Нужна помощь с питанием видеорегистратора
Добавлено: Пн май 16, 2016 20:30:47
В Питере тепло. Пора кататься на велосипеде! Решил использовать мой видеорегистратор Genius DVR 300 gps, висящий на заднем стекле в машине, для покатушек на велике. Вставил 2 батарейки ааа и с удивлением обнаружил, что через 1,5 часа они кончаются. Появилась идея запитать его от чего-то по мощнее, а точнее от имеющегося дома внешнего аккумулятора Samsung EB-PG850BPR, но не знаю как подключить. Вход питания в регистраторе — dc12v, а выходы на аккумуляторе только usb и mini usb. Порылся в сети. Нашёл такие кабели, но только на ebay и amazon.В Питере таких не нашёл. Сказали - не бывает! Не хочется долго ждать. Один добрый человек на drive2.ru подсказал мне:
История переписки:
На корпусе у него указано: 3V 1A.
Значит от бортовой сети питается через понижающую схему.
Замеряй напряжение на штеккере в автомобиле.
Ищи понижающую схему с 5 до 3 В и запитывай. Либо через разъем либо через батарейный блок.
6 дней назадОтветить +1
dinchanin на сайте
То есть к внешнему аккумулятору мне не подключиться? Простите, я чайник в электрике
6 дней назад
Sonc был 6 часов назад
Выясни чем питается регистратор и дальше видно будет.
dinchanin на сайте
Ну! От прикуривателя в машине! Но мне нужен мобильный источник энергии. Выяснить, это значит замерить напряжение на штекере, который я вставляю в гнездо? А как это сделать?
6 дней назад
Мультиметром замерить на том штеккере, который в регистратор втыкается
dinchanin на сайте
Ага. Что такое мультиметр? И какие результаты я могу получить? Как они могут повлиять в дальнейшем на это вожделенное подключение?
6 дней назад
Мультиметр:
dinchanin на сайте
А если без него? Какие варианты?просто сейчас пока не вариант купить!
6 дней назад
ищи надписи на адаптере в прикуриватель
Ответ на комментарий dinchanin, написанный 6 дней назад
Намеряешь сколько на штеккере.
Если 12В — придется искать преобразователь из 12 в 3В.
Если 5В — то напрямую цепляешь к внешнему аккуму.
Если 3В — то придется искать преобразователь из 5В в 3В и подключаться к аккуму.
dinchanin на сайте
Окей. Вы наверно перепутали 2-ую и 3-ью строчки местами. Это я понял. А как, собственно, подключиться на прямую?
6 дней назад
Выход с аккума обычный USB. Берешь любой кабель, отрезаешь нужную длинну и припаиваешь штеккер в регистратор.
Должно получиться что-то такое: ru.aliexpress.com/item/US…2114.41010308.4.23.MBFjJE
dinchanin на сайте
Как именно припаивать? То есть у меня есть кабель usb с отрезанным концом, куда я паяю конец от кабеля, который вставляю в регистратор. Но как правильно паять? Всё ко всему ?
6 дней назад
Ну тут опять-же пригодился бы мультиметр для проверки.
Как правило в кабеле красный на плюс (центральный контакт круглого штекера), черный на минус (боковой контакт)
dinchanin на сайте
Пока сложно представляю. Пока буду искать мультиметр, чтобы замерить напряжение. Напишу, если позволите, позже !
6 дней назад
dinchanin на сайте
Ответ на комментарий Sonc, написанный 6 дней назад
Вот что изображено на штекере видеорегистратора
5 дней назад
Чего и следовало ожидать ))
На выходе 3 вольта 1 ампер.
Тебе понадобится контроллер типа такого: ru.aliexpress.com/item/1p…e3-4cc3-b21b-4bea97e98b2a
Ко входу (IN) припаиваешь USB штеккер для батареи.
На выход (OUT) круглый штеккер в регистратор.
5 дней назадОтветить +1
dinchanin на сайте
А существуют кабели с уже установленным контроллером? Чтобы тупо вставить один конец в регистратор, другой в аккумулятор и наслаждаться?
5 дней назад
Если только от какого-то устройства…
Беглым поиском не нашел…
dinchanin на сайте
Кабель? Не найти
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите чем можете!
История переписки:
dinchanin на сайте
6 дней назад
dinchanin на сайте
6 дней назад
dinchanin на сайте
6 дней назад
Мультиметр:
dinchanin на сайте
6 дней назад
dinchanin на сайте
6 дней назад
dinchanin на сайте
6 дней назад
dinchanin на сайте
6 дней назад
dinchanin на сайте
5 дней назад
dinchanin на сайте
5 дней назад
dinchanin на сайте
Кабель? Не найти
