Страница 1 из 2
Сварочный инвертор КЕДР ММА-300 К63004. Ркмонт
Добавлено: Вс май 15, 2016 08:37:37
Али
Я новичок в области радиоэлектроники. Помогите отремонтировать сварочный инвертор КЕДР ММА-300 К63004. При подаче напряжения 220В аппарат молчит. Снимал нижнюю плату, куда идёт входное напряжение 220В, на выходе есть питание. Затем подал 24В напрямую на блок питания (верхняя плата) он запустился, т.е. вентилятор заработал, индикация светится, показывает 20 ампер. Теперь не знаю что дальше делать. Не хочется спалить его вообще. Может у кого нибудь есть схема? Спасибо.
Re: Сварочный инвертор КЕДР ММА-300 К63004. Ркмонт
Добавлено: Вс май 15, 2016 10:21:40
Martin76
Али писал(а):подал 24В напрямую на блок питания (верхняя плата) он запустился
Ну так значит не работает источник питания этих 24В. На чем он там собран, UC384x или на транзисторной рассыпухе? Лучше выкладывать фото, тк у этих безродных аппаратов может быть разная начинка при одном и том же названии модели.
Добавлено: Вс май 15, 2016 10:28:45
Stewart
Случаем, не в три этажа платы?
Тогда это будет САИ-200, который как только не обзывают. Дежурка на верхней плате. Была в двух вариантах.
Фото - да, нужно.
Добавлено: Вс май 15, 2016 11:07:04
Али
Я новичок в форуме. Фото у меня есть, не знаю как загрузить. Пробовал, не получается. Писал админу, но пока нет ответа.
Добавлено: Вс май 15, 2016 12:13:01
otest
фото нужно не более 200кб
Добавлено: Вс май 15, 2016 13:00:45
Али
Добавлено: Вс май 15, 2016 13:12:21
Stewart
Вообще-то, фото плат имелось в виду, а не фото морды. :shock:
Но, да. Это классический САИ-200.
Сделай фото верхней платы так, что-б разглядеть можно было, что и где. :)
Добавлено: Вс май 15, 2016 13:26:11
Али
Добавлено: Вс май 15, 2016 13:28:42
Али
Добавлено: Вс май 15, 2016 13:29:31
Али
Добавлено: Вс май 15, 2016 13:30:19
Али
Добавлено: Вс май 15, 2016 13:31:02
Али
Добавлено: Вс май 15, 2016 13:33:26
Али
Добавлено: Вс май 15, 2016 13:34:09
Али
Добавлено: Вс май 15, 2016 14:14:43
Али
Добавлено: Вс май 15, 2016 14:15:59
otest
Научился выкладывать, теперь правила почитай. Сейчас получиш билет в баню.
Добавлено: Вс май 15, 2016 14:17:21
Stewart
Объвёл красным блок питания. Стрелкой указал перемычку, которую надо распаять, что-бы можно было зпаитать его отдельно от остальной силы. Запитывать прямо на тот разъём, где была перемычка. Подавать выпрямленное сетевое напряжение - мостик на пару ампер и кондёр на 47 мкФ (450В).
(63.35 КБ) 1042 скачивания
Добавлено: Вс май 15, 2016 14:31:38
Али
Спасибо! Я уже подавал 24В напрямую на блок питания (верхняя плата) он запустился, т.е. вентилятор заработал, индикация светится, показывает 20 ампер. Снял перемычку и подал прямо на линию которая идёт на нижнюю плату, предварительно выдернув её оттуда.
Добавлено: Вс май 15, 2016 14:52:19
Stewart
Али писал(а):Снял перемычку и подал прямо на линию которая идёт на нижнюю плату, предварительно выдернув её оттуда.
Ничего не понял. Что снял? Куда подал? Сколько? :facepalm:
Добавлено: Вс май 15, 2016 15:17:18
Али
