Страница 1 из 2
индикация на дешифраторе
Добавлено: Чт янв 22, 2009 23:58:29
vosvlad
Здравствуйте уважаемые!
помогите чем сможете. заморочился одной темой. хочу такой девайс который на светодионом индикаторе отображал бы число. как я понимаю необходимо взять дешифратор и в зависимости от того куда что подать будет светиться определённая цифра!(мне нужно от 0 до 4, причём когда никуда ничего не подано светился-бы 0). помогите как реализовать грамотно данное устройство. индикатор имеется "алс" точно не помню какой. питание от 12-15V
спасибо
Добавлено: Пт янв 23, 2009 02:17:01
Иван23
ХОТЯБЫ КОНКРЕТНЕЙ опишите задачу? на какой элементной базе?
что на вх подается и что на вых ожидается ( индикация от 0 до 4)? я так понял? :shock:
Добавлено: Пт янв 23, 2009 05:52:34
Света
И какой индикатор. От этого зависит схема.
Что будет управлять дешифратором? Кнопки?
Добавлено: Пт янв 23, 2009 18:57:18
vosvlad
Иван23 писал(а):ХОТЯБЫ КОНКРЕТНЕЙ опишите задачу? на какой элементной базе?
вообщем по сути!(индикация отображения в каком положении находится переключатель печки в машине)
имеется переключатель на 5 положений(первое положение все контакты "в воздухе" не замкнуты, второе положение- замкнут общий контакт с первым, третье положение- замкнут общий со вторым и так далее ) следовательно на вход будет подаваться +12V, на выходе на индикаторе индикация от нуля до 4(первое положение когда ничего не замкнуто должен быть 0 на индикаторе) элементная база чем проще и распространённее элементы тем лучше например 561 серия ИМС
Света писал(а):И какой индикатор. От этого зависит схема.
индикатор любой светодиодный с общим катодом типа алс . управлять дешифратором будет вышесказанный переключатель, подавая на входы +12V.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 19:05:25
Света
vosvlad писал(а):... типа алс .
АЛС314 можно непосредственно к дешифратору КМОП подключать, АЛС324 - только через ключи...
Добавлено: Пт янв 23, 2009 19:07:21
МитяРа
А обязательно хочется "цифру" видеть.. может проще 4 светодиода...
Добавлено: Пт янв 23, 2009 19:10:17
vosvlad
имено непосредственно и надо!
МитяРа писал(а):А обязательно хочется "цифру" видеть.. может проще 4 светодиода...
Уважаемый МитяРа! ну если-б можно светодиоды сунуть разве стал бы я заморачиваться с индикатором?!
Добавлено: Пт янв 23, 2009 19:11:06
Света
Если всего 4 положения нужно дешифровать, то проще дешифратор сделать на диодах
Добавлено: Пт янв 23, 2009 19:13:48
vosvlad
Света писал(а):Если всего 4 положения нужно дешифровать, то проще дешифратор сделать на диодах
да согласен! тогда накидайте мне вариантиков я выберу.. но лучше-б с дешифратором ну хочется мне так...
Добавлено: Пт янв 23, 2009 19:20:50
МитяРа
Не знаю как в КМОП сериях, а в ТТЛ были такие микросхемы, которые назывались "шифратор" и преобразовывали нажатую на входе кнопку в её двоичный код.. А уж двоичный код в семь сегментов... запросто микросхем найдёшь..
Вообще - надо подумать.. но завтра....
Добавлено: Пт янв 23, 2009 21:01:29
Света
На диодах дешифратор можно вот так сделать:
Единственно, что b будет всегда гореть вместо нуля, но если добавить еще 5 диодов, то и ноль будет гореть.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 21:58:03
vosvlad
Света писал(а):На диодах дешифратор можно вот так сделать:
спасибо огромное! но надо именно индикацию нуля, ну b не к месту как то
Добавлено: Пт янв 23, 2009 22:01:41
vosvlad
МитяРа писал(а):Не знаю как в КМОП сериях, а в ТТЛ были такие микросхемы, которые назывались "шифратор" и преобразовывали нажатую на входе кнопку в её двоичный код.. А уж двоичный код в семь сегментов... запросто микросхем найдёшь..
уважаемый а нечто вроде этого как то реальнее выглядет, правда индикатор не тот и серия (я про напряжение питания)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 22:06:36
Света
Если вы принцип поняли, а он здесь очень простой, попробуйте сами добавить 5 диодов :))
Нужно засветить сегменты a, c, d, e, f свободным выводом переключателя. Сегмент b горит всегда.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 22:12:32
vosvlad
Света писал(а):Если вы принцип поняли, а он здесь очень простой, попробуйте сами добавить 5 диодов :))
проблема в том что принулевом положении выводов нет и никуда ничего не идёт, но за идею спасибо огромное попробую доделать!
Добавлено: Пт янв 23, 2009 22:12:47
Света
vosvlad писал(а):... а нечто вроде этого как то реальнее выглядет...
"Вроде этого" не пойдет, так как с переключателя сначала нужно двоичный код получить, а потом уж его подавать на вашу схему.
Поэтому перед вашей схемой придется сначала поставить шифратор из позиционного кода в двоичный
Добавлено: Пт янв 23, 2009 22:18:03
vosvlad
а разве резисторами и при нажатии кнопки не получается тот самый двоичный код?
Добавлено: Пт янв 23, 2009 22:22:54
Света
В вашем случае при счете до 4, чтобы получить "3" на выходе дешифратора, придется нажать SB3 и SB4 одновременно.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 22:24:41
vosvlad
Света писал(а):В вашем случае при счете до 4, чтобы получить "3" на выходе дешифратора, придется нажать SB3 и SB4 одновременно.
так опять же диодами помочь можно будет
Добавлено: Пт янв 23, 2009 22:43:06
Света
Конечно можно. Я думаю, теперь с диодами сами справитесь :))
Правда для этой схемы придется искать индикаторы и делать питание. Лучше найдите К176ИД1, ИД2
