Страница 1 из 1
Прошу помощи в запуске двигателя жесткого диска.
Добавлено: Сб май 21, 2016 10:59:48
bakzor
Прошу помощи в запуске двигателя от жесткого диска т.е в переделке платы для постоянного его вращения.
Re: Прошу помощи в запуске двигателя
Добавлено: Сб май 21, 2016 13:28:55
Borodach
А в нете забанили ...? :)
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... AHPkMrM%3A
Re: Прошу помощи в запуске двигателя жесткого диска.
Добавлено: Вс май 22, 2016 15:38:34
korob
Абсолютное большинство современных шпиндельных драйверов для HDD ведут себя подобным образом (при отсутствии считываемой информации с поверхностей - останавливают шпиндель). Как вариант - использовать более старый HDD (до 2004г.) или собирать драйвер на TDA5140 / MTD6501.
Добавлено: Вс май 22, 2016 16:13:58
Maykill
а скорость 5400/7200 оборотов для помпы не много?
Добавлено: Пт сен 30, 2016 13:30:08
Leech
Запустил Hdd-мотор на MTD6501. Если кратковременно отключить питание, двигатель останавливается (вращается по инерции) и происходят рывки. Так и должно быть?
