Страница 1 из 1
Cannot access target При старте отладке.
Добавлено: Сб май 14, 2016 12:42:13
isx
Здравствуйте!
Возникла проблема с отладкой проекта на STM32F3Discovery. Проект - Virtual COM Port на USB скачан отсюда: http://microtechnics.ru/mikrokontroller-stm32-i-usb/ (ссылка на проект в конце статьи). Иногда отладка запускается нормально и все работает, но после некоторого количества таких запусков вылетает ошибка
Cannot access target. Shutting down debug session.
и больше запустить отладку не получается. Если выполнять код построчно, то ошибка не появляется. Я уже и частоты в отладчике крутил, и under Reset выставил, и пробовал на Keil 5 проект запускать (сам проект запилен под Keil 4), и от администратора запускал - но все безрезультатно. Иногда, сама по себе отладка начинает работать, но опять после некоторого количества таких запусков вылетает ошибка.
Подскажите пожалуйста, что делать, а то у меня уже варианты кончились :dont_know:
Re: Cannot access target При старте отладке.
Добавлено: Вс май 15, 2016 08:11:10
dosikus
Шнурок USB , было ужО...
Добавлено: Вс май 15, 2016 12:25:03
isx
Но некоторые проекты работают нормально. Плюс, если отключить Кейл и подключить устройство к компу, то оно нормально определяется и работает... :dont_know:
Добавлено: Вс май 15, 2016 14:15:38
dosikus
Только что увидел ссылку. :))) Я бы с таких ресурсов поостерегся что-либо брать. :))) :)))
Сплошные танцы с бубном, все на грани фола ...
Добавлено: Вс май 15, 2016 14:45:28
isx
Почему? Я с помощью этого ресурса вообще начал работать с СТМ. Жаль только там сплош все в SPL.. :(
