Страница 1 из 1
Зарядное для АКБ 6-12 вольт+питание шуруповёрта от ТС180-2
Добавлено: Ср май 18, 2016 10:45:53
MixSYS
Заранее прошу прощения, ежели такая тема где то была. надеюсь на понимание модератора. Я искал как мог))
Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители. Не так давно на меня упал трансформатор ТС-180-2, и я вместо ругани, поднял его и принёс домой) В итоге от одного транса я сумел выжать Зарядное для аккумулятора 6 вольт, Зарядное для аккумулятора 12 вольт, а так же запитал свой 12-вольтовый шуруповёрт вместо заводского АКБ. Итак, по порядку.
1. Зарядное на 6-12 вольтовые АКБ.
По данной схеме было выполнено зарядное. От себя добавил переключатель, в 1 положении у меня идёт на мост ток от выхода номер 9, во втором положении ток от выхода 10, в третьем не идёт ничего) выход 10 штрих напрямую к мосту. Испытывал на 6 и 12-вольтовых АКБ, заряжает хорошо. Правда долго, но перематывать транс, как советовали, не стал)
2. Питание шуруповёрта.
Поленился рисовать схему, да она и не нужна. Учитывая наличие выключателя на зарядном, я кинул от 10 и 10штрих по проводу, через двойной выключатель, на диодный мост. Мост взял готовый, и взял с запасом(так как ничего больше не было) модели GBU 806 (8 ампер, 600 вольт=)) , после него полярный конденсатор 1000Мкф, 25 вольт. Мой 12-вольтовый шуруповёрт с током потребления(по паспорту) 5 Ампер при клине - тянет спокойно) Впаял туда вольтметр, он показывает после конденсатора 10,7 вольт. При клине падает до 9,2В.
А на 11 и 12 штрихи повесил ещё 1 мост с кондёром, на них запитал активное охлаждение. Теперь ни мост заряда, ни мост шуруповёрта, ни сам блок не греется. Ранее незначительно грелись Д242А.
Простите уж новичка, за такое нестройное высказывание)
Re: Зарядное для АКБ 6-12 вольт+питание шуруповёрта от ТС180
Добавлено: Чт май 19, 2016 15:02:25
Gisteresis
Это вопрос или презентация готовой разработки?
Какой тип аккума?
Словесный ребус к схеме это конечно интересно... но надо выкладывать нормально нарисованные со всеми элементами.
:shock:
Добавлено: Чт май 19, 2016 16:34:08
Starichok51
Gisteresis писал(а):Словесный ребус
называется шарада...
