Страница 1 из 2
Механический Размыкатель Цепи (Анти-Реле)
Добавлено: Ср май 18, 2016 18:16:04
MCF
Нужен прибор, который служит механическим размыкателем электрической цепи. Только принцип его работы не как у реле, а наоборот.
Устройство имеет, как мне кажется, 4 контакта.
Первые два контакта -- силовая цепь, которой управляет устройство.
Другие два контакта -- "+" и "-" управляющей линии.
Устройство опрашивает входящий сигнал с линии управления и при наличии на ней хотя бы микро-короткого импульса или повышения напряжения до некоторого уровня (до 3,0 вольт) механически разрывает силовую цепь.
Если реле замыкает цепь при наличии непрерывного сигнала на управляющей линии, то этот прибор размыкает силовую линию, и не при постоянном наличии сигнала, а при первом малейшем подъёме напряжения на линии управления.
После срабатывания размыкателя силовой линии устройство переходит в режим безразличности (разомкнуть ещё раз разомкнутую цепь оно не может). Силовая цепь замыкается с помощью внешнего воздействия пользователем.
Механический выключатель по сигналу.
Существуют ли такие приборы?
Сразу прошу прощения за вероятно дурацкий вопрос. Я по образованию не электрик, но тема меня очень интересует.
Большое спасибо!
Re: Механический Размыкатель Цепи (Анти-Реле)
Добавлено: Ср май 18, 2016 18:34:27
divisоr
MCF, бистабильное реле? Но там импульс нужен, а ваша схема, я так понимаю будет постоянно напряжение подавать, в случае детектирования...
PNP транзистор, при подаче напряжение отключается, но это для коммутации постоянного напряжения. У вас переменное же?
Вывод: нужно обычное реле + тиристор.
Через нормально-замкнутые контакты реле пустите нагрузку. Питание катушки от постоянного тока, как только управляющим сигнал пойдет на затвор тиристора, он откроется, включит реле, и разомкнет / переключит контакты...
Добавлено: Ср май 18, 2016 18:43:58
MCF
ой... похоже, я неправильно понял принцип работы детектора напряжения... прошу прощения.
мне нужно, чтобы при падении в силовой линии напряжения до 3.0 Вольт линия размыкалась механически.
везде нахожу пока только схемы с транзисторами.
такое можно сделать?
divisоr,
напряжение постоянное, примерное 3..5 вольт.
Добавлено: Ср май 18, 2016 18:47:39
divisоr
MCF, на микроконтроллере хотите?
Есть схема компаратор, на один вход ваше, на другой 3 Вольта. На выходе будет либо ноль, либо единица. В зависимости от того, больше ли напряжение силовое чем 3 Вольта. А там уже транзистор / тиристор + реле...
Добавлено: Ср май 18, 2016 18:48:50
MCF
divisоr писал(а):PNP транзистор, при подаче напряжение отключается
но транзистор не размыкает цепь механически ведь?
можно на М.К.
главное -- самая простая схема и желательно без транзисторов
Добавлено: Ср май 18, 2016 18:53:55
divisоr
можно на М.К.
MCF, а программировать его сами будите?
Есть пины - входы аналоговые, на него можно отправить силовое напряжение. Как только он будет < 3 Вольт, через другой пин включите тиристор, а он разомкнет реле.
Если в микроконтроллерах разбираетесь тогда так, если нет, то микросхема готовая для сравнения.
P. S. Можно конечно с Китая выписать *DUINO всякие, там программировать проще, но это рублей за 400...
Добавлено: Ср май 18, 2016 18:56:41
MCF
пока не знаю.
для компаратора нужен внешний источник стабильного напряжения 3.0 В чтобы было с чем сравнивать силовую линию?
Добавлено: Ср май 18, 2016 18:58:03
divisоr
MCF, с батарейкой?
Что имеется в виду под силовой линией? Конкретней, а то отгадывать приходится...
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:02:54
MCF
говоря по простому, нужно механическое устройство отключения литиевой АКБ 3.7 В при кратковременном падении напряжения на АКБ до 3.0 В. наверное, надо было с этого начать. простите что запутал.
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:05:08
divisоr
MCF, два варианта предложил: компаратор, микроконтроллер.
Какой Вам больше нравится?
Плюс, какой бюджет, сильно ограничен?
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:07:40
MCF
чем дешевле, тем лучше
спасибо. пошёл думать))
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:09:23
MCF
если источник питания одна и та же АКБ, откуда компаратор будет брать 3.0 В для сравнения ? нужна вторая АКБ ?
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:11:30
divisоr
MCF, батарейки есть
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:15:53
MCF
ооо.... оказывается существуют импульсные реле! я очень отстал от жизни. вот оно то мне и нужно.
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:18:22
MCF
divisоr писал(а):MCF, батарейки есть
а на сколько их хватит? каково потребление компаратора?
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:21:55
MCF
а существуют ли импульсные реле, переключающие контакты от напряжения в 3.0 вольта ?
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:23:12
divisоr
MCF, так у Вас не импульс же. А так же, нужно чем то определить, что напряжение стало меньше....
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:33:00
MCF
Тиристор остаётся в открытом состоянии до тех пор, пока протекающий через него ток превышает некоторую величину, называемую током удержания.
Это значит, что для того чтобы закрыть тиристор (разомкнуть цепь) нужно подать большую силу тока, да? И этот ток пойдёт с компаратора? Я правильно понял?
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:42:49
divisоr
MCF, тиристор откроется, по сигналу компаратора, на затвор. Открывшись, он будет питать реле, которое разомкнет контакты. Можно на бистабильном реле собрать, с двумя группами контактов: одна группа контактов для размыкания силовой линии, вторая - для отключения тиристора.
Добавлено: Ср май 18, 2016 19:46:41
MCF
обычное реле потребляет ток во время замкнутой цепи. а мне нужно анти-реле, чтобы потребление тока релюшкой шло только во время смены состояния контактов реле. такие существуют?
то есть, это обратное реле? оно при подаче сигнала размыкает цепь?
а если сигнал пропадёт, что тогда? опять замкнётся?
