Страница 1 из 1
Формирование фазового сдвига
Добавлено: Ср янв 21, 2009 21:27:58
GRAF
Здравия желаю!
Необходимо найти схематическое решение для устройства, сдвигающего фазу входного сигнала на -45 град.
Применяться будет в СКВТ, а точнее, на его выходе, для сдвига относительно друг друга на 90 град. напряжений с синусной и косинусной обмоток. Т.е. сигналы с этих обмоток должны быть сдвинуты относительно опорного на - и + 45 град. соответственно.
Нашёл схему только для сдвига в положительную сторону:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 42_43.html
Добавлено: Ср янв 21, 2009 22:02:13
INFERION
В отрицательную сторону фазу сдвинуть не реально. Если у тебя и получится - считай изобрёл машину времени, т.к. научился отправлять импульсы в прошлое. В общем для сдвига в "отрицательную" сторону на 45 градусов, нужно сдвинуть их в положительную на 360-45=315 градусов. Вот так вот.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 22:15:44
GRAF
Значит где-то я не дочитал...Нужно повнимательнее разобраться в работе СКВТ.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 22:35:17
Сэр Мурр
Если частота неизменна, то нужный сдвиг фаз сделать достаточно просто. Если для широкого диапазона частот- надо серьёзно думать; возможно, преобразовать сигнал сначала в цифровой, и потом с ним работать.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 22:49:42
GRAF
Сэр Мурр
Одна фиксированная частота, на обмотке возбуждения синусно-косинусного вращающегося трансформатора.
Добавлено: Чт янв 22, 2009 08:31:49
nifashev
я че то не понял, что есть СКВТ, ну да ладно. Я как то давно делал фазовый сдвиг для электросчетчика (чтоб он считал меньше электричества)из обычного трансформатора .
Re: Формирование фазового сдвига
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:48:37
NIKOL@S
я чот не понял?
имхо синус с косинусом и так сдвинуты относительно друг друга на 90 град.!
Зачем еще чото сдвигать?
Добавлено: Чт янв 22, 2009 13:18:56
Сэр Мурр
Любой фильтр сдвигает фазу сигнала вне своей полосы пропускания. Или можно сделать простейший фазовращатель- На ОУ или транзисторе, и подстроитьеги на нужный сдвиг при заданной частоте.. Конечно, потом надо будет выровнять амплитуды сигналов, поскольку после фазовращателя амплитуда уменьшится.
Добавлено: Чт янв 22, 2009 16:36:04
GRAF
NIKOL@S
Он назван синус-косинусным потому, что амплитуды на этих обмотках изменяются при повороте по закону синуса и косинуса соответственно, но фаза одна на обоих обмотках, синфазная с обмоткой возбуждения.
Сэр Мурр
Нашёл ещё вчера схемку вращателя на ОУ:
Добавлено: Чт янв 22, 2009 18:18:59
Сэр Мурр
Да, эта схема может подойти, надо только рассчитать параметры для 45 градусов.
Добавлено: Чт янв 22, 2009 20:08:13
NIKOL@S
Добавлено: Чт янв 22, 2009 20:32:39
GRAF
Это конечно хорошо, но у меня не стоит задача купить готовое устройство. АЦП уже есть в составе микроконтроллера.
Кстати СКВТ предполагается использовать в качестве датчика поворота осей джойстика, рабочий угол 90град.
Промоделировал ту схемку в микрокапе:
При минимальном значении регулирующего сдвиг фазы резистора (R3) фаза выходного сигнала сдвинута на пи\2 , при увеличении его сопротивления фаза сдвигается ещё максимум на пи\4.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 01:08:13
GRAF
INFERION писал(а):В отрицательную сторону фазу сдвинуть не реально. Если у тебя и получится - считай изобрёл машину времени, т.к. научился отправлять импульсы в прошлое. В общем для сдвига в "отрицательную" сторону на 45 градусов, нужно сдвинуть их в положительную на 360-45=315 градусов. Вот так вот.
Вы про дифференцирующую цепь забыли?
RC-цепочка обыкновенная и сигнал сдвигается по фазе в минус)))
