Страница 1 из 3
вега мп-120
Добавлено: Пн май 16, 2016 17:54:37
мыша
добрый день всем котейкам подскажите не разумной мыше как отрегулировать вегу мп120 при выходе на усилитель и при записи магнитофона левый канал играет тише правого и еще индикатор очень странно себя ведет его бы тоже отрегулировать как и где снимать показания если можно на схеме сей агрегат достался из можно сказать помойки что в нем крутили мне не известно но играет и поет вроде нет плохо поменял все электролиты кроме питания они вроде живы и при включении магнитофона есть ли у него проверка так как все включается и отключается через 5 сек и еще бы схему к нему если можно буду очень благодарен
Re: вега мп-120
Добавлено: Пн май 16, 2016 18:07:00
Peach Cat
В сети есть схема. Сюда выложить не могу ибо размер превышает допустимое значение.
А, начинают ремонт и настройку подобных аппаратов с подключения генератора синуса, с установленной частотой в 400 Гц и осциллографом.
Схема тут
http://rozhservice.narod.ru/load/audio_ ... 2-1-0-3947
Re: вега мп-120
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:57:50
мыша
да вот не задача из приборов только ц4317 осцилограф дорогое удовольствие у нас он стои 25000 рублей профисионально я не занимаюсь ремонтом а для себя он дорог может так можно хоть приблизительно настроить? за схему спасибо огромное
Re: вега мп-120
Добавлено: Пн май 16, 2016 20:07:48
Peach Cat
мыша писал(а): приблизительно настроить?
Можно и приблизительно. Для этого нужна хорошо записанная кассета (когда у меня генератора не было, я с клавишника ноту писал на другой магнитофон, а потом настраивал пациента
Но, можно и по нормальной записи песен это сделать.
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт май 17, 2016 05:38:10
мыша
спасибо но с настройкой разберемся кассету надо заказать значит а потом крутить его вопрос ще один что и где крутить чтоб лишнего не накрутить и еще включаем магнитофон он начинает петь потом отключается включаем снова работает что может быть? не охота мне в лпм лезть ой как не хочу там три мотора ну наверное придется если так то подскажите может сталкивались как лучше что где и чем смазать агрегат то хоть норм ?все работает в купе с радиотехникой набором 1 класса всем спасибоза помошь
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт май 17, 2016 13:55:20
Peach Cat
мыша писал(а): и еще включаем магнитофон он начинает петь потом отключается включаем снова работает что может быть?
Если срабатывает команда "СТОП", то смотреть, работает-ли счётчик. Проверить(без кассеты) перемотку вперёд, т.е просто включить её и наблюдать отключится или нет.
мыша писал(а): не охота мне в лпм лезть ой как не хочу там три мотора ну наверное придется если так то подскажите может сталкивались как лучше что где и чем смазать агрегат то хоть норм ?
Сталкивался, на протяжении лет пятнадцати
Ни чего там страшного нет. Настройка этого ЛПМ дело конечно муторное, но вполне выполнимое. Есть инструкция с завода как этого зверя настраивать. А смазывать лучше всего ПМС-100 (силиконовая смазка).
Да, и смазывать там всего-то три подшипника скольжения, да втулку прижимного ролика.
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт май 17, 2016 16:50:55
мыша
ага понял счетчик работает все считает и при перемотке назад с кассетой иногда заводится с толкача и по достижению 0 на счетчике останавливается это нормально?
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт май 17, 2016 18:29:22
Peach Cat
А, несколько по точнее можно.
Назад это понятно, а вперёд как? И, что значит с "толкача"?
Re: вега мп-120
Добавлено: Ср май 18, 2016 05:36:34
мыша
как обьяснить включаем перемотку назад не срабатывает включаем в перед и затем жмем назад все перемотка назад крутит это наверное и есть с толкача но по достижению 0 останавливается это нормально а в перед нормально крутить с любого положения кассеты
Re: вега мп-120
Добавлено: Сб фев 05, 2022 20:34:47
murzistor
Подыму тему, ибо приобрёл сие чудо техники.
В общем, всё работает, кроме блока индикации
То есть, он глючит. При включении на нём загорается странная фигня, потом гаснет, загораются светодиоды "обзор", "программа", "ввод". После чего магнитофон работает в целом нормально, кроме индикации.
