Страница 1 из 1
автомобильный стробоскоп
Добавлено: Сб май 14, 2016 18:01:43
spyhunter
всем доброго времени суток! уважаемые радиотехники и электронщики, нужна ваша помощь. собрал стробоскоп для автомобиля по простенькой схемке -
http://forum.motorka.org/download/file.php?id=5729 ...я в этом деле новичок, поэтому выбрал не сложную схему...все работает, но есть проблема: светодиоды очень слабо горят при подключении к авто...ломал голову в чем может быть проблема, потом решил попробовать другой источник вместо авто, батарея от сотового (3.7 в) или эта же встроенная по схеме батарея (я поставил на 5 в), все светодиоды горят отлично, как надо... пришел к выводу, что сигнал открытия транзистора, подаваемый со свечных проводов, слабый... правильное ли это заключение? и можно ли собрать схемку какого нибудь усилителя, которую можно поставить перед схемой самого стробоскопа (в разрыве сигнального провода открытия транзистора) для усиления сигнала приходящего со свечных проводов авто???
Re: автомобильный стробоскоп
Добавлено: Сб май 14, 2016 18:14:08
Borodach
Неудачная схема, соберите лучше, что-нибудь, вот такого плана ...
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... rzZOJtM%3A
Добавлено: Сб май 14, 2016 18:55:49
spyhunter
да, на счет неудачной схемы, знаю...но зато простенькая, просто нужно доработать...а схема которую вы скинули немного непонятна, указка - это и есть светодиоды? источник питания отдельный или от аккумулятора запитать?? после R1 и R2 в кружках это что?? и микросхемы у нас если и будут в наличии, то не дешевые... еще не понял кое что по микросхеме, посмотрел даташит, у нее 14 ножек, по схеме подключены всего 6, остальные просто незадествованы? может еще какие нибудь есть схемы? или лучше усилить сигнал с проводов...уже собрал и в корпус запихал его... может в прежнюю схему еще один транзистор поставить? или вот по этой схеме
http://www.mopedist.ru/upload/forum/42c ... 8ca4c3.jpg
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=399363 ???
или тоже слабова-то гореть будет??
Добавлено: Вт май 17, 2016 12:15:17
spyhunter
подскажите аналоги К561ЛЕ5 пожалуйста?!
Добавлено: Чт май 19, 2016 16:23:36
Андрей_Р
CD4001
Добавлено: Чт май 19, 2016 21:29:43
spyhunter
спасибо
Добавлено: Чт май 04, 2017 06:54:47
Димон*
Кто нибудь видел схему стробоскопа свспышки от мыльницы?не могу найти но очень нужна!
Добавлено: Чт май 04, 2017 08:47:38
Ivanoff-iv
spyhunter, в вашей даже первой схеме транзистор может и открывается на полную, но на слишком короткое время, попробуй поставить конденсатор (проще всего на схеме с двумя транзисторами - с эмиттера первого на общий, и "до кучи" резистор в цепь базы второго транзистора).
На схеме с микросхемой, на ней как раз и создан одновибратор, увеличивающий длительность импульса.
