем прямая запись в регистры.
Если такие проблемы с отладкой, может стоит сменить IDE. В EmBitz нет сложностей с отладкой ST-link'ом.
Добавлено: Сб май 14, 2016 07:34:12
dosikus
Мурик писал(а): Это куда нагляднее и понятнее чем прямая запись в регистры.
Бредим?
gauss, Настройки пинов SWD затронуты, теперь физически подсоединить Reset и отметить опцию - Connect under Rsest.
И я вам советую начать осваивать Keil , все остальные IDE сплошные глюки и танцы с бубном .
Если нужна "рыба" на F0, могу здесь выложить...
Добавлено: Сб май 14, 2016 18:08:27
gauss
Все-таки тяжело прогать в общаге, когда у тебя мобильный интернет и 10 гигов трафика в месяц,
а безлимит только с часу ночи до семи утра
Господи, чего только не перепробовал: IAR, AtollicTrue, Coocox... В итоге, как и советовали, скачал Keil.
Самая новая - 5.2 - вызвала кучу непонимания, ибо слишком новая
В итоге остановился на 4.74.
Все сделал по рекомендации и... я таки-помигал этим чертовым диодом!!!
Спасибо всем за помощь и советы. В ряду ARM'щиков пополнение
Остался только небольшой вопрос: практически пустая прога уже занимает что-то около полутора КБайт.
А вот куда они уходят - не очень-то ясно
Расскажите, пожалуйста
Добавлено: Сб май 14, 2016 18:44:25
КРАМ
Полтора килобайта ЧЕГО?
Флеша или хекса?
А вообще инициализация стм32 занимает много места.
Тем более, что все это делается через шаблоны структур...
Добавлено: Сб май 14, 2016 21:52:07
gauss
Program Size: Code=1268 RO-data=212 RW-data=20 ZI-data=1636
После компиляции выдает такое. Code -насколько я понял, то, что лежит во flash'e, дальше.... наверное, что-то в ОЗУ
зарезервировано. Ну и общий размер
Добавлено: Вс май 15, 2016 02:17:54
КРАМ
Не забывайте, что это 32 разрядная машина и обычный NOP занимает 4 байта.
RO (read only) - константы в програмном флеше
RW (read/write) - переменные в ОЗУ
ZI (zero init.) - ОЗУ инициализированное нулями
Добавлено: Вс май 15, 2016 08:06:39
dosikus
"Рыба" на F0 - один стартап без систем , инит тактовой вручную :
Program Size: Code=1456 RO-data=224 RW-data=36 ZI-data=1636
При включенной опцией Use Microlib
Program Size: Code=936 RO-data=224 RW-data=36 ZI-data=1028
С оптимизацией Level 3
Program Size: Code=576 RO-data=224 RW-data=16 ZI-data=1024
Добавлено: Вс май 15, 2016 21:03:03
Мурик
dosikus писал(а):Мурик писал(а): Это куда нагляднее и понятнее чем прямая запись в регистры.
Бредим?
Т. е. код
из этого сообщения понятный без просмотра даташита?
GPIOB->OTYPER = 0;
Представьте что в таком же виде настраивается вся периферия...
Добавлено: Вс май 15, 2016 21:45:51
scorpi_0n
КРАМ писал(а):Не забывайте, что это 32 разрядная машина и обычный NOP занимает 4 байта.
Неужели?
Добавлено: Пн май 16, 2016 07:06:15
GARMIN
Мурик писал(а):Т. е. код
GPIOB->OTYPER = 0;
А если так, код из реального проекта STM32F449:
// разрешение тактирования портов A, B, C, D
RCC->AHB1ENR = RCC_AHB1Periph_GPIOA * 1 // GPIOA clock
| RCC_AHB1Periph_GPIOB * 1 // GPIOB clock
| RCC_AHB1Periph_GPIOC * 1 // GPIOC clock
| RCC_AHB1Periph_GPIOD * 1 // GPIOD clock
| RCC_AHB1Periph_GPIOE * 0 // GPIOE clock
| RCC_AHB1Periph_GPIOF * 0 // GPIOF clock
| RCC_AHB1Periph_GPIOG * 0 // GPIOG clock
| RCC_AHB1Periph_GPIOI * 0 // GPIOI clock
| RCC_AHB1Periph_GPIOJ * 0 // GPIOJ clock (STM32F42xxx/43xxx devices)
| RCC_AHB1Periph_GPIOK * 0; // GPIOK clock (STM32F42xxx/43xxx devices)
и так:
// ------------------------ Порт А
// PA0 - UART4_TX (AF8) - UART_EXT_TX
// PA1 - UART4_RX (AF8) - UART_EXT_RX
// PA2 - USART2_TX (AF7) - MIDI TX
// PA3 - USART2_RX (AF7) - MIDI TX
// PA4 - I2S1_WS (AF5) - выход 48кГц = Fs
// PA5 - I2S1_CK (AF5) - выход 64Fs
// PA6 - I2S2_MCK (AF6) - выход 256Fs
// PA7 - I2S1_SD (AF5) - вход данных
// PA8 - GPIO OUT - I2S1_ON - 0-выкл 1-вкл АЦП
// PA9 - OTG_FS_VBUS (???)
// PA10 - OTG_FS_ID (AF10)
// PA11 - OTG_FS_DM (AF10)
// PA12 - OTG_FS_DP (AF10)
// PA13 - SWDIO (AF0)
// PA14 - SWCLK (AF0)
// PA15 - GPIO BIDIR - SPI ESP NSS
GPIOA->MODER = GPIO_MODER_MODER0_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER1_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER2_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER3_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER4_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER5_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER6_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER7_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER8_0 // 01 - выход
| GPIO_MODER_MODER10_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER11_1 // 10 - альтернативная ф-я
| GPIO_MODER_MODER13_1 // 10 - SWDIO
| GPIO_MODER_MODER14_1 // 10 - SWCLK
| GPIO_MODER_MODER15_0; // 01 - выход
Добавлено: Вт май 17, 2016 10:11:04
Мурик
GARMIN писал(а):А если так
Так уже лучше.
Добавлено: Ср май 18, 2016 00:49:42
a5021
Я примерно так же описываю, но стиль чуток другой. Мне он кажется нагляднее.
RCC->AHBENR |= (
1 * RCC_AHBENR_GPIOAEN | // GPIOA clock enable
1 * RCC_AHBENR_GPIOBEN | // GPIOB clock enable
0 * RCC_AHBENR_GPIOCEN | // GPIOC clock disable
0 * RCC_AHBENR_GPIODEN | // GPIOD clock disable
1 * RCC_AHBENR_GPIOFEN // GPIOF clock enable
При такой записи получается почти унификация с вызовом функций, получающих битовые параметры. Как пример, приведу вызов функции из своего кода работы с NRF24L01
nrf_write_register(CONFIG, // Transmitter power-up
0 * NRF24_CONFIG_PRIM_RX | // select TX mode
1 * NRF24_CONFIG_PWR_UP | // turn power on
1 * NRF24_CONFIG_EN_CRC | // enable CRC
0 * NRF24_CONFIG_CRCO | // use 8-bit CRC
1 * NRF24_CONFIG_MAX_RT | // disable MAX_RT flag
0 * NRF24_CONFIG_TX_DS | // enable "TX Data Sent" flag
1 * NRF24_CONFIG_RX_DR // disable "RX Data Ready" flag