Если отключить вилку XS7 (одну из двух, ближайшую к ЛПМ) - то работает левая половина индикатора уровня, причём видимо показывает уровень, а не погоду на Марсе.
(Страннее всего то, что у продавца а также сразу после покупки индикатор светился и счётчик крутился, но больше не хочет)
В тырнете пишут, что причиной могут быть высохшие бочки по +-12 В, они таки высохшие, но впайка новых не исправила ситуацию. Странно вообще, что эта линия питает логику и не стабилизирована.
Re: вега мп-120
Добавлено: Сб фев 05, 2022 20:59:32
OlegO
В блоке А4 на разъеме ХР10 нога 9 (правый канал) нога 10 (левый канал) посмотреть сигналы
Если есть и они одинаковые по амплитуде, посмотреть сигналы после мс DA1 (К157УД2) нога 9 и 13
Re: вега мп-120
Добавлено: Вс фев 06, 2022 18:20:01
murzistor
Ну так, 9-10 контакты это сигнал для индикатора, а индикатор его отображает
Просто "развёртка" разрядов в блоке сделана хитро, 4 разряда на 1913, 4 разряда на 1914
Так вот при отключении "второй" вилки блока индикации (там +12 вольт, счётчик и управление) - 4 левых разряда светятся, показывает "программу" четыре нуля или другое случайное число
При втыкании вилки идут глюки по сигналам управления, потом всё гаснет и успокаивается.
Есть страх, что что-то погорело
Re: вега мп-120
Добавлено: Вс фев 06, 2022 18:49:24
OlegO
Питание +12в это земля и -12в 1 нога XP7 если разъем
отключит так работать блок вообще не обязан.
Посмотрите что на Ст1,2,3 конденсаторы может чудят С5,6,9,10
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт фев 15, 2022 17:23:31
murzistor
Керамические конденсаторы чудят?
Мне другое непонятно: какой "гений" удумал запитать логику от нестабилизированного питания напрямую с конденсатора? При том, что некоторые напряжения стабилизированы.
Управление тоже пошаливает, в питании фон, просаживается до -11 В при включении воспроизведения, кондёрами это не вылечить принципиально.
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт фев 15, 2022 18:08:14
OlegO
конденсаторы К10-7В наихудшие конденсаторы которые я только видел в жизни.
Работая на заводе из серийных блоков выгребал их десятками.
Конкретно в "Веге МП-122С" боролся с дефектом - уход со скорости 4.7см\сек практически на максималку-
дефект то был то небыл , достал капитально. Потратил время,но нашёл (для себя же делал)
чудил К10-7В С12 поменял на КМ проблема исчезла.
А сколько я настриг в ТВ этим К10-7В , почему то дохли исключительно в модуле цветности
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт фев 15, 2022 18:10:53
gsmart
Так это-же "Вега", у них вечно всё через жопу реализовано.
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт фев 15, 2022 21:19:32
murzistor
Достала включаться запись... Способа в интернете предлагается два: 1 - отключить реле и 2 - поменять C60 на 1-2 мкФ и R8 на 100К. Применил оба, но вместо отключения реле предпочёл отключить целиком сигнал "запись", подаваемый от логики (DD4, 4 нога) на аналоговую часть - потому что "стёрку" надо тоже блокировать. Проверяю (слушаю), смотрю горит светодиод "запись"... Способ с кондёром не помог. Только физическая блокировка записи.
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт фев 15, 2022 21:23:03
Чумак
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4181717#p4181717"]А сколько я настриг в ТВ этим К10-7В , почему то дохли исключительно в модуле цветности[/uquote]
Дохли и в других местах, но это не так заметно, а в цветности...
Прям беда была какая-то...
Re: вега мп-120
Добавлено: Вт фев 15, 2022 23:02:55
murzistor
4.76
0.06 см/сек это нехилое отклонение, его слышно.
Прямой привод же должен нормально держать скорость.
Стало быть, кондёры... Бум знать.
Re: вега мп-120
Добавлено: Ср фев 16, 2022 09:09:46
OlegO
ну скажем уход скорости от 4.76см\сек был в скорость выше 9.53см\сек
а то что конденсаторы К10-7В дерьмо (емкость плывёт, может уходить периодически в К.З и т.д.)
кажется всем известно. Если аппарттура своя везде их выстригаю.
